12712 connectés
  Msi 6163 problème
Msi 6163 problème
n°1515530
clebs
Posté le 11-06-2002 à 11:41:47  profilanswer
salut
j'ai au démarrage cette erreur "system hardware abnormal, press any key to continue..."
je viens de flasher la carte mère rien n'y fait, quelqu'un a une idée??
n°1515539
The LUD
Posté le 11-06-2002 à 11:44:45  profilanswer
déjà eu le coup.
En général quand tu flashes elle se plante sur le fréquence du cpu, il faut le remettre manuellement.
Il peut arriver aussi que la détcetion de la vitesse d'un ventilo soit activée alors que le ventilo est un 2 cables. Du coup la carte croit qu'il ne tourne pas. En descativant l'option ça marche.
n°1515550
clebs
Posté le 11-06-2002 à 11:47:46  profilanswer
G désactivé l'option du ventilo et ça marche merci pour tout
n°1515581
virgule1
Posté le 11-06-2002 à 11:55:30  profilanswer
Tu peux me dire à quel niveau il faut désacviver l'option ventilo, je suppose que c'est dans le bios, mais ou exactement.
J'ai ce message depuis un moment.
Merci à l'avance.
n°1515614
clebs
Posté le 11-06-2002 à 12:02:28  profilanswer
g plus la carte sous les yeux mais c'était dans "soft menu III....", dans les option du pross, et après "cpu fan ..." à mettre sur disable.
  Msi 6163 problème
Athlon XP sur MSI K7T Turbo?problème de performance
Gros probleme !problème usb
Config AMD XP 1800+ , MSI KT3 UltraProblème de 12v
Problème avec imprimante HP Deskjet 640cProbleme de DVD avec XP
Problème d'installe Win 2000 ou Xp avec MSI BX-MASTER 6163 version 3?Problème CM MSI 6163 V2 (pro)
Plus de sujets relatifs à : Msi 6163 problème
