3594 connectés
  Alimentation
  Pas de -5V sur alimentation, comment l'obtenir?
n°8657421
japan74
Posté le 14-03-2013 à 11:11:15  profilanswer
Bonjour a tous,
J'ai une alimentation de 400W avec une prise 24pins, par contre il manque une pin soit le -5V.
De ce fait ma carte mere (Gigabyte K8N-SLI) ne demarre pas.
Peut on obtenir ce -5V d'une manière ou d'une autre sans avoir a acheter une nouvelle alim?
Cette alime va servir à me faire un bartop arcade (mame project), donc la config sera pas enorme.
Merci bcp d'avance de vos reponses.
Japan74
n°8657428
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 14-03-2013 à 11:16:12  profilanswer
marque de l'alim stp ?
♥ MSI ♥ HYPERX ♥ NZXT ♥ ROCCAT ♥ ANTEC ♥
n°8657431
japan74
Posté le 14-03-2013 à 11:20:00  profilanswer
Re ello
en fait j'en ai deux avec le meme probleme, j'ai une enermax et une FSP Group Inc
Bien sur je priviligie l'enermax.......
Merci d'avance
n°8657439
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 14-03-2013 à 11:27:19  profilanswer
Si tu as essayé avec les 2 alimentations et que cela ne fonctionne pas c'est qu'il y a un souci ailleurs.
Tu as tout monté correctement ? Carte mère, CPU, RAM, ... ?
n°8657441
japan74
Posté le 14-03-2013 à 11:30:18  profilanswer
Ello
Je re precise que les deux alim n'ont pas de -5V.
J'ai verifié sur la doc de la carte mere, le -5v est necessaire.
Les deux alim ont eté testée sans la carte mere en pontant deux pins mais en mettant un ventilo et un disque dur pour la charge et tout fonctionne.
Merci du message
japan74
n°8657455
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 14-03-2013 à 11:44:11  profilanswer
Toutes les alimentations sont fabriquées selon le même schéma.
Je ne vois pas de -5V sur ma Fortron Hexa 500.
n°8657465
japan74
Posté le 14-03-2013 à 11:50:41  profilanswer
Ello
De dieu, il vient d'où le probleme alors!!!!
Ma configue n'est pas tres puissante, un dd de 400giga, une carte graphique 5450 fanless, un proc AMD 3500+, 4giga de ram et un lecteur graveur dvd.
J'ai essaye tout a l'heure en branchant le 4pins CPU et les 4pins de l'alim (4pins sur 24 de l'alim carte mère) sur la mobo.
Et j'ai chainté avec une broche la prise 20pins, bien l'alim demarre bien bien ainsi que les periphe connectes y compris le ventilo du proc........
La je voit pas ou plus...........
Encore merci
Japan74
n°8657479
japan74
Posté le 14-03-2013 à 12:17:45  profilanswer
Ello
Question:
Une mobo qui est restée tres longtemps sans fonctionner genre 3 ou 4 ans a t elle besoin de se "recharger" d'une façon ou d'une autre? (condo ect....)
Merci,japan74
n°8657481
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 14-03-2013 à 12:19:03  profilanswer
Bonjour
non, par contre elle peut très bien être morte, ta carte mère.
il y a une éternité que le -5V n'existe plus sur les alims PC de toute façon.
n°8657486
japan74
Posté le 14-03-2013 à 12:22:48  profilanswer
Re
Bon ben je crois que je suis bon pour bener ma mobo, m****e du coup plus de configue pour faire ma baretop arcade..........
Encore merci a tous pour vos reponses
Japan74
n°8657490
alein
Posté le 14-03-2013 à 12:29:26  profilanswer
avant tout il faut tester... tu as essayé deux alims sans résultat.
As-tu essayé avec d'autres barrettes de RAM ? en ne laissant que le minimum vital branché sur la carte mère (pas de disque ni de lecteur, ni de carte graphique si c'est possible).
n°8657639
japan74
Posté le 14-03-2013 à 14:53:14  profilanswer
Re de re
Bon j'ai reussi a demarré le pc avec une seule alim sur les deux et avec tout branche dessus.
Donc je sais si c'est l'alim ou la mobo qui fait des siennes, ou meme pourquoi pas le bouton power........
Merci encore de vos reponses
japan74
n°8657727
alein
Posté le 14-03-2013 à 16:10:27  profilanswer
pour le bouton power c'est simple à controler : tu le débranches de la carte mère, et tu démarres en faisant un contact de 2 secondes entre les broches PowerSW de la carte mère, là où tu avais branché le bouton.
  Alimentation
Alimentation adaptée ?Nouvelle alimentation
comment trouver les pièces de rechange d une alimentationAlimentation 12V 8 pins sur carte mère
Alimentation pour pci-eConseil d'alimentation..
Alimentation suffisante pour un CF de 7970 ?Alimentation compatible ?
quelle alimentation choisir?Cables d'alimentation touchent la carte graphique. Y a t il un risque?
Plus de sujets relatifs à : Pas de -5V sur alimentation, comment l'obtenir?
