2828 connectés
  Conseil d'achat
  920 ou 860 ?
920 ou 860 ?
n°7286631
Ze_Fab
Posté le 13-01-2010 à 21:10:27  profilanswer
Je  compte faire évoluer ma configuration actuelle :
Q6600@3.4 GHz
Noctua NH-U12P
Gigabyte P35-DS4
4x2 Go Gskill
Sapphire Radeon 5850
Corsair 750 W
Disques durs dont 1 SSD Intel
Mon Q6600 est loin d'être dépassé, mais comme je fais souvent de gros calculs (compilation, modélisation, ....et parfois jeux) j'ai besoin de puissance.
Après avoir un peu cherché, j'hésite entre un 860 ou un 920 comme processeur, je ne vois pas vraiment dans la pratique les différences qu'il peut y avoir. Ils sont presque au même prix, en mémoire et carte mère, l'investissement sera aussi similaire.
Dans mon cas, quel est le meilleur investissement à faire ?
Merci.
PS : Achat prévu d'ici environ 1 mois.
PS2 : Je compte bien sûr overclocker la bête.
n°7287225
chroctar
Posté le 14-01-2010 à 12:17:16  profilanswer
le 860 et le 920 sont deux architecture differente, l'une basé sur le s1156 (les ci3,5,7 8xx  ; donc memoire dual channel) et l'autre en s 1366 (les ci7 9xx ; memoire tri channel), donc les prix sont peut etre presque les meme sur les proc mais pas sur les ram puisque sur le s1366 il vaut mieux prendre des kit en 3x xGo de RAM ....
bref revenons a ta config,
il te faut juste changer le proc, cm et ram le reste tu as ce qu'il faut apparemment !
pour du i7 8x0 :
proc : i7 860
cm : Asus P7P55D Pro
RAM : 2x2 Go ou plus de PC 12800
ventirad : Noctua NH U12P SE2
en i7 9x0 :
proc : i7 920
CM : Asus P6T
RAM : 3x 2Go PC 12800
si tu compte avoir les perf d'un i7 950 ou plus part sur du s1366 sinon le i7 860 est un tres bon proc !
Du bon vieux AS400, il n'y a pas mieux ! CPU 128 bits, au top !
n°7287259
redbull911​1
Posté le 14-01-2010 à 12:40:01  profilanswer
je dirais de passer sur un q9550 tout simplement
n°7287320
mycks
Posté le 14-01-2010 à 13:19:01  profilanswer
c'est deux proc Nehalem...
Bonnes affaires neuves du moment (GPU,CPU,HDD,ALIM) / [Guide d'achat] Choisir sa config selon son budget / [Guide d'achat] Boitiers
n°7287585
chroctar
Posté le 14-01-2010 à 16:29:14  profilanswer
peut etre mais il y a juste quelque changement de gestion de la memoire .... ça change pas mal deja ....
n°7287798
Ze_Fab
Posté le 14-01-2010 à 18:38:45  profilanswer
D'après les benchs que j'ai vu, sur des tests synthétiques le tri channel n'apporte pas grand chose. Pour ce qui est du 950, il est carrément trop cher par rapport au 920 vu le gain qu'il apporte, même chose pour le 870 par rapport au 860. Pour le q9550 ça reste une bonne idée, du moins économique, mais en fait ma mobo+cpu+ventilo+ram va aller équiper un autre PC, donc ça n'est pas interessant pour moi de passer au q9550.
n°7287913
nic90
Posté le 14-01-2010 à 19:32:23  profilanswer
chroctar a écrit :
si tu compte avoir les perf d'un i7 950 ou plus part sur du s1366 sinon le i7 860 est un tres bon proc !=
Il parlait d'overclock... pas l'achat d'un I7 950.  ;)
n°7288142
Ze_Fab
Posté le 14-01-2010 à 21:45:52  profilanswer
J'avais mal lu/compris, autant pour moi.
Mais en ce qui concerne l'overclock, j'ai lu qu'avec un peu de chance on pouvait atteindre et même dépasser les 4 GHz en air cooling, avec un bon ventirad bien sûr. J'espère que sera le cas.
D'ailleurs, en overclock, 920 ou 860 quel est le meilleur en général ? Même si ça dépend beaucoup des séries et donc de la chance.
n°7288274
chroctar
Posté le 14-01-2010 à 23:31:05  profilanswer
dsl j'ai mal formuler ma phrase :)
n°7288281
melchiore
Posté le 14-01-2010 à 23:51:36  profilanswer
je dirai 920 la plateforme est plus haut de gamme intel risque de preparer de belles choses
n°7288554
Ze_Fab
Posté le 15-01-2010 à 10:52:53  profilanswer
En regardant mieux, les cartes mères pour du 920 sont généralement beaucoup plus chère que celles pour du 860. De même, c'est nécessairement du tri channel pour la mémoire. Ce qui fait un surcoût. Est il rentable ?
n°7288870
GordonF_69
Posté le 15-01-2010 à 15:20:12  profilanswer
Vu que le 860 fait 30W de moins que le 920, n'est-il pas directement plus avantagé pour un bon OC ?
Message édité par GordonF_69 le 15-01-2010 à 15:20:27
n°7290052
Ze_Fab
Posté le 16-01-2010 à 12:38:10  profilanswer
Apparament le 920 va mourir d'ici quelques semaines remplacé par le 930, qui est en gros le même avec une nouvelle révision et quelques MHz de plus. Impossible à trouver pour l'instant.
n°7293778
Ze_Fab
Posté le 18-01-2010 à 20:34:42  profilanswer
Bon, après mûre réflexion je vais prendre un 860, merci à ceux qui m'ont aidé. J'ai ouvert un nouveau topic pour la configuration http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1451_1.htm
n°7304421
melchiore
Posté le 26-01-2010 à 16:45:12  profilanswer
le 920 possede un controleur de memoire interne alors que sur 860 ca se passe sur la carte mere voila pourquoi il consomme plus mais l'architecture du 920 est high end et les futur proço seront assurement des bombes
n°7304570
Ze_Fab
Posté le 26-01-2010 à 18:34:12  profilanswer
Je suis avec un 860 depuis 3 jours, pour l'instant j'en suis content, je l'ai légérement overclocké à 3.4 GHz pour commencer, en espérant de ne pas avoir fait de bétises pour la suite.
n°7304581
chroctar
Posté le 26-01-2010 à 18:39:41  profilanswer
merci pour le retour !
maintenant, ne l'use pas trop ! lol :)
profite en !
n°7304765
Ze_Fab
Posté le 26-01-2010 à 20:41:22  profilanswer
Un CPU, c'est fait pour être usé.
3.7 là, et c'est bien stable
  Conseil d'achat
  920 ou 860 ?
i7 860 ou i7 920 ?Quelle RAM pour config P6T Deluxe + i7 920
Perte Dual Channel avec Asus Maximus Gene 3 / I7 860 / Gskill P16000Merci pour votre avis : i7 860 au final / quel ventirad ?
Batch I7 920 : 3835A764 (C'est un bon batch ??)Souci de fonctionnement Win7/P6T-V2/i7-920/4870x2
hésite entre i7 920 et i7 860i7 860 ou i7 920
i7 920 ou 860... Mobo Asus ou Gigabyte... Avis please pour upgradeI7 860 plus puissant que i7 920 ?
Plus de sujets relatifs à : 920 ou 860 ?
