1909 connectés
  Processeur
  5700x et OC ram problème
n°11305534
neoziboy
yo is love, yo is life.
Posté le 12-12-2023 à 12:21:23  profilanswer
Bonjour à tous je possède un 5700x sur une b450 tomhawn (je viens de changer mon ryzen 5 2600) et 2x16 GO de ram 3600mhz c18 (f4-3600c18d-32gtzr).
Actuellement ma RAM est stock mais des que je lui applique un réglage que se soit manuel des fréquences ou avec l'xmp et peut importe la fréquence, je perds en performance et le boost des fréquences du cpu sont moins élever de 100 à 200mhz par rapport à un réglage stock de la RAM ... Vous avez une idée ? A savoir ça marchait niquel sur mon ryzen 5 2600 ! Merci d'avance
n°11305541
gallean
Posté le 12-12-2023 à 12:45:40  profilanswer
salut
alors déjà ton bios est il à jour ?
ensuite 3600 cl 18 pour du zen 3....tente de trouver du cl16 ça ira mieux,
un simple xmp2 activé te donne quoi ?
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11305547
neoziboy
Posté le 12-12-2023 à 12:51:15  profilanswer
gallean a écrit :
salut
Salut ! Yes bios a jour, si j'active l'xmp que soit sur le profile 3333 ou 3600mhz, mon cpu boost moins que quand ma ram est à stock 2666mhz... même manuellement peut importe la fréquence j'ai un boost moins important du cpu
n°11305549
neoziboy
Posté le 12-12-2023 à 12:52:49  profilanswer
Pour vous donner un ordre d'idée, je perds 100 points sur r15 avec l'xmp (de base dans les 2200 points à stock)
n°11305554
gallean
Posté le 12-12-2023 à 13:11:19  profilanswer
Relis ce que j'ai mis au dessus...cl18 c'est pas top...
n°11305557
neoziboy
Posté le 12-12-2023 à 13:27:17  profilanswer
Je l'entends mais dans tout les cas je ne devrais pas avoir une baisse de fréquence sur le boost du cpu.. c18 ou pas c18
n°11305560
kabyll
Posté le 12-12-2023 à 13:29:59  profilanswer
certes, C16 c'est mieux, mais c'est pas degeu C18
pr en revenir a ton souci, c'est peut-etre pcq le fait d'avoir l'infinity fabric a 1800 mhz augemente un peu la conso, du coup il monte pas autant en frequence ?
R15 c'est trop vieux, faut tester sur R23
et surtout, voir si y'a vraiment une perte en jeu, ce dont je doute
ps: les rams sont sur les bons slots ? 2 et 4 ?
n°11305592
neoziboy
Posté le 12-12-2023 à 14:54:14  profilanswer
Yes ram sur les bons slots et je testerais avec r23 mais pour se qui est de firestrike, je n'ai pas de gains sur le physics score stock vs xmp 3600mhz, chose que j'avais bien sur r15 et firestrike avec mon r5 2600. Je vais test en touchant le FCLK et en augmentant les limites de conso et pourquoi pas mettre des fréquences fixe sur le cpu
  Processeur
problème antivirusProblème de boot windows (nouveau pc) Asus A320m-K
Problème de batterie après une mise a jourprobleme nouvel config
Ryzen 7 5700x pas de boost (bloqué ?)Conseil config autour de AMD 5700X
[Résolu] Problème flash BIOS Gigabyte Aorus X470probléme DISQUE DUR EXTERNE
probleme bizzare nouvel configuration[Problème allumage pc]
Plus de sujets relatifs à : 5700x et OC ram problème
