7840 connectés
  Alimentation
  alim qui lache ou pas
n°9253952
mimieseb
Posté le 28-08-2014 à 22:15:08  profilanswer
hello depuis quelque temps j'ai des problème de stabilité
le jeu plante en plein jeu en bench
mais que avec les applis 3d
j'ai remarqué dans mon bios les tension suivante:
3.3v ---> 2.93v
5v -----> 4.8v
12v-----> 12.01v
le 3.3v m'inquiete un peu
config gtx 580 / i7 3930k / R4E / ax 1200
j'ai tester 3 cg differente donc se n'est pas la cg
aucun oc rien
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°9253953
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 28-08-2014 à 22:16:12  profilanswer
fais tes mesures au multimètre.
n°9254001
mimieseb
Posté le 28-08-2014 à 23:03:19  profilanswer
oui mais je le trouve ou le 3.3v?
au multi le 12 et le 5 sur une molex sont bons
j'avait eut un problème de stabilité y'a 3mois après avoir tout démonter et remonter c’était parti mais la il reaparait
merci de t'intéresser
n°9254004
starconsol​e
Posté le 28-08-2014 à 23:05:25  profilanswer
le fil orange qui sort de ton alim, c'est lui le 3.3v
n°9254008
mimieseb
Posté le 28-08-2014 à 23:08:10  profilanswer
noir et orange alors
n°9254011
starconsol​e
Posté le 28-08-2014 à 23:09:37  profilanswer
n°9254014
mimieseb
Posté le 28-08-2014 à 23:12:38  profilanswer
3.01 au multimetre
n°9254154
starconsol​e
Posté le 29-08-2014 à 06:46:43  profilanswer
Je sais pas la tolerance mais ça me parait faiblard non ?
n°9254182
mimieseb
Posté le 29-08-2014 à 08:31:23  profilanswer
j'ai un peu chercher j'ai trouver +/- 5%
n°9254186
artouillas​sse
Posté le 29-08-2014 à 08:44:36  profilanswer
Ben là c'est pas dans les normes en effet.
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°9254438
mimieseb
Posté le 29-08-2014 à 13:15:30  profilanswer
don alim a changer c'est ce qui peut causer mes reboot intempestif en jeux ou au chargement de windows
n°9254615
mimieseb
Posté le 29-08-2014 à 15:52:50  profilanswer
car acheter une autre alim pour me rendre compte que c'est pas ça
n°9255272
mimieseb
Posté le 30-08-2014 à 12:00:43  profilanswer
bon ben alim corsair rm 1000 commander
si mes problème persiste je me desisterai
n°9255275
starconsol​e
Posté le 30-08-2014 à 12:07:26  profilanswer
Pourquoi 1000W alors que ta config doit à peine en consommer 400 ?
n°9255317
mimieseb
Posté le 30-08-2014 à 12:53:33  profilanswer
car je compte remettre mon sli voir le tri sli
n°9255337
artouillas​sse
Posté le 30-08-2014 à 13:20:20  profilanswer
Essaie d'abord avec la même config sur laquelle était branchée la AX 1200.
n°9255367
starconsol​e
Posté le 30-08-2014 à 13:46:01  profilanswer
OK c'était pas indiqué à la base ;)
n°9255405
mimieseb
Posté le 30-08-2014 à 14:13:34  profilanswer
ha oui ben des que j'enlevez une carte sa remarchait 2/3 joues ensuite j'ai du underclocker
par contre je peut lancer n'importe quel test cpu aucun problème
des qu'il y a de la 3d ça reboot
edit de toute facon j'ai essayer toute les carte seules dans tout les ports
donc si c'est pas l'alim je pencherai pour un problème de cm
Message édité par mimieseb le 30-08-2014 à 14:15:17
n°9255414
artouillas​sse
Posté le 30-08-2014 à 14:17:48  profilanswer
Ouais, il faudrait essayer l'alim seule, branchée à keudal (technique du trombonne) et multimètre, pour être certain que les tensions sont bonnes.
n°9255473
mimieseb
Posté le 30-08-2014 à 14:49:29  profilanswer
je l'ai fait les tension donné plus haut
n°9255475
artouillas​sse
Posté le 30-08-2014 à 14:51:27  profilanswer
Et l'alim n'était pas connectée à la carte mère ou à autre chose ?
Message édité par artouillassse le 30-08-2014 à 14:51:35
n°9255859
mimieseb
Posté le 30-08-2014 à 21:04:12  profilanswer
non à rien
bon après peut être que mon voltmètre est mal étalonné mais les valeurs sont proche de celle relevé par la sonde de la cm
n°9255890
mimieseb
Posté le 30-08-2014 à 21:26:52  profilanswer
je vient de faire un test en ayant un monitoring des tensions
la tension 12v chute a 11.5v alors que la charge est pas lourde (fifa 14)
des que la charge est plus occt sans limite ips elle descend plus bas j'ai vu 11.3v avant que sa coupe sur le graph
n°9255892
jean pierr​e
Posté le 30-08-2014 à 21:30:06  profilanswer
bonsoir,
ou j'ai bu, ou les lunettes de vu sont sale, quelle est la marque de l'alim ?
et je parle de l'alim originale et qui deconne
Message édité par jean pierre le 30-08-2014 à 21:30:54
n°9255908
juninho38
Posté le 30-08-2014 à 21:43:09  profilanswer
Corsair AX1200 selon le profil de notre ami virtuel.  :sol:
Message édité par juninho38 le 30-08-2014 à 21:44:15
n°9255921
mimieseb
Posté le 30-08-2014 à 21:57:32  profilanswer
c'est bien ça
n°9255930
jean pierr​e
Posté le 30-08-2014 à 22:06:54  profilanswer
bon ben les lunettes ne sont pas en cause, je n'ai pas encore bu, il reste la fatigue, ca tombe bien, je commence 15 jours de congé :D
n°9255932
mimieseb
Posté le 30-08-2014 à 22:11:49  profilanswer
tant mieux pour toi moi aussi encore 2 semaine de congés et ca fait une semaine que je suis déjà en congés
n°9260414
mimieseb
Posté le 04-09-2014 à 19:32:33  profilanswer
bon je pense que c’était l'alim j'ai reçu la nouvelle est les valeur sont bonnes et ne chutent pas avec une charge lourdes
tester en sli impeccable
j'ai un doute par contre va t'elle supporter le tri sli de 580?
n°9260417
starconsol​e
Posté le 04-09-2014 à 19:35:12  profilanswer
ça doit passer je pense
n°9260467
mimieseb
Posté le 04-09-2014 à 20:32:19  profilanswer
je vient de voir que mon ax1200 est encore garantie
elle va aller y faire un tour en sav
du coup je suis a la recherche des câble suivant 24pin les 6 pcie et les 2 pour le cpu
  Alimentation
avis alim sur crossfire et 4kdell 620 s'éteint tout seul malgré alim et batterie ok
et si une alim lache?3 eme Alim qui lache sous crossfire
Mon alim a lachéAlim qui lache ?
C'est ma carte mère qui me lâche ? (Et non finalement c'est l'alim)Mon alim ma laché! Quelle new alim? Quelle puissance?quelle marque ?
Alim qui lache a cause d' un o/c ?[2e alim qui lache !!!]Alim ki lache, kel risk pour le matos ?
Plus de sujets relatifs à : alim qui lache ou pas
