5897 connectés
  Alimentation
  [Alim] Corsair 400W
[Alim] Corsair 400W
n°7252600
Jaktens Ti​d
Posté le 19-12-2009 à 02:01:25  profilanswer
Cette alim me renvoi du 12.62 sur la sortie 12V. Qu'en pensez vous ? Je garde ?
Merci !
n°7252601
silver87
Posté le 19-12-2009 à 02:02:27  profilanswer
mesuré au voltmètre ?
ça fait pas mal +0.6V. 0.1 voir 0.2, je dis pas c'est dans la norme (en dessous ou au dessus) mais là....
Message édité par silver87 le 19-12-2009 à 02:05:06
mon feed HFR ; mon feed Ebay
n°7252631
madmike41
Non j'ai pas 41 ans +1800 msg
Posté le 19-12-2009 à 03:28:28  profilanswer
Bonjour
La norme de marge d'Erreur est de 10% donc +ou- 1.2 volts.
Le voltage devrait etre entre 10.8 v et 13.5 v.
L'important n'est pas vraiment le voltage masi la stabilité. Si le voltage ne varie pas ou tres peu (de 0.02v) pas de probleme.
alp
"La franchise ne consiste pas à dire ce qu'on pense, mais à penser ce qu'on dit." Coluche
n°7252632
Tous
http://www.annuaire-guitare.fr
Posté le 19-12-2009 à 03:36:24  profilanswer
Je confirme :)
C'est dommage de ne pas avoir accès aux résistances variables qui permettent de régler la tension au poil... Antec en faisait une comme ça, la True Control 550, bien pratique pour avoir des tensions tirées au cordeau ;)
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
n°7252742
Jaktens Ti​d
Posté le 19-12-2009 à 11:05:16  profilanswer
Merci beaucoup, j'arrivais à la même conclusion.
Par contre petit hic, je ne sais pas si cela vient de l'alimentation ou de la CM, lorsque l'ordinateur s'éteint, ce qui est branché à la façade arrière reste allumé (exemple : souris sur PS2, disque dur externe, clé usb) ... ??!! Si je débranche/branche, même chose cela s'allume !! (le ventilateur de l'alim est éteint)
J'ai regardé dans le bios, rien trouvé.
CM Gigabit GA-EG41MF-US2H
Une idée ?
Message édité par Jaktens Tid le 19-12-2009 à 11:13:40
n°7252778
julienm26
Contrôle tes instincts!
Posté le 19-12-2009 à 11:44:45  profilanswer
Oui c'est ton 5v SB (stand-By) qui est active. Ce qui veut dire que tous tes périphériques 5v reste sous tensions même avec l'ordi d'éteint, cela peut être pratique pour sortir de la veille en bougeant simplement la souris ou en appuyant sur une touche du clavier.
n°7252791
Jaktens Ti​d
Posté le 19-12-2009 à 11:58:15  profilanswer
Ok je te remercie, j'apprécie moins par contre qu'il n y ait pas possibilité de désactiver cela !! :/ (ni dans le bios, ni sur la cm)
n°7252805
silver87
Posté le 19-12-2009 à 12:16:38  profilanswer
c'est vrai que toutes les cartes mères n'ont pas de cavaliers à placer (ou autre système, je ne connais que celui ci) pour régler ça  :(
te reste plus qu'à mettre une multiprise avec interrupteur  :D
Message édité par silver87 le 19-12-2009 à 12:17:22
n°7252844
Tous
Posté le 19-12-2009 à 12:47:21  profilanswer
Tu es vraiment sur de ça ? C'est quoi ta carte mère ???
n°7252999
silver87
Posté le 19-12-2009 à 14:45:16  profilanswer
Une idée ?
J'ai vérifié également dans le manuel utilisateur sur le site de Gigabyte, je n'ai rien vu (hormis le power management, mais ça ne désactive pas, c'est juste pour autoriser ou non).
Il me semble que c'est pareil sur ma P35-DS3P.
Message édité par silver87 le 19-12-2009 à 14:47:31
  Alimentation
  [Alim] Corsair 400W
Alim 500W ou 600 W[Topic Unique] [Alim] Thermaltake Toughpower XT
alim cables longQuelle alim pour un NAS maison ?
Alim et boitierAide choix d'alim (encore un :))
Choix d'alimalim et prise de terre
Corsair HX650, alim suffisante pour ma futur config? Merci d'avance
Plus de sujets relatifs à : [Alim] Corsair 400W
