4782 connectés
  Alimentation
  450 w pour ça, suffisant ?
n°8305498
psykof
HFR, c'était mieux avant.
Posté le 08-05-2012 à 18:04:04  profilanswer
Salut a tous
j'aimerais savoir si 450w était suffisant pour faire tourner
 i7 2600
5870
8 Go ddr3
pompe DDC1T+
3 ventilos 120mm
cm m-itx
utilisation : petit jeux ( LoL, SC2, CSS/GO ) et de temps a autre Battlefield 3 etc..
L'alim en question est : http://www.silverstonetek.com/prod [...] 53&area=en
SFX, 450w, 80+ bronze.
Topic d'achats/ventes
n°8305508
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 08-05-2012 à 18:11:50  profilanswer
Je cite le calculateur Canard PC :
Selected components :
- Intel Core i7 2600K (3.40 GHz)
- AMD Radeon HD 5870
- Low-End Desktop Motherboard
- 2x 4 GB DDR3 Stick
- 3.5" SATA 7200 rpm
- 3x 140 mm Fan (oops, des 120, mais c'est pareil :o)
Ca compte pas la pompe mais c'est pas ça qui changera le besoin.
Max (type OCCT alim)
Power Dispatch :
  * +12V Rail : 24.5A
  * +5V Rail : 6.9A
  * +3.3V Rail : 5.96A
Total Power :
348.3 Watts
Gaming
Power Dispatch :
  * +12V Rail : 18.41A
  * +5V Rail : 6.02A
  * +3.3V Rail : 4.66A
Total Power :
266.6 Watts
Idle
Power Dispatch :
  * +12V Rail : 3.82A
  * +5V Rail : 3.93A
  * +3.3V Rail : 2.03A
Total Power :
72.2 Watts
Recommended PSU :
450 Watts
Message édité par SH4 Origon X le 08-05-2012 à 18:22:55
n°8306685
psykof
Posté le 09-05-2012 à 17:20:57  profilanswer
Merci ^^
n°8306740
Arghoops
Posté le 09-05-2012 à 17:56:37  profilanswer
Sache pour info que quasiment aucune config n'a besoin de plus de 450W, à part les config multi GPU. :jap:
n°8306793
Posté le 09-05-2012 à 18:27:13  answer
Une GTX480 avec un petit Core i5 7xx ou autre? Y'a plein d'exemples !  :ange:
n°8306800
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 09-05-2012 à 18:31:19  profilanswer
...sous furmark, peut-etre, et encore je demande à voir...
edit auto réponse, 497 W sous OCCT 3d+Processeur à 100%...donc jamais en situation réelle.
http://www.pcworld.fr/article/reto [...] ge/483821/
et au passage, ArghOops parlait de "quasiment"...comme quoi l'exception confirmera la règle...
Message édité par alein le 09-05-2012 à 18:36:06
n°8306808
Posté le 09-05-2012 à 18:36:37  answer
http://www.expreview.com/img/review/512sp_GTX480/powerc.png
Ca dépend :ange: mais ici n'est pas le débat ;)
n°8306810
Mar@das+fr​+
Posté le 09-05-2012 à 18:37:04  profilanswer
En meme temp pour pas cher tu peut prendre une ldlc 500w a 50€
Feed-back  I5 3570K @ 3.8Ghz   ventirad zalman CNPS11Extrem HD6870 saphire  MSi Z77A g43  Zalman 11+  LDLC 650W
n°8307103
SH4 Origon​ X
Posté le 09-05-2012 à 21:31:23  profilanswer
En même temps s'il a déjà sa 450W faut être complètement à la masse pour y faire dépenser 50€ pour keudale.
Message édité par SH4 Origon X le 09-05-2012 à 21:31:29
n°8307116
Arghoops
Posté le 09-05-2012 à 21:38:32  profilanswer
Ca ne dépasse pas 450W... lol :ange:
Message édité par Arghoops le 09-05-2012 à 21:38:40
n°8307121
Posté le 09-05-2012 à 21:40:47  answer
Ca dépend la version :ange: :D
Message édité par Profil supprimé le 09-05-2012 à 21:40:54
n°8307127
Arghoops
Posté le 09-05-2012 à 21:45:24  profilanswer
Osef de la version, ça dépasse pas lol, j'ai testé chez moi...et j'ai une BeQuiet 400W...c'est pour te dire.
