2694 connectés
  Processeur
  52°C ok pour un processeur ?
n°8811316
calande
Posté le 02-08-2013 à 00:44:29  profilanswer
Mon processeur a une température de 52°C en ce moment, est-ce normal ? Quel est le seuil à ne pas atteindre ?
Si je le remplace par un modèle plus costaud, la température va-t-elle augmenter ou descendre pour une même charge ?
Si jamais on retirait le dissipateur thermique, que se passerait-il ? L'ordi serait-il tout simplemennt lent ou le CPU grillerait ?
Merci,
n°8811394
brahim93
Posté le 02-08-2013 à 03:06:17  profilanswer
Vu la température ambiante c'est normal ;)
Si tu enlève le ventirad, le cpu chauffera et ne sera plus refroidi il se mettra donc en protection et l'ordinateur s'éteindra tout seul.
Qu'as tu comme processeur et qu'elle est la température lorsque le cpu est en charge ?
Mon feedback
n°8811409
calande
Posté le 02-08-2013 à 06:05:22  profilanswer
C'est un AMD Athlon64 3200, c'est la température en charge après plusieurs heures.
Merci ! :)
n°8811452
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 02-08-2013 à 08:54:03  profilanswer
+1 c'est une température tout à fait normale :jap:
n°8811454
calande
Posté le 02-08-2013 à 09:00:02  profilanswer
Très bonne nouvelle, alors ! Car à la maison il fait très chaud, et mon ordi est 100% refroisissement passif, sans pièce mécanique en mouvement. Aucun ventilo ou moteur. Quelle est la température à ne pas dépasser ? 60°C ?
:bounce:
n°8811459
gurk13
Posté le 02-08-2013 à 09:04:16  profilanswer
:bounce:
Bof, pour un A64 je sais plus, mon C2D est à 56° (mais pas en passif :o) et j'avais monté un prescott à 95° (en passif involontaire :o²) donc je dirais que tu as de la marge.
Par contre le 100% passif, s'il n'est pas gênant pour le CPU peut l'être pour d'autres composants (surtout les mosfets et le bloc alim).
n°8811465
calande
Posté le 02-08-2013 à 09:18:06  profilanswer
Il faut quand même préciser que le côté du boîtier est retiré pour évacuer la chaleur :)
n°8813376
ludvig lud
Posté le 03-08-2013 à 18:59:58  profilanswer
attention très chaud  :D  :hello: !
comme les autres a partir de 60° PROC et + de 70° cores il faut voir a faire diminuer un peu !
si tu veux qu'il tienne un bon moment je pale en années pas un été  :D  :hello:
n°8813383
calande
Posté le 03-08-2013 à 19:06:33  profilanswer
Pour une même charge, si on met un CPU plus caustaud, la température monte ou baisse ?
n°8813390
gurk13
Posté le 03-08-2013 à 19:13:11  profilanswer
Bof le CPu tiendra, c'est ce qu'il y a autour qui craint.
Ca dépend du TDP du CPU. Si par plus costaud tu entends un P4 DualCore ça va chauffer plus, si c'est un des nouveaux Celeron à TDP 35w ça va chauffer moins.
n°8813398
calande
Posté le 03-08-2013 à 19:29:34  profilanswer
Merci ! :)
n°8813507
ludvig lud
Posté le 03-08-2013 à 21:27:50  profilanswer
made in china ,japan ect ... :D !!!
n°8813694
calande
Posté le 04-08-2013 à 08:41:15  profilanswer
Aujourd'hui il fait moins chaud dans la pièce. Après une heure de charge, mon BIOS me dit :
 - CPU Temp : 49°C
 - MB Temp : 29°C
Et ce, en refroidissement passif (dissipateur thermique sans aucun ventilos ni circuit d'eau). Je vais laisser ça comme ça pour le moment :)
n°8813726
gurk13
Posté le 04-08-2013 à 09:59:10  profilanswer
Ta CG et ton alim sont passives aussi?
n°8813730
calande
Posté le 04-08-2013 à 10:10:13  profilanswer
Oui, CG simple avec petit dissipateur thermique ; PSU Fortron Zen 400.
SSD de 64GB. Aucun ventilo, zéro dB.
n°8813735
gurk13
Posté le 04-08-2013 à 10:22:23  profilanswer
Si l'alim est en haut elle doit avoir chaud :o
n°8813770
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 04-08-2013 à 11:17:56  profilanswer
Salut mon CPU est à 48, je l'ai vu à 52 lors des grosses chaleur de ces derniers jours.
Athlon XP 2600+
Donc tes temps sont bien ;)
Cygné : Zozo
n°8814307
calande
Posté le 04-08-2013 à 18:33:27  profilanswer
Ouais, possible. D'ailleurs, existe-t-il un moyen facile de mettre l'alime dans un boitier séparé, avec un toron entre le boitier alime et le boitier du PC ?
n°8814349
chrismontp
Posté le 04-08-2013 à 19:09:11  profilanswer
Ce n'est pas du tout chaud pour un amd surtout en passif
(moi G2020 temp ambiante appart 35°; proc 42° et au niveau du ventirad c'est la fete: 600tr/mn de plus...)
Message édité par chrismontp le 04-08-2013 à 19:11:05
G2020, B75MA-P45, 4go, HD6670, WD scorpio black 320go, Core 1000, Be Quiet L7 350W et Win 8 en test
n°8814355
calande
Posté le 04-08-2013 à 19:14:44  profilanswer
35°C dans l'apparte??? Ouhhh!!!
n°8814357
chrismontp
Posté le 04-08-2013 à 19:16:54  profilanswer
Ouai et forte humidité
n°8814377
calande
Posté le 04-08-2013 à 19:38:38  profilanswer
Guyane, à tout hasard ? :)
n°8814386
chrismontp
Posté le 04-08-2013 à 19:44:56  profilanswer
Non appart pourrave...france.... (plus que deux mois dans cet appart et je réintegre mon mien avec un courant d'air et une atmosphère saine)
Message édité par chrismontp le 04-08-2013 à 19:46:34
n°8814388
calande
Posté le 04-08-2013 à 19:45:53  profilanswer
Ah, c'est moins exotique !
n°8814393
chrismontp
Posté le 04-08-2013 à 19:47:12  profilanswer
Indeed
  Processeur
changer processeur carte mere et carte graphique sur ma configconseil pour un processeur...
C'est pour quant la nouvelle generation de processeur?O/C le processeur d'un Acer Aspire X3200
Processeur a 70-80 °C . Trop chaud ? Trop de bruit, Normal ?Processeur I7 950 > 85°C avec Noctua
Pc s'éteint brusquement. Voltage +3,3 à 1,79 & Processeur à 25°C?Processeur a 80°C !
Sonde: temperature processeur a 1°CProcesseur double coeur sur C.M P4
Plus de sujets relatifs à : 52°C ok pour un processeur ?
