3241 connectés
  Processeur
  i7 5820K monte au repos à 95 °C
n°10370834
yourito
Posté le 16-05-2018 à 21:48:07  profilanswer
Bonsoir
Je possède mon pc de gamer depuis deux ans et demi, il est doté d'un cpu i7 5820K refroidit par du Corsair Hydro Series H75. A la base j'avais une gtx980 avec laquelle je n'avais pas de problème, j'ai changé mon gpu l'an dernier pour une gtx1080, pas d eosucis non plus jusqu'à alors.
Sauf que depuis plusieurs semaines, je souffre d'une perte de performances de mon pc avec un cpu montant au repos à 95°C.... Comme je l'ai dis auparavant, ma config est récente et la pate thermique appliquée a deux ans et demi, quand à mon système de ventilation, il est plutot costaud, pc gamer oblige donc je suis assez perdu sur l'origine de cette hausse de température franchement dangereuse à moyen terme pour mon pc.
En vous remerciant de vos réponses,
Bonne soirée
n°10370839
magmety
Posté le 16-05-2018 à 22:08:02  profilanswer
Verifie le que ton Waterblock soit en contact avec ton cpu.
95° il y a un problème.
Message édité par magmety le 16-05-2018 à 22:08:31
n°10370843
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 16-05-2018 à 22:13:36  profilanswer
Salut
Mauvais fonctionnement au niveau de la pompe !
n°10370849
yourito
Posté le 16-05-2018 à 22:29:38  profilanswer
magmety a écrit :
Merci de ta réponse ? Comment le vérifier ?
Message édité par yourito le 16-05-2018 à 22:30:24
n°10370850
yourito
Posté le 16-05-2018 à 22:30:04  profilanswer
isfcer a écrit :
Salut
C'est à dire ?
n°10370851
magmety
Posté le 16-05-2018 à 22:38:30  profilanswer
Verifie que le système de refroidissement fixé sur ton cpu ne bouge pas.
Pour la pompe tu dois vérifié que le liquide de refroidissement circule.
n°10370890
Pachparla
ou par ici.
Posté le 17-05-2018 à 07:09:03  profilanswer
yourito a écrit :
C'est à dire ?
normalement tu entends/sent vibrer la pompe, peux pas dire plus je n'ai que des ventirads qui n'ont pas ce soucis  :whistle:
Message édité par Pachparla le 17-05-2018 à 07:10:59
n°10370895
ElMago31
Posté le 17-05-2018 à 07:27:09  profilanswer
Pareil que mes vdd, j'ai eu le même soucis sur un 6900K (70°C en idle) avec un Eisbaer, il s'agissait de la pompe, j'ai testé avec un ventirad et les T°C sont redevenues normales.
Tu peux aussi vérifier le branchement de la prise de ton AIO sur ta carte mère, voir même changer de position (même si normalement elle doit être branchée en priorité sur la prise pump).
Si tu as encore un ventirad chez toi fait le test.
Bon courage.
Nico
n°10370907
hcl-28
Posté le 17-05-2018 à 08:22:11  profilanswer
Cela fait penser à une pompe qui est HS, la pompe est alimenter comment ?, via la carte mere ou autre ?, si c'est la CM du doit avoir un retour de la vitesse de rotation de celle-ci, utilise un logiciel de monitoring pour voir si celle-ci fonctionne bien ?.
Message édité par hcl-28 le 17-05-2018 à 14:22:28
n°10370929
It_Connexi​on
Posté le 17-05-2018 à 09:51:02  profilanswer
surement pb d'AIO, quand je vois tous les soucis recontrés sur le net, perso j'ai une NH U12S sur mon 5820K, il est au environs de 35° au repos, et le tout en silence :)
  Processeur
Fractal Design Define C black questionConsommation processeur i7 8700 de 120 watts ???
Aucune tension VTT i7-8700Gtx 1080, trop chaude en mode repos
[HFR] Dossier : AMD Ryzen 7 2700, Ryzen 5 2600 et Intel Core i7-8700, Core i5-86Température CPU I5 7600k au repos
I7-4790k écran noirAlimentation pour i7 8700k
Problème Asus Z97-A et Core I7-4790Ki7 de premiere generation ou i5 de derniere generation
Plus de sujets relatifs à : i7 5820K monte au repos à 95 °C