Bon j'ai pas un i5, j'ai juste un Q6600 @ 3,2GHz, autant dire que ça consomme plus.
Je suis au max à 380W à la prise, donc on est loin des 450W. :o
Avec le même proc et ma GTX460 je ne suis même pas à 300W à la prise...
Message édité par Arghoops le 09-05-2012 à 21:46:33
n°8307132
Posté le 09-05-2012 à 21:47:11  answer
Bah on parlait de système mono-GPU, j'ai pris l'exemple de la GTX480 comme ça, mais regarde bien au dessus et tu verras qu'entre une GTX480 512SP et 480SP , t'as une différence et pas qu'un peu ! C'est du mono-GPU, et ça dépasse les 500watts c'est tout ;)
Message édité par Profil supprimé le 09-05-2012 à 21:47:28
n°8307156
Mar@das+fr​+
Posté le 09-05-2012 à 22:01:00  profilanswer
On est bien d'accord que le meilleure rendement se situe a 50/60% de la puissance max de l'alim? donc ok ca passe mais pour plus tard avec du pci wifi etc etc ca passera plus dans les meilleur condition et avec un crossfire ca passe plus du tout mais c'est vrai que pour l'instant ca suffit :)
n°8307170
alein
Posté le 09-05-2012 à 22:09:29  profilanswer
Un modèle unique d'une carte plus en vente depuis deux ans...très peu pertinent à mon avis comme exemple.
Donc une bonne 450W qui délivre sa puissance de façon sure et certaine sera suffisante pour la config décrite au premier post.
Quand au histoire de rendement, en étant réaliste, il est toujours supérieur à 80% de 20 à 90% d'utilisation du bloc...Certes, il y a un pic de rendement autour de 50% mais bon, c'est de l'ordre de 1 ou 2 points...
Après on peut mettre 200€ dans une alim d'un kilowatt, mais, est-ce nécessaire ici ?
CQFD : oui, 450W c'est suffisant ici.
Message édité par alein le 09-05-2012 à 22:11:47
n°8307184
SH4 Origon​ X
Posté le 09-05-2012 à 22:23:20  profilanswer
Plus tard c'est plus tard pour le moment c'est pas sa demande et aucune utilité à dépenser plus de thune :hello: (alors qu'il aura encore 100W de marge sur son alim actuelle et ce en plein OCCT/Furmark/P95 si tu avais regardé mon premier post)
Message édité par SH4 Origon X le 09-05-2012 à 22:24:48
n°8307349
psykof
Posté le 10-05-2012 à 01:09:31  profilanswer
Ben c'est du mini itx comme indiqué sur le 1er post donc ca ne sera jamais plus ( cfx, sli, etc... ) juste du water et mes 2 composants ^^
n°8307434
NOXteam
Posté le 10-05-2012 à 08:47:13  profilanswer
moi j'ai une seasonic SII 500W silence qui marche nickel
ca ira sur une nouvelle config?
n°8307507
SH4 Origon​ X
Posté le 10-05-2012 à 09:47:13  profilanswer
"une" ?
En mono GPU il y a toutes les chances que oui cependant.
Message édité par SH4 Origon X le 10-05-2012 à 09:47:36
n°8307546
Arghoops
Posté le 10-05-2012 à 10:05:20  profilanswer
Même pas, aucune GTX480 avec une conf normale ne dépasse 450W, c'est tout.  :pfff:
n°8307705
vivianlin
Posté le 10-05-2012 à 11:46:53  profilanswer
ça sonne bien
  Alimentation
P8400 sous Vista vs E-450 sous Windows 7mon alim suffisant pour une gtx 680
Ecran suffisant pour ma CG?Choix de RAM, CAS 9 suffisant?
Mieux que ma GTS 450 ?Alimenation Gigabyte SuperB 720Watts suffisant?
config gamer 400 à 450 euroMaj vieux PC ou conseil achat neuf.(400-450€)
Processeur suffisant ?Pb installation CG Gainward GTS 450 sur CM avec chipset
Plus de sujets relatifs à : 450 w pour ça, suffisant ?
