4784 connectés
  Alimentation
  Alim pour futur sli gtx 780 gigabyte
n°9256905
enermax29
Posté le 01-09-2014 à 04:28:31  profilanswer
Salut, je pense à faire un SLI de GTX 780 bientôt mais faut que je pense à l'alim qui risque de s'avérer light
Ma config actuelle en gros :
alim cooler master pro m 700w
i5 4670k
gigabyte gtx 780 ghz edition
cm asus z87-plus c2
16 go de ram (4x4 go)
7 hdd + 1 ssd (ça doit bouffer pas mal par ici, + 2 hdd à venir bcp plus tard)
graveur + rheobus..
Dans quoi je devrais taper ? Du 850w ? 1 000w ?
850w me semblent, au premier abord, suffisants, mais vu mes nombreux dd toussa... puis j'aimerais voir assez large, je sais pas si les prochaines générations de procs/cg vont consommer plus ou moins que maintenant
Niveau oc : si j'en fais, ce sera léger, c'est pas trop mon truc
Merci de vos conseils :)
edit : Je demande un truc en même temps :
En 850w j'ai vu celle-là : http://m.materiel.net/catalogue/al [...] 850w-95682
Et la même en version 1000w (pas beaucoup plus chere) : http://m.materiel.net/catalogue/al [...] 000w-95686
Juste pour savoir, elle est de bonne qualité la 1000  ? Parce que je regardais d'autres alims 1000w (comme la Seasonic), elles sont à quasi 280 €...
Message édité par enermax29 le 01-09-2014 à 04:40:13
n°9256932
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 01-09-2014 à 08:13:51  profilanswer
Pour être tranquille je prendrais la 1000 W. Cependant pour les jeux actuels et futurs une seule GTX 780 suffit amplement.
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°9256935
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 01-09-2014 à 08:25:24  profilanswer
Salut
Perso 1000W ça me parait beaucoup.
D'après HFr, une GTX 780 c'est moins de 200W sur Anno. En prenant une grosse marge avec 300W par carte, t'aurais 600W pour les deux.
Le i5 OC@4,2ghz (OC raisonnable) doit être vers 110W grand max.
Donc 710W sur le 12V.
Les disques durs c'est grand max 10W/disque. Le SSD ne consomme pas grand chose (1-3W), et il me semble que HDD et SSD s'alimentent via le 5V.
Du coup, avec 850W t'es à mon avis tranquille. Ce serait 2 R9 290x OC comme un poney je dis pas, mais là j'suis sur d'avoir surévalué la conso d'une GTX 780 OC.
D'autant qu'en regardant de plus près les specs d'une bonne alim 850W (seasonic, bequiet), vu la puissance dispo sur le 12V, ce sont plus des alims de 950-1000W réels :
http://www.seasonicusa.com/images/M12II-Bronze-650-750-850/AM-650-750-850-2.jpg
Message édité par artouillassse le 01-09-2014 à 08:26:16
n°9257641
enermax29
Posté le 01-09-2014 à 22:33:45  profilanswer
Merci pour les conseils  ;)
Je pense prendre la RM850, bon c'est pas pour tout de suite le SLI.. je verrais bien à la prochaine gen' de cg (les 880 Je crois) si elles consomment plus ou moins, p'tet que je taperais dans la 1000 si ça augmente (j'essaye de voir sur le long terme)
Étonné quand même du si peu de différence de prix entre la RM850 et la RM1000.. mais bon, je pense à l'histoire du rendement..
Message édité par enermax29 le 01-09-2014 à 22:36:32
  Alimentation
Aide pour mon futur achat !Changer une alim sur un Dell Dimension 5150
alim qui lache ou pasDisque Dur HS alim branchée à l'envers... réparable ?
Probleme démarrage CM mini itx Gigabyte H77N [RESOLU]Config ~780€
Conseil sur ma futur configpc gamer 1000 € msi ou gigabyte
Étudiant : cherche PC gaming/graphisme/montage vidéo pour ~800€
Plus de sujets relatifs à : Alim pour futur sli gtx 780 gigabyte
