3979 connectés
  Alimentation
  Gtx 1080 Voyant rouge
n°9967442
fuigeon
Posté le 14-10-2016 à 22:11:53  profilanswer
Je vient de faire l'acquisition d'une GTX 1070 OC 8gb KFA 2 pour remplacer ma GB Gtx 670 2go.
J'ai une alimentation : Antec 520 watt HCG
CM : Z77A-G45 dernière version du bios
Proc : I5 3570k 3.4 ghz OC à 4.1 ghz
Ram : 8go
SSD de 128 go
Ma Gtx 1070 ce lance et les 2 ventilos s’arrête et mon pc reste bloqué le bios ne se lance même pas.
Même problème en désactivant l’overclocking du CPU.
Aucun souci dés que je repasse sur la 670.
Pensez vous que le problème provient de l'alim ?
Merci d'avance pour votre aide. :)
n°9967443
quicksilve​r01
Posté le 14-10-2016 à 22:17:08  profilanswer
Salut tu a bien prancher la prise 8 pins et la 6 pins sur la carte? :o
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°9967446
fuigeon
Posté le 14-10-2016 à 22:20:40  profilanswer
Oui testé avec celles qui étaient sur mon ancienne carte ainsi qu'avec les adaptateurs fournis.
Bien enfoncé jusqu'au clic je vient de tester sans alimentation sur la carte elle réagis pareil ....
n°9967450
zonka
x58 forever!
Posté le 14-10-2016 à 22:24:58  profilanswer
Fais un CCMOS (note ton OC) ou vérifie si tu as le bon réglage UEFI dans le BIOS pour la carte graphique (c'est 'la' différence notable entre les deux cartes)
n°9967459
fuigeon
Posté le 14-10-2016 à 22:43:09  profilanswer
Je suis en legacy+uefi boot et le secure boot est disable c'est de cette option que tu parle ?
n°9967464
zonka
x58 forever!
Posté le 14-10-2016 à 22:52:14  profilanswer
Yep.
Je dirais : passe en full UEFI, vire le Legacy.
Note: tu as une option spécifique Legacy/UEFI pour la partie PCI-E je pense aussi (?)
Message édité par zonka le 14-10-2016 à 22:52:48
n°9967465
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 14-10-2016 à 22:52:43  profilanswer
remet la 670 et mets à jour le bios de ta CM
n°9967470
fuigeon
Posté le 14-10-2016 à 23:01:11  profilanswer
Merci zonka en virant le legacy cela fonctionne ! Parcontre les ventilos ne tournent pas c'est normale ?
n°9967475
zonka
x58 forever!
Posté le 14-10-2016 à 23:07:30  profilanswer
Ta carte est classiquement semi-passive, les ventilos doivent démarrer >60°C je pense :)
n°9967480
fuigeon
Posté le 14-10-2016 à 23:10:43  profilanswer
Ok car j'ai peur de la casser en lançant doom
n°9967481
fuigeon
Posté le 14-10-2016 à 23:12:29  profilanswer
En tout merci beaucoup !
n°9967483
zonka
x58 forever!
Posté le 14-10-2016 à 23:13:21  profilanswer
n°9967489
Space
Posté le 14-10-2016 à 23:23:31  profilanswer
Beaucoup de modèle de GTX 1070 sont semi fanless mais à ma connaissance les KFA2 OC ne le sont pas !
n°9967494
zonka
x58 forever!
Posté le 14-10-2016 à 23:30:33  profilanswer
Je ne trouve pas la "OC" en ref, que des "EX" ou "EXOC".
Les Sniper sont semi passives en tt cas.
Bref, précisions sur le modèle exact pour te certifier tout ça ^^'
n°9967551
Space
Posté le 15-10-2016 à 02:21:32  profilanswer
les EX et les EX OC (tout court) ne sont pas semi fanless enfin bref cela nécessite des éclairssissements , à voir s'il n'a pas indiqué le bon modèle dans le 1er post ^^
  Alimentation
GTX 970 bug BeaucoupGTX 1080
Probléme GTX 1070 avec MSI Mi2I5 4670k + GTX 1070
GTX 1080 deadGTX 1080 : quelle marque choisir?
CPU Limited pour une GTX 1080
Plus de sujets relatifs à : Gtx 1080 Voyant rouge
