4824 connectés
  Alimentation
  2 alim sur une tour ! possible ?
n°6883269
nigasiaxos​1
Posté le 14-03-2009 à 14:53:32  profilanswer
Bonjour je voulais savoir si c'était faisable de mettre 2 alim sur une tour
je m'explique!
en fait j'ai commandé une nouvelle config avec une HD radeon 4870
et j'ai deja 2 alim de 550W (les deux sont neuve)
donc j'ai commandé une nouvelle config avec une autre HD radeon 4870!
je voulais savoir si j'avais la possibilité de mettre 2 alim sur une seul tour car  une alim de 550 ne suffirait pas a tenir les 2 CG
sinon je suis obligé de racheter une nouvelle alim !!!
n°6883282
rafifalu
Raclette inside !
Posté le 14-03-2009 à 14:59:45  profilanswer
n°6883303
jojo540
Posté le 14-03-2009 à 15:17:46  profilanswer
Le principal pb ce sera de trouver la place physique de caser 2 alims, t'as un grand boîtier?
n°6883312
Fantryt
Posté le 14-03-2009 à 15:26:29  profilanswer
Sinon, il les laisse dehors .  :D
Autre problème : sachant qu'une seule des deux blocs d'alimentation pourra être connecté à la MB, une seule va s'allumer et l'autre restera éteinte même si elle est connectée (genre, à un lecteur optique ou à un GPU) . Pour résoudre ce problème-là : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8422_1.htm
tadaaa
Message édité par Fantryt le 14-03-2009 à 15:29:53
n°6883404
1ra2
Posté le 14-03-2009 à 17:05:09  profilanswer
C'est quoi la marque de tes alim ?
n°6883507
nigasiaxos​1
Posté le 14-03-2009 à 18:15:17  profilanswer
une corsaire et une antec
la corsaire est 550W
antec est 500W
n°6883554
choobidou
Posté le 14-03-2009 à 18:35:52  profilanswer
Hum...
Ce ne serait pas plus simple d'aller a la section achat/vente, de ventre tes deux alim, et d'en acheter une plus grosse ?
n°6883580
Dieggg'
Posté le 14-03-2009 à 18:45:32  profilanswer
choobidou a écrit :
Hum...
+1 et ça éviterait un bon nombre d'emmerdes possible (manque de place, une qui s'éteind quand il faut pas...)
n°6883741
Fantryt
Posté le 14-03-2009 à 20:20:14  profilanswer
Forcément, mais avec un petit peu de bricolage, il peut accoupler ses deux blocs d'alimentation pour former un bloc unique de plus de 1000W . Par contre, il va devoir dissiper beaucoup d'énergie ; finalement, revendre les deux blocs d'alimentation est une bonne idée .
n°6883748
Darkinou
Etre cinglé est une qualité.
Posté le 14-03-2009 à 20:22:11  profilanswer
Pourquoi en mettre deux ? une 500/550 Watts tiens les deux 4870...
n°6883785
Fantryt
Posté le 14-03-2009 à 20:36:05  profilanswer
Quelle est la configuration ?
http://apc.canardpc.com/
n°6883793
Darkinou
Posté le 14-03-2009 à 20:40:29  profilanswer
A uvus des tests deja fait sur certains sites, meme un Crossfire avec un Quad un peu o/c ça depasse rarement 350/400Watts en charge. Pour ça que je dis ça, en général les simulation surestiment pas mal.
n°6883800
nigasiaxos​1
Posté le 14-03-2009 à 20:46:40  profilanswer
o_O beuh
non c'est mort j'ai fais les teste sur canard pc et une HD radeon en crossfire avec ma config ca prend 460 W
et une deuxieme ca tape dans les 160 je crois
puis pour les alim il y en a une qui n'est pas deballé elle est encore sous plastique je l'ai acheté sur materiel.net mais ca va faire 2 semaine mardi ....
possibilité d'echanger cette alim ?
n°6883873
Fantryt
Posté le 14-03-2009 à 22:10:39  profilanswer
Mieux vaut sur-estimer que sous-estimer . Ça laisse davantage de marge pour l'OverClocking et si tu veux installer du matériel gourmand en énergie par la suite . Et, attention à ne surtout pas se fier aux valeurs officielles des alimentations : même une EarthWatts d'Antec de 380W, certifiée 80PLUS, n'offre que 300W à ton PC .
n°6883948
MiniOui
see you in the douches
Posté le 15-03-2009 à 00:22:15  profilanswer
Faux, elle donne bien 380W aux composants du pc mais elle tire 460w à la prise. Ce qu'il y a écrit sur l'alim correspond à la puissance en sortie, et non en entrée (enfin sur certaines alims noname c'est la puissance en entrée, mais ça ne compte pas comme des "alims" )
Ceci dit, avec un cross de 4870 et un gros quad oc , il vaut mieux taper dans les 700/750watt pour être pépère.
n°6883952
gtx-man
Anti-pomme intégriste
Posté le 15-03-2009 à 00:28:13  profilanswer
La puissance affiché sur une alim ne veut pas dire grand chose.
