2431 connectés
  Processeur
  i7 860 temperature élevé
n°8047984
socratetob​i
Posté le 18-09-2011 à 11:05:30  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens d'acheter un pc d'occasion et je trouve que les températures du processeur sont élevés,
selon occt : core1: 46 ; core2: 42 ;core3: 46; core4: 42 sans rien faire. J'ai fait un test occt et mon le test s'est arreter en 1min10 car surchauffe apparement.
Je possede un boitier nine hundred two et un ventirad thermaltake spinq
Merci pour vos réponse
n°8048007
mimieseb
Posté le 18-09-2011 à 11:23:08  profilanswer
les temp en idle ne sont pas trop haute
après avec le test occt avec les réglage de base je crois qu'une fois les 80° dépassé il coupe.
1 regarde si le rad est bien fixé
2 regarde ta pâte thermique
n°8048085
socratetob​i
Posté le 18-09-2011 à 12:10:08  profilanswer
Merci pour ta réponse, il semblerait qu'une pate soit mal fixé ou cassé. Dois-je tous enlever pour verifier et re-fixer ou puis-je le demonter  depuis l’intérieur. Je precise que je suis novice et que jopossède le ventilo d'origine si problème. Merci pour ta réponse en tous cas
n°8048125
mimieseb
Posté le 18-09-2011 à 12:54:41  profilanswer
enlève le rad complet et refixe le
n°8048483
socratetob​i
Posté le 18-09-2011 à 16:38:29  profilanswer
Re,
Une fixation en plastique est cassé, je possède le ventilo d'origine d'intel, est ce que je peux changer de fixation en prenant celle du ventirad d'origine ? Merci en tous cas pour tes réponse
n°8048564
mimieseb
Posté le 18-09-2011 à 17:28:30  profilanswer
la je ne peut pas te dire si c'est faisable. sinon remet le rad d'origine
se seras plus bruyant mais un plus performant je pense
n°8048580
Lt Ripley
J'en prendrai pour 1 dollar !
Posté le 18-09-2011 à 17:41:08  profilanswer
Salut
Fais attention le rad d'origine a surement une pate thermique (pré-appliquée) trop sèche maintenant déjà que d'origine elle est dure parfois
Edit : je crois qu'il va te falloir investir par la suite dans un ventirad digne de ce nom sinon des soucis vont apparaitre car ceux d'intel sont réputés pas bons
Message édité par Lt Ripley le 18-09-2011 à 17:42:50
  Processeur
asus GTX590 température /!\Conseil pour refroidisssement silencieux I7
température processeurTempérature élevée i7 2600 sans OC
ram G.Skill 8go 12800 CAS9 + i7 2600Kprocesseur i7 860 + choix cg
GA-P67X-UD3 et température TMPIN0
Plus de sujets relatifs à : i7 860 temperature élevé
