3263 connectés
  Conseil d'achat
  4770 vers Ryzen 7 - help!
n°10653097
miki_de_vk
Posté le 08-11-2019 à 14:57:10  profilanswer
Le moment est venu, après 6 ans de faire évoluer ma config:
4770K, GTX 1060, 16 Go RAM
Je penses garder ce qui est encore récupérable: Alim Gold 750W, boitier Fractal, GTX 1060 et le DD 2To qui me sert pour le stockage.
Le but c'est d'avoir une config pour jouer confortablement en 2K.
Je pensais partir sur un Ryzen 7 3700X + X570 + 16 Go DDR4 tout de suite et garder mon setup 1080p. Puis courant 2020 partir sur une Geforce 3070 + moniteur 2K.
Des avis? Splitter l'achat en 2 ou prendre une CG toute de suite?
n°10653110
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 08-11-2019 à 15:12:32  profilanswer
Salut
A mon sens la bonne question c'est de savoir si les jeux que tu veux faire tourner peuvent encore s'accommoder du 4770K.
Pour la 2K le GPU est particulièrement important, et une 1060 me parait sous-dimensionnée.
Bref, même si celà dépend des jeux visés, un meilleur GPU me parait plus indiqué qu'un changement de CPU.
Message édité par artouillassse le 08-11-2019 à 15:13:00
Cygné : Zozo
n°10653123
kiloutyg
Posté le 08-11-2019 à 15:58:43  profilanswer
Frequence de l'ecran? OC du CPU et RAM? SSD?
Plussoiement de l'Artouille!
Message édité par kiloutyg le 08-11-2019 à 15:58:54
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10653143
CaptainBig​leux
Posté le 08-11-2019 à 17:07:13  profilanswer
si tu changes pas ton écran de suite, et que tu veux préparer la suite, alors oui un 3700X monté sur une X570 est un excellent choix si tu as le budget.
Oublie pas de la RAM rapide, au moins 3200 CL16, voire mieux 3600.
Tu n'auras pas forcément de meilleures perfs dans l'immédiat en gardant la 1060 (3 ou 6go d'ailleurs), mais il sera prêt our tenir un moment.
Si tu veux baisser le budget tu peux passer sur une CM en B450max, même si la X570 est un meilleur choix si tu as les sous dispo.
Et quand les RTX3000 sortent tu te fais plaiz'
Sinon tu fais l'inverse, tu prends une RTX 2070super maintenant, elle ira très bien avec ton 4770K (OC ?)
et le jour où tu vois le bout, tu passes en ryzen 4000 ou autre qui sera le top du moment.
n°10653234
PixelMaZe
Save the World, instal BOINC !
Posté le 08-11-2019 à 22:48:19  profilanswer
Je suis d'accord avec toutes les questions et analyses de mes collègues --> [:rastaman40]
Plus d'info' sur ma config' ►►► https://forum.hardware.fr/configura [...] =PixelMaZe
  Conseil d'achat
Problème de saccade en jeux. Help me !Conseil tour+écran à 1000-1200€ (évolutif vers VR)
Carte mère avec un ryzen 3x00XCpu Led Ez Debug Ryzen
RX 5700 XT, Beaucoup de trop de problèmes. (HELP)[RESOLU] PC redemare tout seul puis ne s'allume plus
Le Ryzen 7 3800x est lent ?problème ryzen 2600 ?
Config avec Ryzen 5 3400G, besoin d'une CG?Probleme de Fréquence de RAM Ryzen
Plus de sujets relatifs à : 4770 vers Ryzen 7 - help!