C'est l'ampérage du +12V (ou des rails +12v) ainsi que la puissance maxi en sortie du/des rails 12v qu'il faut regarder pour savoir se que vaut une alim en puissance pure :)
n°6884423
Fantryt
Posté le 15-03-2009 à 14:06:29  profilanswer
MiniOui a écrit :
Faux, elle donne bien 380W aux composants du pc mais elle tire 460w à la prise. Ce qu'il y a écrit sur l'alim correspond à la puissance en sortie, et non en entrée (enfin sur certaines alims noname c'est la puissance en entrée, mais ça ne compte pas comme des "alims";)
Je ne suis pas d'accord avec toi .
La Earthwatts d'Antec consomme 380W sur le réseau électrique, et ne donne que 300W aux composants du PC . C'est mathématique .  ;)  Elle est certifiée 80PLUS, donc logiquement, elle a un rendement de 80% au minimum . Je n'ai jamais vu un bloc d'alimentation consommer plus qu'il n'y avait écrit sur son étiquette ...  :ouch:
n°6884490
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 15-03-2009 à 14:47:17  profilanswer
Non il a raison...il ne parle meme pas du rendement...mais de la puissance dispo sur le 12 Volts...car c'est la que la plus grande puissance est consommee...et pas sur le 5V.
n°6884496
glopp
Posté le 15-03-2009 à 14:51:05  profilanswer
Faux : la puissance annoncee par une alim c'est la puissance qu'elle fournit...pas celle qu'elle consomme...ainsi pour pouvoir fournir 400 Watts une alim 80 plus consomme 500 Watts a la prise murale. Cependant sur les 400 watts que peut fournir l'aimentation, une partie seulement est dediee au 12 Volts...et c'est cette partie qui est importante. Une alim peut faire 1000 watts si elle delivre que 100 Watts sur le 12Volts c'est de la daube.
n°6884498
Fantryt
Posté le 15-03-2009 à 14:55:58  profilanswer
Arrête de me contredire, c'est énervant !  :D
De toute façon, le problème était de savoir s'il était possible d'alimenter son PC avec deux blocs d'alimentation ATX . La réponse est sans appel oui, mais la meilleure solution réside dans l'achat d'un nouveau bloc, moins puissant que les deux autres additionnés mais plus adapté .
n°6884574
MiniOui
Posté le 15-03-2009 à 15:44:47  profilanswer
Oui, cela confirme donc ce que je disais  :o
n°6884956
nigasiaxos​1
Posté le 15-03-2009 à 21:13:43  profilanswer
+2
n°6885136
blazkowicz
Posté le 16-03-2009 à 04:22:42  profilanswer
j'ai vu un test où une fortron 400W pouvait délivrer plus de 400W :D. c'est pas de la daube ces machins là..
n°6885138
pirocrazy
Posté le 16-03-2009 à 04:40:44  profilanswer
stop le delire la :o
une alim de qualité est capable de fournir la puissance cumuler afficher sur l'etiquette . le rendement s'ajoute a cette puissance restituer pour determiner la consomation "a la prise" .
donc une alim de 500W consomera avec un rendement de 80% 600W pour en repartir 500 aux composants .
un example ( j'en prend un simple pour eviter d'avoir a calculer la puissance de 50 rail :D )
une corsair TX750 . elle dispose d'un rail de 60A
rien que sur le 12V , elle est capable de fournir 60X12 soit 720W en sortie . ( pour arriver a 750W je devrai ajouter la puissance des rails 3.3V et 5V et tenir compte d'un eventuel limiteur de conso car en general il existe un marge vers le haut avant la coupure de l'alim . donc pour faire simple , on va simplement calculer a partir du rail 12V )
mais pour developer ces 720W , elle devra consomer ( avec un rendement de 80% ):
720/0.8 soit 900 W
n°6885150
Fantryt
Posté le 16-03-2009 à 07:26:09  profilanswer
720/0.8 soit 900 W
OK, OK ... j'abandonne !  :p
Par contre, pour ton dernier calcul, c'est quoi divisé par quoi ?
n°6885209
1ra2
Posté le 16-03-2009 à 10:16:45  profilanswer
Divisé par le rendement de 80% ^^
Message édité par 1ra2 le 16-03-2009 à 10:16:53
  Alimentation
Connecteurs molex, cherche revendeur sur Paris (si possible)Tour gamer 500 euro
4870*2 gainward et aliminversion ventilateur sur alim corsair
Aide config tourPossible d'installer DD SATA sur PowerEdge 2900 avec PERC 5/i ?
Quelle puissance d'alim pour cette config svp?Aide config tour
[AVIS] Faire fonctionner un alim avec un 120 sur le dos dangeureux?config la moins cher possible, me manque une tour et une alim pas cher
Plus de sujets relatifs à : 2 alim sur une tour ! possible ?
