3320 connectés
  Alimentation
  alim 1.3 et carte mère 2.0
n°6566534
obrowny
Posté le 28-08-2008 à 16:52:30  profilanswer
bonjour, je possède une alimentation tagan 380 watt en version 1.3 20 broches + 4 broches
je suis acquéreur d'une carte mere p5q-e en version 2.0 concernant l'alim soit 24 broches + 8 broches pour un quad 9550
est ce que je suis obligé de changer d'alim?
 je vous remercie
n°6566539
PoLyPo
- PCS Member -
Posté le 28-08-2008 à 16:54:31  profilanswer
bah déjà rien que pour la puissance il faut que tu changes parce que 380W c'est trop faible.
surtout que si tu prend un Q9550 le reste de la config doit pas être mal non plus donc...
Mon Feed-Back // - \\ PCSilencieux.com
n°6566571
obrowny
Posté le 28-08-2008 à 17:11:48  profilanswer
en fait le reste de la config est pas énorme avec une 9600 gt oc et deux dd et graveur dvd. j'ai juste besoin de puissance proc pour du montage video. chez asus ils disent 400 watt c'est ok . je souhaite savoir si je peux brancher mon 20 pin sur le 24 pin et le 4 pin sur le 8 pin
n°6566577
petit mpo
Posté le 28-08-2008 à 17:14:56  profilanswer
oui c'est possible
n°6567710
obrowny
Posté le 29-08-2008 à 11:13:00  profilanswer
et comment je dois procéder, je ne veux pas griller ma carte mère...
j'avoue etre novice en alimentations
n°6567740
petit mpo
Posté le 29-08-2008 à 11:36:01  profilanswer
pour le 8 pin, tu branches la prise 4 pin sur le cote droit du bloc 8 pin et pour le 20 pin tu fais pareille.
Il doit rester a gauche 4 pins de libre pour  les prises 8 pin et  24 pin
n°6567755
obrowny
Posté le 29-08-2008 à 11:41:39  profilanswer
je te remercie. est ce que je peux faire cette manip en toute sécurité?
il est écrit : n'oubliez pas de connecter l'eatx 12 v 8 pin sinon le système ne bootera pas....
n°6567758
petit mpo
Posté le 29-08-2008 à 11:43:00  profilanswer
ca demarre je l'ai deja fait sur des p5k
n°6567771
obrowny
Posté le 29-08-2008 à 11:48:51  profilanswer
merci beaucoup je vais tester... mais je n'ai pas ton adresse pour t'envoyer la facture de ma carte mère....ou ta com si j'économise 100 euros dans une alim...
n°6567823
petit mpo
Posté le 29-08-2008 à 12:22:32  profilanswer
au pire ca demarre pas au mieux ca part
  Alimentation
Quelle alim et quelle carte mére pour ...PB Carte mère /Alim Connecteur EATX 12v 8 broches
Aide pour choix nouvelle configchoix d'alim compatible avec une carte mère ecs rx480-A
comptabilité alim - carte mère[Aide] Choix carte mère et boitier/alim
Grésillement à l'arrêt du PC => alim' ou carte mère ?freeze....carte graphique,alim ou carte mère???
Conseils pour upgrade alim, carte mère et ventirad
Plus de sujets relatifs à : alim 1.3 et carte mère 2.0
