3188 connectés
  Bench
  i7 8700K et Be Quiet Shadow 2
n°10343640
atomidy
Posté le 19-03-2018 à 20:45:03  profilanswer
Bonjour à tous et d'avance merci de l'attention et des réponses que vous apporterez à ce sujet.
Je viens d'upgrader ma config Gamer et je m'interroge sur la qualité de mon installation.
En effet j'ai acheté le dernier core i7 8700k d'Intel ainsi que le ventirad Be Quiet Shadow 2 et si je n'ai pas rencontrer de crash pour l'heure je ne sais pas si les températures d'usages sont normales.
J'ai fait deux tests, un in game avec PUBG et un second avec OCCT en test de 15 mins en niveau medium.
Sur PUBG j'ai eu quelques pic de température à 74/76° et sur OCCT au maximum je suis allé à 81° (sur 3 core à 100% de charge).
Je précise que mon proc n'est pas overclocker et avant d'envisager de refaire le montage de ventirad et de changer la pâte thermique j'aimerais l'avis d'experts.
Merci encore beaucoup de votre attention
http://www.image-heberg.fr/files/15214895691115229677.jpg
Message édité par atomidy le 19-03-2018 à 21:00:11
n°10343643
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 19-03-2018 à 20:48:18  profilanswer
Bonsoir,
Pour ce processeur c’est une température plus que normal.
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°10343644
eastride
Posté le 19-03-2018 à 20:49:09  profilanswer
ton cpu tourne à quelle fréquence sous occt?
n°10343645
charognard​37
Vivement la retraite !
Posté le 19-03-2018 à 20:50:01  profilanswer
Fait un Prime 95 avec le setting Small FFT pour voir (premier bouton radio)
n°10343656
atomidy
Posté le 19-03-2018 à 21:00:55  profilanswer
J'ai updater avec le screenshot
n°10343664
eastride
Posté le 19-03-2018 à 21:14:06  profilanswer
tu es à 4.7ghz, donc oc (en automatique par ta carte mère)
tu peux donc largement mieux faire en le faisant manuellement et gagner en t°
bref, les t° ne sont pas anormales finalement
n°10343665
atomidy
Posté le 19-03-2018 à 21:15:49  profilanswer
Pour l'heure je ne souhaite pas overclocker car je n'en ai pas besoin, par contre quand tu me dis que je peux mieux faire tu fais référence à quoi?
n°10343667
eastride
Posté le 19-03-2018 à 21:21:42  profilanswer
que les oc auto ne sont pas optimisés, surtout concernant le vcore (et encore 1.26v c'est pas trop déconnant, ta carte mère gère plutôt bien ce paramètre)
si tu veux vraiment oc, tu vas devoir passer par le délid avec de la conductonaut (j'y suis passé aussi)
n°10343668
atomidy
Posté le 19-03-2018 à 21:27:13  profilanswer
La je suis navré mais je séche sur la dernière partit "délid avec de la conductonaut"
n°10343702
eastride
Posté le 19-03-2018 à 22:34:32  profilanswer
n°10343712
atomidy
Posté le 19-03-2018 à 22:50:59  profilanswer
Ok merci mais la ce n'est clairement pas pour moi!
Je vais déjà refaire la pate thermique (celle de be quiet blanche m'a paru bien liquide) et je referais les tests
n°10343718
eastride
Posté le 19-03-2018 à 22:55:01  profilanswer
si tu veux changer ta pate thermique, prends la kryonaut, c'est une des meilleurs non conductrice
n°10343843
atomidy
Posté le 20-03-2018 à 12:34:19  profilanswer
J’ai deja de la Noctua qui devrait faire le nécessaire, la raison pour laquelle je doute de mon montage est lié au fait que je crois avoir monté maladroitement mon ventirad (je n’ai pas bien suivi la notice qui m’invitais a mettre le système de fixation sur le ventirad avant la CM et j’ai fais l’inverse) et en plus cette pâte thermique blanche m’a semblé tres liquide etpas très qualitative (de la be quiet).
n°10343883
BrigitteMa​cron
Posté le 20-03-2018 à 15:14:32  profilanswer
Ce sont des valeurs normales il faut prendre en compte le flux d'air de ton boitier aussi, si il y a de la place. Après si tu n'avais pas bien monté le ventirad il y aurait déjà eu un souci. Pour ce qui est de la patte thermique, il est toujours mieux de ne pas utiliser de la générique. Vérifie aussi que tu as bien mis le radiateur et le ventilateur dans le bon sens. Le ventirad doit envoyer l'air à travers le radiateur. L'air une fois passé à travers ce radiateur doit être extrait du boitier par un ventilateur. Vérifie donc que les ventilateur souffle tous dans le bon sens pour un flux d'air optimal. Tu peux gagner quelques degrés.
