2420 connectés
  Alimentation
  Alim semi passive
Alim semi passive
n°8822680
shumpert
Posté le 11-08-2013 à 10:28:37  profilanswer
J'ai acheté une alim LEPA G750-MAS il y a peu. Une alim qui donc est semi-passive.
Je me suis renseigné sur le net, et j'ai pu lire que certains conseillaient de positionner l'alim ventilo vers le bas, et d'autre conseillant le contraire !
Pour l'instant mon alim est positionné ventilo vers le bas. La config actuelle est loin de tirer un max de sa puissance, mais j'aimerai quand même connaître vos avis !
Est-il conseillé de mettre le ventilo d'une alim semi-passive vers le bas, ou plutôt vers le haut ?
Pour info, l'alim est montée dans un boitier Fractal Design R4.
Merci d'avance !
n°8822682
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 11-08-2013 à 10:29:30  profilanswer
Dans un R4, il faut la monter ventilo vers le bas, car elle est en position basse avec une grille pour amener l'air frais.
n°8822762
matcar2
Posté le 11-08-2013 à 11:57:28  profilanswer
+1 artouillassse.
Vers le bas, l'alim n'interfèrera pas avec le flux d'air dans le boitier. Et elle prendra de l'air frais hors du boitier, au lieu de l'air plus chaud dans le boitier.
n°8823438
shumpert
Posté le 11-08-2013 à 22:49:50  profilanswer
Très bien, elle est donc bien en place !
Merci d'avoir prit le temps de me répondre.
  Alimentation
  Alim semi passive
PC ne démarre plus sauf si je fais OFF/ON sur l'alim !Mon alim ne marche plus ou ...
Choix alimManque une prise ou un cable sur mon alim?
Branchement carte mère alimHD 7950 ou 7970 avec ou sans changement alim?
Alim' assez puissante ou pas ?Quelle alim' pour un sli 770
Cherche une alim full modulaire mais non-semi passive. Ca existe?
Plus de sujets relatifs à : Alim semi passive
