3860 connectés
  Alimentation
  Ajouter un 3ème DD possible ?
n°9105958
chrisllers
Posté le 31-03-2014 à 18:08:24  profilanswer
J'ai un DD de 500 Go sur lequel est installé Vista avec sur une autre partition mes données. Elles sont également sauvegardées sur un autre DD de 2To au cas où.
Mon DD de 500 Go étant devenu trop petit, j'ai tenté d'installer Vista sur le DD Seagate de 2 To mais impossible de terminer l'installation, elle échoue à a fin. Voir ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] 6358_1.htm
Je songe donc à garder mon 500 Go juste pour Vista et à faire une sauvegarde de mes données (qui sont sur le 2 To) sur un autre DD de 2 To. Mais je ne sais pas si mon alimentation tiendra.
Voici ma config :
Nom du produit
    Veriton M67WS
Système d’exploitation
    Microsoft® Windows Vista™ Professionnel , Service Pack 1
Chipset
    INTEL Q45+ICH10DO
Processeur
    Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU    Q9550  @ 2.83GHz
Mémoire Système
    2048 MB
Disque Dur
    ST3500620AS, 465,76 GB
    USB DISK 2.0 USB Device, 14,92 GB
    Generic USB CF Reader USB Device, 0 Bytes
    Generic USB MS Reader USB Device, 0 Bytes
    Generic USB SD Reader USB Device, 0 Bytes
    Generic USB SM Reader USB Device, 0 Bytes
Lecteur CD/DVD
    HL-DT-ST DVDRAM GH40F
Vidéo
    Carte graphique VGA standard
Audio
    Realtek High Definition Audio
Réseau
    Intel(R) 82567LM-3 Gigabit Network Connection
Port série
    Activé
Port parallèle
    Activé
UUID
    00251117EBD120090604232812000000
Version du BIOS
    R01-A4
Date de diffusion du BIOS
    03/20/2009
Pensez-vous qu'elle tiendra ?
Message édité par chrisllers le 31-03-2014 à 18:10:01
n°9105967
thony94
Posté le 31-03-2014 à 18:17:57  profilanswer
Si on connaissait la puissance de ton alimentation on pourrait te répondre, tu pense pas ? :whistle:
ouvre ton boitier et dis-nous la marque et modèle et puissance de ton alim.
Et pour info un disque dur ça consomme moins de 10W donc bon... devrait pas avoir trop de soucis :o
Message édité par thony94 le 31-03-2014 à 18:18:08
n°9105974
chrisllers
Posté le 31-03-2014 à 18:27:21  profilanswer
Voici :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_59538220140331182421.jpg
Je ne vois rien de mentionné en puissance.
Message édité par chrisllers le 31-03-2014 à 18:29:01
n°9105980
thony94
Posté le 31-03-2014 à 18:31:42  profilanswer
:heink: Sérieux ?
Tu vois pas tous les petits "W" ???
Comme par exemple le "total output power....300W at ambient 50°C" ???
Le plus intéressant ici c'est le "combined power on 12V : 240W
Message édité par thony94 le 31-03-2014 à 18:31:54
n°9105981
crypo
Posté le 31-03-2014 à 18:32:03  profilanswer
Faut surtout regarder si il te reste une molex, et un connecteur SATA/PATA libre sur la CM.
n°9105983
chrisllers
Posté le 31-03-2014 à 18:32:58  profilanswer
Oui j'ai une molex en rabe, je projette de mettre un adaptateur molex/sata
Message édité par chrisllers le 31-03-2014 à 18:37:21
n°9105984
crypo
Posté le 31-03-2014 à 18:34:38  profilanswer
Et sur la CM il y a un connecteur SATA libre ?
n°9105985
thony94
Posté le 31-03-2014 à 18:34:49  profilanswer
Ah vi +1 pour les connecteurs :D
n°9105998
chrisllers
Posté le 31-03-2014 à 18:39:23  profilanswer
Pour les données ? Oui il y en a 6.
Par contre c'est au niveau des racks que ça va poser problème car ceux de 2 To sont trop épais 3,5" et je serai obligé d'utiliser un rack sur deux. Du coup je sais pas trop où je vais le mettre.
thony94 a écrit :
:heink: Sérieux ?
Ah oui excuse moi, je regardais vers le haut  :ange:
Du coup ça va suffire pour un 3ème DD ou pas ?
Message édité par chrisllers le 31-03-2014 à 18:50:58
n°9106043
chrisllers
Posté le 31-03-2014 à 19:03:18  profilanswer
Du coup personne ne m'a dit si elle était suffisante ;-)
Message édité par chrisllers le 31-03-2014 à 19:03:36
n°9107098
TotalRecal​l
Posté le 01-04-2014 à 21:09:58  profilanswer
J'ai reçu ta demande de modération mais je ne comprend pas : tu souhaites qu'on supprime quoi ? Un message précis ? Le sujet entier ?
Dans les deux cas tu dois pouvoir le faire toi même en cliquant sur le bouton Editer et en cochant la case de suppression, sinon n'hésite pas à préciser.
Topic .Net - C# @ Prog
n°9107186
chrisllers
Posté le 01-04-2014 à 22:10:09  profilanswer
ah oui merci je ne savais pas qu'on pouvait effacer ses messages. Merci c'est fait.
n°9107387
crypo
Posté le 02-04-2014 à 06:42:16  profilanswer
Oui oui vas-y pas de soucis...
n°9107521
chrisllers
Posté le 02-04-2014 à 10:41:13  profilanswer
Ok merci à tous !
  Alimentation
Rajout d'un kit 16go possible ?DD impossible à initialiser (visible bios/invisible gestio seven)
OC, Silence et refroidissement en Matx possible?Recherche boitier Micro ATX le plus petit possible
Ajout de barrettes RAM : possible de panacher des kits ?Transformer un DD interne en DD multimedia sur télé
Overclock d'un i5 3570k sur Asus P8P67-M possible ?Pas de démarrage: possible que le cpu soit hs?
Installation 2ème DDConfig "gamer" + "traitement photo" - possible ?
Plus de sujets relatifs à : Ajouter un 3ème DD possible ?
