3376 connectés
  Conseil d'achat
  8800 gts sur vieille machine ???
n°5501672
nanok
Posté le 03-05-2007 à 15:16:39  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous !
Ma question est la suivante:
Puis-je mettre une 8800GTS sur mon Intel pentium 4 3.0 avec une Cm P5GD1 PRO ou dois-je changer de proc+cm ?
Bon je prefererai pas changer mais si il le faut vraiement !?
Merci d'avance
n°5501684
chour
AMD addicted
Posté le 03-05-2007 à 15:24:59  profilanswer
Je ne pense pas, mais la question qu'il faut se poser : dans quelles résolutions tu peux jouer avec ton écran actuel ?
Car si tu as un CRT 17", une X1950Pro suffit amplement ;)
My old feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1453_1.htm
n°5501706
nanok
Posté le 03-05-2007 à 15:33:56  profilanswer
Hello merci de ta réponse ! Actuellement je joue sur un bon vieux moniteur 19 pouces mais je voudrais bientot passer sur un lcd 20 pouces.... et pis si je dois vraiement passer sur un core 2 duo, ce que je ne désire pas absoluement, dois je forcement changer de CM ?
n°5501710
nanok
Posté le 03-05-2007 à 15:36:30  profilanswer
heu je me suis un peu mélanger les pinceaux dans ma réponse. La question est valable seulement si je dois changer de proc.
n°5501758
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 03-05-2007 à 15:56:30  profilanswer
Ton P4 n'est pas une machine de guerre, donc la 8800GTS est un peu disproportionnée.
Une bonne X1950XT 256Mo irait parfaitement à mon avis.
n°5501766
mrdoug
Posté le 03-05-2007 à 15:58:56  profilanswer
+1, il est à la rue le P4, la carte sera bridée...
n°5501783
nanok
Posté le 03-05-2007 à 16:05:36  profilanswer
snif okay je comprend ben merci ...
Donc si je veux ma 8800 gts faut que je change de proc et forcement si je change ce dernier je dois aussi viré la CM. Ou bien juste le proc ca va ?
n°5501784
chour
AMD addicted
Posté le 03-05-2007 à 16:05:50  profilanswer
C'est un peu sévère comme jugement concernant son PIV. Avec un peu de chance c'est un Prescott, et si on s'en tient à l'article de PCINpact sur le CPU-Limited, eux-mêmes disaient qu'un A64 3000+ ne bridait pas une 8800GTS dès lors qu'on dépasse les 1280*1024 par rapport à un E6700 couplé à une X1950XT.
Mais je rejoins les avis sur l'acquisition plus raisonnée d'une X1950XT qui comblera sans problème son propriétaire :)
Quelle quantité de mémoire possèdes-tu au passage ?
n°5501793
nanok
Posté le 03-05-2007 à 16:09:19  profilanswer
PIV qu'est ce que c'est ? Pour la quantité, j'ai 2G de ram en kingstone
n°5501801
chour
AMD addicted
Posté le 03-05-2007 à 16:12:37  profilanswer
chiffres romains : I = 1 V = 5, IV = 4 :)
Ok pour la mémoire :)
n°5501807
fritzoune
PSN: F_r_i_t_z_007
Posté le 03-05-2007 à 16:17:57  profilanswer
Je possède une x1950 pro sur un PIV prescott et elle est sacrément limitée.Que je joue en low ou high res, mes fps sont les mêmes :D
Je te déconseille donc la 8800.
Protégez la Nature ! Message écrit sur des électrons recylcés !
n°5501809
nanok
Posté le 03-05-2007 à 16:18:01  profilanswer
donc d'apres toi just le changement de CG ca passera pas...
Et si je veux absolument la 8800 GTS faut que je passe sur un autre proc genre core 2 duo e6600 ?