Intel i7 7700k @ 4.2 Ghz - Gigabyte Z170X Ultra Gaming (F23d) - Corsair RM750x - KFA2 GeForce GTX 1060 OC 6 Go - Samsung 750 EVO 500 Go -  G.Skill Ripjaws V 2 x 8 Go DDR4 @ 2666 MHz - Cooler Master MasterLiquid 240 - Corsair Carbide Quiet 600Q
n°10344008
atomidy
Posté le 20-03-2018 à 20:04:26  profilanswer
Je suis passé chez LDLC ce soir (ils semblaient dubitatifs et m'ont dit que les températures étaient trop élevés) et j'ai acheté de la pâte thermique Kryonaut Thermal Grizzly !
Par contre la piste de l'orientation du ventilateur est a vérifier également je pense que je ne l'ai pas assez prise en compte, mon boitier est un Corsair Carbide 270R avec des trous sur le dessus pour aération est ce que je peux orienté le ventilateur du ventirad vers le haut?
Sur la capture ci dessous on voit le PC lancé depuis 15 mins, les apps lancé et les apps dans le sys tray et j'ai eu des pics à 50 °.
https://zupimages.net/up/18/12/2evv.jpg
Message édité par atomidy le 20-03-2018 à 20:12:01
n°10344221
BrigitteMa​cron
Posté le 21-03-2018 à 10:40:33  profilanswer
Un pic à 50°C si il dure 1 sec restera une valeur max dans ton core temp mais n'est pas forcément à prendre en compte. Ce qu'il faut voir c'est si tu as 50°C pendant 5 min alors que tu fais seulement de la navigation. Je vois photoshop d'ouvert, cela peut faire monter le procc si tu t'utilise. Donc encore une fois rien de surprenant pour moi.
pour faire simple voilà une illustration du flux d'air pour un pc lambda :
https://img.purch.com/circulation-d [...] Zsb3cuanBn
Aussi le cable management est important pour que l'air circule bien. Et of course !! Faire attention à la poussière mais si c'est un pc neuf tu ne devrais pas avoir trop de poussière.
n°10344387
atomidy
Posté le 21-03-2018 à 16:29:38  profilanswer
Du coup j’ai refais ma patte thermique ce matin. Réorienter mon ventirad et refais le cable management et sur le même test OCCT la ou j’avais un pic au max à 81 degrés sur plusieurs core je suis monté à 69 degrés et sur une tres courte session de PUBG en qhd settings Ultra j’avais des pics a 56 degrés max. je vais prolonger les tests et acheter 2 ventilateur de 120 mm pour mon boitier mais il semble aue c’etait vriamen à faire!!!
n°10344406
BrigitteMa​cron
Posté le 21-03-2018 à 17:02:29  profilanswer
Et ben voilà !! Super news ;)
Bribri Macron pour vous servir ahah
Message édité par BrigitteMacron le 21-03-2018 à 17:02:48
n°10344550
atomidy
Posté le 21-03-2018 à 21:26:39  profilanswer
Merci beaucoup pour vos réponses, c'est trés plaisant d'avoir autant de conseils qualitatifs en si peu de temps!!!
MERCI
  Bench
Seasonic FOCUS + GOLD 550w ou be quiet! Straight Power 10 400W 80P+ gConfig Gamer avec I7 8700
I7 990xGros soucis incompréhensible Gigabyte Z370 Aorus Ultra Gaming + 8700k
Changer Mobo + boitier pour oc i5 4690k ou i7 4790k->compter combien pour un i7 5820k d'occazzz
Nom de CPU étrange Y7-8700KPlus de son apres montage I7 7700.
be quiet pure rock & Ram sur la carte mere gigabyte GA-Z77-D3HStreaming Core I5 vers Core I7
Plus de sujets relatifs à : i7 8700K et Be Quiet Shadow 2
