3064 connectés
  Alimentation
  Alim suffisante?
Alim suffisante?
n°9278586
Grunbrokk
Posté le 23-09-2014 à 15:00:42  profilanswer
Bonjour à tous,
Suivant différents conseils de config trouvés sur ce site (merci au passage), je me suis offert une config basée sur un i5-4590 et une Sapphire Radeon R9 280X TRI-X OC.
Je n'ai pas acheté de nouvelle alim pensant que on enermax 525 serait suffisante (d'après les simulateurs d'alim).
Une fois tout monté, ma CG n'affiche rien (écran noire) mais ses ventilos tournent et et des voyant s'allument.
Si je monte mon ancienne CG le Pc fonctionne normalement.
D'où ma question: mon alim est trop faible et je dois en changer (a ce moment quelle puissance,) ou ma CG a un pb et je dois la renvoyer au SAV (RdC).
Message édité par Grunbrokk le 23-09-2014 à 15:02:32
n°9278590
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 23-09-2014 à 15:05:39  profilanswer
Ton alim suffit largement. Tu peux tester la carte sur un autre PC ? Les câbles d'alim sont bien branchés sur la CG ?
n°9278606
Grunbrokk
Posté le 23-09-2014 à 15:17:32  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Mon 2ème PC a une alim de 380W, là je crois que c'est vraiment juste.
Les cables d'alim sont branchés (il y a 2 prises 8 broches).
n°9278610
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 23-09-2014 à 15:19:36  profilanswer
Si elle est de qualité ça suffit du moment que tu ne lances pas de gros jeux.
n°9278628
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 23-09-2014 à 15:32:40  profilanswer
380W ? Antec Earthwatts ? Seasonic ?
n°9278634
Grunbrokk
Posté le 23-09-2014 à 15:36:48  profilanswer
antec eartwatts.
La, j'essaie de monter la CG dans le petit Pc et ça rentre pas (elle est juste énorme cette carte!)
Message édité par Grunbrokk le 23-09-2014 à 15:39:01
n°9278645
artouillas​sse
Posté le 23-09-2014 à 15:44:51  profilanswer
Grunbrokk a écrit :
antec eartwatts.
Ah j'l'ai aussi, une bonne petite alim :')
Sinon branche le tout hors boitier ;)
n°9278730
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 23-09-2014 à 16:35:38  profilanswer
Je l'ai eu aussi, ( la version 2, la verte de chez Delta, pas Seasonic :d ) je regrette de l'avoir vendue je l'aimais bien.
Je vois que ça, même si c'est chiant :/
n°9278763
artouillas​sse
Posté le 23-09-2014 à 16:47:40  profilanswer
Sinon y a la possibilité d'intervertir l'alim, car si j'ai bien compris, t'as deux config, la nouvelle, et une autre avec un boitier trop petit pour faire entrer la CG.
@Kingus : la mienne c'est la seaso ;)
Message édité par artouillassse le 23-09-2014 à 16:49:22
n°9278776
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 23-09-2014 à 16:55:08  profilanswer
J'y ai pensé aussi, mais si par hasard la carte mère ne veut pas de la carte graphique, il ne sera pas plus avancé. Par contre si c'est un problème d'alim ça pourrait aider.
n°9283839
Grunbrokk
Posté le 28-09-2014 à 19:20:53  profilanswer
Merci pour vos conseils.
J'ai mis un peu de temps à répondre, beaucoup de boulot en ce moment!
J'ai testé la CG sur ma vieille CM avec ma vieille alim: ça fonctionne!
J'ai mis ma nouvelle alim dessus et pas d'image!
Je pense donc que le pb vient de l'alim.
J'aurai aimé tester ma nouvelle CM avec ma vieille alim mais pas compatible.
Test suffisant?
Si oui, un conseil pour une alim?
n°9284136
artouillas​sse
Posté le 29-09-2014 à 06:11:19  profilanswer
Déjà on est sur que ça ne vient pas de la carte graphique vu qu'elle fonctionne, pas non plus de ta nouvelle carte mère vu qu'elle fonctionne avec une autre carte graphique. Du coup l'alim semble en effet fautive. C'était quoi ton ancienne CG ?
Pour remplacer ta vieille enermax il y a plein de marques qui se valent :
Seasonic
Antec
Fortron ou FSP
BeQuiet
Corsair (pas les CX)
Cooler Master (pas les séries 'B')
SuperFlower
LDLC
Enermax également, même si c'est plus trop ce que c'était, c'est quand même du bon matos.
Après en fonction de ton budget, tu peux prendre une modulaire, semi-passive (thermorégulée), certif élevée pour un meilleur rendement, etc...
Par contre tu peux tout à fait brancher ton Earthwatts sur ta nouvelle CM. J'imagine que par "incompatibilité" tu veux dire qu'elle n'a pas le connecteur CPU 4+4 broches, mais ce n'est pas un problème. En passant, j'imagine que tu as un adaptateur molex > PCI-E 8 broches car la R9 280x est il me semble alimentée via 6+8 PCI-E, et l'antec n'a qu'un 6 broches.
Message édité par artouillassse le 29-09-2014 à 06:13:57
n°9284738
Grunbrokk
Posté le 29-09-2014 à 17:26:09  profilanswer
Alors dans l'ordre!
Mon ancienne CG est une Radeon 4800.
Tu veux dire que le connecteur cpu 4 broches suffit même si ma CM en a 8?
Pour la connexion de la CG, il y a 2*8 broches (c'est un version overclockée), c'est d'ailleurs ce qui me faisait douter de la "suffisance" de mon alim.
Je vais voir un peu les promos sur les alim.
Merci encore pour le coup de main.
n°9284879
Grunbrokk
Posté le 29-09-2014 à 19:08:56  profilanswer
n°9284957
artouillas​sse
Posté le 29-09-2014 à 20:09:07  profilanswer
C'est correct sans plus, mais sinon oui ton alim 4 broches CPU suffit, les 4 broches supplémentaires ne sont pas obligatoire, c'est en cas d'OC, sinon il n'y aurait pas de cartes mères avec uniquement 4 broches CPU :
http://www.netbook-battery.net/images/20130912230020msi%20b85m-p33.jpg
MSI B85M-P33.
Message édité par artouillassse le 29-09-2014 à 20:12:01
  Alimentation
  Alim suffisante?
Quel alim?problème d'alim ?
SLI 780 + i5 4690k avec 750W CX Corsair ?Quelle alim svp pour cette config ?
remplacement ancienne alimProblèmes d'alim' après coupure de courant
3 alim en platinium qui lache les une aprés les autres avec explosion!Alim qui plante ?
Choix alim pour grand boitierMon alim est elle suffisante pour un tri-Cf 7990/7970?
Plus de sujets relatifs à : Alim suffisante?