Et si c'est le cas dois je changer la carte mère aussi ou ma p5gd1 pro tiendrais le PROC ?
n°5501830
mac fly
Posté le 03-05-2007 à 16:24:44  profilanswer
Non... on te dit simplement qu'il nest pas "necessaire" de prendre une si grosse carte (une x1950pro coutant bcp moins cher donnera d'excellents résultats).Mais rien ne t'empeche de prendre la 8800GTS 320mo et changer par la suite de cpu pour plus de puissance et tirer + partit de cette carte.
n°5501835
mrdoug
Posté le 03-05-2007 à 16:26:54  profilanswer
Ouais mais dans les jeux l'athlon 64 est bien plus performant que le P4 :/
n°5501883
nanok
Posté le 03-05-2007 à 16:44:21  profilanswer
bon okay et y'a une grosse dif entre la x1950pro et la x1950XT ?
n°5501898
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 03-05-2007 à 16:51:13  profilanswer
La XT est meilleure ... et pose nettement moins de problèmes que la Pro.
n°5501902
nanok
Posté le 03-05-2007 à 16:52:55  profilanswer
bon ben au final le meilleur compromis pour ma poubelle de p4  c'est une XT ? OKay pour vous ?
n°5501908
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-05-2007 à 16:54:49  profilanswer
Pour continuer à tourner autout du pot... t'as quoi actuellement comme carte graphique?
Sinon, attention aux conclusions rapides sur la limitation cpu avec les cartes ATI, leurs pilotes sont franchement inefficaces en dessous du 1280x1024.
Message édité par Gigathlon le 03-05-2007 à 16:55:53
n°5501965
nanok
Posté le 03-05-2007 à 17:21:56  profilanswer
bah actuellement j'ai un 6600 gt
n°5501971
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-05-2007 à 17:26:47  profilanswer
Alors en fonction des jeux auxquels tu joues, ça peut être plus intéressant de changer cpu+mobo(+RAM) que la cg... :o
Appuies toi sur les divers tests HFR pour te faire une idée, mais dans un premier temps je pense que la 6600gt peut faire l'affaire.
n°5501985
nanok
Posté le 03-05-2007 à 17:37:05  profilanswer
Bon pour les jeux moi je joue que au RTS style, le seigneur des anneaux, Command and Conquer 3 (qui ralentis à mort), supprem commander (qui tourne pas) et tout ca peine un peu dès que je pousse la résolution, donc je voudrais remédier à ca.
Mais je précise encore que je ne joue pas du tout au fps. Vraiement que au RTS et je veux evidement les pousser dans la résolution sans changer mon p4. Voilà pourquoi je veux changer de CG et gros max de PROCesseur.
maintenant si je change de proc est ce que ma CM la tiendra ??
n°5501988
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 03-05-2007 à 17:40:36  profilanswer
Bah la carte graphique est pas top top (au jour d'aujourd'hui bien entendu) et le proc est pas dans les meilleurs non plus.
Tu devrais essayer d'OC ton proc pour améliorer les perfs.
Niveau carte graphique faut pas te ruiner, je continue de penser que la X1950XT 256 fera du bien par rapport à ta "vieille" 6600GT.
http://www.matbe.com/articles/lire [...] page37.php
n°5503460
nanok
Posté le 04-05-2007 à 15:08:20  profilanswer
okay ben merci pour toutes vos réponses. Je pense que mon choix va donc se tourner sur la x1950xt !
Ma dernière question: Est ce que je peux mettre un core 2 duo sur ma CM actuelle ?
n°5503463
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 04-05-2007 à 15:09:35  profilanswer
Nan  :(
n°5503472
nanok
Posté le 04-05-2007 à 15:14:22  profilanswer
SNif :(
Ben merci pour tout !
  Conseil d'achat
redemarrage apres coupure vieille carte mere[8800 GTX] Doute
[RESOLU = CM HS] E6600, GF8800, 2 Go RAM, MSI P6N : les jeux saccadentTemperature 8800 GTS
Peut on transformer une 8800 gtx en quadro ?Les GeForce 8500 GT et GeForce 8800 GTS de GAINWARD
La meilleur 8800 GTS 320mo en OC?Geforce 8800 & type carte mère
esque ma sparkle 8800 gts 320 mo fait directe X10 ?baisse 8800 baisse intel sorti 4 coeuur amd
Plus de sujets relatifs à : 8800 gts sur vieille machine ???
