3627 connectés
  Alimentation
  Alim modulaires plus cheres ??
n°8680159
total novi​ce
Posté le 05-04-2013 à 21:29:32  profilanswer
Pourquoi lune alim modulaire est elles beaucoup plus chère qu'une standard (même type/même marque) alors qu'il y a moins de cablages et donc de montage à la fabrication et qui de plus limit l'ajout de composants ?
n°8680162
sherkeunan
Moi? piquant? mais non ;)
Posté le 05-04-2013 à 21:31:52  profilanswer
ok. ta pas du comprendre le principe :o
Une alim modulaire est plus pratique qu'une alim normal donc plus chère après doit y avoir la façon de la concevoir aussi qui change ^^
Message édité par sherkeunan le 05-04-2013 à 21:32:48
n°8680170
total novi​ce
Posté le 05-04-2013 à 21:41:41  profilanswer
plus pratique pour le vendeur/monteur mais pas pour notre porte monnaie de plus j'ai rien lu sur des différences de rendement ou conception coté interne !
n°8680173
s@tan@s
Posté le 05-04-2013 à 21:45:22  profilanswer
Pourquoi les voitures avec interieur cuir c'est plus cher que le meme model interieur tissu  ?  :whistle:
je suis pas sur de vraiment voir l'utilité du cuir sous mon c..   :??:
Message édité par s@tan@s le 05-04-2013 à 21:48:27
n°8680178
Crashdent
Posté le 05-04-2013 à 21:46:51  profilanswer
Outre les quelques différences niveau interne de l'alimentation, la modularité est surtout un méga argument marketing ! Qui dit argument de marketeux dit prix plus élevé !
Message édité par Crashdent le 05-04-2013 à 23:09:35
n°8680252
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 05-04-2013 à 22:56:18  profilanswer
Il est normal que les modulaires coûtent plus cher à fabriquer, des connecteurs absents du PCB de la version non-modulaire (voir plutôt un PCB en plus dédié aux connecteurs) et donc aussi des connecteurs à monter côté câble, après ça justifie pas forcément l'écart de prix.
Mais une modulaire ne limite en rien l'ajout de composants, d'autant que sont parfois livrés plus de câbles avec des connecteurs différents qu'ils y en a de branchables simultanément, afin de pouvoir optimiser le câblage selon besoins.
n°8680258
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 05-04-2013 à 23:11:33  profilanswer
Bonsoir
Non seulement il y a autant de cables, et même parfois d'avantage que sur une alim standard, mais en plus, il y a les connecteurs sur l'alim et sur les cables.
Pour l'utilité, quand tu as un petit boitier et un PC avec peu de composant (un SSD, un HDD, une carte graphique.), ne pas avoir 5 mètres de cables inutiles, c'est très pratique...
n°8680308
yaty
Posté le 06-04-2013 à 00:17:36  profilanswer
Salut, d'après vos avis sa ne sert donc a rien de mettre 15€ de plus pour une modulaire ?
n°8680309
alein
Posté le 06-04-2013 à 00:19:20  profilanswer
Si tu as l'utilité des avantages d'une alim modulaire, si. Autrement non.
n°8680313
blazkowicz
Posté le 06-04-2013 à 00:38:12  profilanswer
Il faut voir de quelle puissance d'alim as-tu besoin, également. On peut faire un très bon PC avec une 350 à 400 watts.
Disons que dès qu'on arrive à une grosse alim de 520 watts, 600 watts et plus on a en fait une très grosse puissance, va-t-elle servir à alimenter huit disques durs, ou une très grosse carte graphique, ou les deux, ou pleins de ventilos/pompes/néons/autres.. Une modulaire permet de ne pas avoir tous les câbles en même temps, et cela est plus ou moins utile (flux d'air ou simplement avoir quelque chose de joli et propre)
Pour ma part non modulaire cela me va très bien car l'esthétique m'importe peu, les cartes graphiques de 200 watts non plus et ranger des câbles à part dans un tiroir au lieu de les laisser sur l'alim cela ne me dirait rien non plus.
  Alimentation
Inconvenient alim un peu surdimmensionnée ?Alim ANTEC-HCG620 620W 80+ br suffisante ?
Choix 3 alim pour pr config gamer +/- 850 eurosSapphire Vapor X HD 7970 GHz Edition 3 Go / Alim de 550W ?
Alim corsair CX Bronze 500Walim suffisante pour cross fire amd 7850
choix alim pico psualim 7970 oc crossfire
La boulette du jour - pb alim vs cgAlim. modulaires pas trop chères
Plus de sujets relatifs à : Alim modulaires plus cheres ??
