6003 connectés
  Alimentation
  Pbm Alim?
Pbm Alim?
n°6966841
apple13
Posté le 22-05-2009 à 01:23:28  profilanswer
Salut à tous,
J'ai monté il y a environ un mois un pc qui tourne 24h/24h.
Il tournait niquel jusqu'à il y a quelques jours ou en reprenant la main l'écran restait figé.
Maintenant depuis hier l'ordi reboote aléatoirement : en surf au bout d'1h, au redémarrage d'xp après 5 min...
J'ai testé les 3 disques dur aucun soucis apparemment. J'ai testé la mémoire sous memtest pendant 5 h rien...
J'ai voulu reinstaller xp et la première fois : blocage à 20% du formatage , une autre fois une fois windows installé ça fige... J'ai changé de dd pour une dernière reinstal et là ca recommence en 2 h ça fait 2 fois qu'il reboote.
Il commence à m'énerver...  :fou:
J'ai lancé un occt et par 3 fois une erreur sur le proc puis j'ai quitté et relancé occt et plus rien ça fonctionne....
Bref au niveau de l'alim j'ai : Vcore 1.2V , 3.3V:3.34   5V: 4.85  et 12V: 12.94   Ca vous parait correct?
Ma config: asus p5kpl se , e 5200, 2*1go kingston, 2* 500 maxtor + 1T maxtor; msi hd 4350 , alim tagan 480w, xp home edition, dvdrw
Si vous avez une idée....
n°6966867
mrbuckz
Posté le 22-05-2009 à 02:19:35  profilanswer
Erreur sous occt ?
Simple question : quels sont tes temps ?
n°6966872
apple13
Posté le 22-05-2009 à 02:32:35  profilanswer
En pleine charge la mobo est à 35°c et le proc à 52°
n°6966912
AssistInfo
Posté le 22-05-2009 à 08:44:10  profilanswer
J'ai eu un problème de ce genre, j'ai remarqué que c'était un problème d'alimentation quand elle a commencé à grésiller ^^ Il freezait aussi aléatoirement. Essaye de faire un test de montée en charge, il plantait tout de suite dès que ça consommait plus.
www.assist-info.fr
n°6967163
1ra2
Posté le 22-05-2009 à 12:46:54  profilanswer
le 12V est un peu élevé quand même, est ce que tu peux dire les Ampère  du 12V, 5V et 3V ? (c'est écrit sur l'etiquette de l'alim)
  Alimentation
  Pbm Alim?
choix d'une alim, clavier souris et écran pour env 420€Une alim pour une A8N SLI deluxe
Mon alim' est-elle stable ?alim pour GTX 260
recherche alim mini pc ShuttleAlim grillée = CG cramée?
alim suffisante pour ma config pour stabilité OC?Pbm avec alim antec
[PBM] Boitier Antec Sonata et ventilo de l'alimPbm étrange, l'alim se coupe au démarrage
Plus de sujets relatifs à : Pbm Alim?
