2711 connectés
  Processeur
  i5 4690k Vers ......
n°10469490
sanko
Posté le 17-11-2018 à 22:39:59  profilanswer
j'ai actuellement :
i5 4690 k + 12 go ram ddr3 + 1060 gtx 6go msi
Je voudrais partir sur:
Ryzen 7 2700 x + 16 go ram + Carte Graphique actuelle en attente de changer l'année prochaine
Ma démarche est-elle raisonnable ou cela ne va pas apporter grand chose.
Utilisation principalement du jeu .
merci ;)
n°10469503
fullstuffm​an
Les poches pleines de loot
Posté le 17-11-2018 à 23:33:23  profilanswer
Bonsoir en quelle résolution et taux de rafraîchissement joue tu et compte tu jouer?
n°10469531
chtit
R-CB5
Posté le 18-11-2018 à 00:52:10  profilanswer
ca depend de l'utilisation en fait, à voir donc ainsi que la resolution de ton ecran
pour quel raison veux tu changer ? ton i5 est encore bon actuellement, à tu essayé de l'OverClocker deja ?
il est probable qu'avec la GTX1060 tu ne trouve pas grande difference actuellement entre les deux, surtout si tu joue simplement en full HD ;)
n°10469550
sanko
Posté le 18-11-2018 à 03:21:54  profilanswer
Les jeux PUBG ,BF 5 qui va arriver
Resolution 1980 x 1080 avec un ecran 240 hz
Il tient tjs la route le i5 mais c'était pour actualiser la config pour le futur
Se serait donc mieux d attendre lorsque je changerais de carte graphique ?
n°10469569
bossajojo
Sappy
Posté le 18-11-2018 à 07:12:03  profilanswer
Installes bf5 et regardes si tu as besoin réellement de changement.
Si le mal existe en ce monde, il est dans le coeur de l'humanité. ***
n°10469578
chtit
R-CB5
Posté le 18-11-2018 à 07:47:25  profilanswer
Oui, test deja avec ce que tu a actuellement, changer juste pour changer c'est bête
Perso je tourne encore avec un bon vieux i5 2500k stock, 8go de ram et une gtx1060 sur un ecran qhd 60hz, pas besoin de changer tant que ca marche bien
n°10469761
sanko
Posté le 18-11-2018 à 13:34:29  profilanswer
Merci pour votre aide ;)
n°10470215
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 19-11-2018 à 09:13:18  profilanswer
il est oc ton i5 ?
Si ce n'est pas la cas, fais le.
n°10472257
paulochond​u45
Posté le 21-11-2018 à 22:16:50  profilanswer
Bah prend un i7 4790/4770/k comme sa tu fais des économies  :D
Message édité par paulochondu45 le 21-11-2018 à 22:17:06
n°10476623
Shadoko
Et ça pompait ...
Posté le 28-11-2018 à 10:21:35  profilanswer
Et tu peux opter pour de la 1070/ti/1080, 0.00000000000% de bottleneck
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
n°10476654
bobar
Posté le 28-11-2018 à 11:13:52  profilanswer
Pas sûr, ce genre de proc c'est mini 200€ sur le marché de l'occase. C'est dommage d'investir autant sur une CM avec DDR3, parce que la RAM ça limite pas mal dans les jeux. Et de toute façon avec une 1060 ça améliorera presque rien.
Le mieux est de garder le proc actuel pour l’instant, et quand il deviendra trop juste (dans un an ?), investir sur une nouvelle CM+CPU+RAM+ nouvelle carte graphique pour profiter de tout ça.
n°10477950
keiichiwow
Posté le 29-11-2018 à 19:51:21  profilanswer
J’ai aussi un 4690k oc a 4,2mhz et sur overwatch avec un ecran 144hz mon cpu tourne a 100% et les fps font du yoyo!
n°10479237
dift666
Posté le 01-12-2018 à 21:03:54  profilanswer
Woow énorme l'utilisation de ton i5 4690k sur overwatch... tu joue en quelle résolution? Je crois n'avoir jamais vue mon i4690k a 100%  sur overwatch même en enlevant la sync vertical en épique... je vais verifié ca sur le champ  :ouch:
Message édité par dift666 le 01-12-2018 à 21:04:47
n°10479255
dift666
Posté le 01-12-2018 à 21:25:20  profilanswer
epique 100 fps 60% cpu en moyenne avec comme plus gros pic 80%
ultra 150 fps 70% cpu en moyenne avec comme plus gros pic 80-85%
(moyenne sur tout les chiffres)
n°10479389
keiichiwow
Posté le 02-12-2018 à 01:21:33  profilanswer
Je joue en qualité low, et le jeu reglé a 200fps et jai des chute de fps de fou et le cpu a 100%
n°10479429
Ciyanure
\"L"\
Posté le 02-12-2018 à 07:37:37  profilanswer
C'est parce que tu comprends pas comment on met en évidence la limitation CPU. Il faut faire tout l'inverse de ce que tu penses : réglage graphique au minimum et définition basse. Ainsi le GPU n'est pas limité par ce qu'il doit calculer, par contre il envoie tellement d'info au CPU que celui ci peut se retrouver dépassé. D’où les 100% d'utilisation.
Message édité par Ciyanure le 02-12-2018 à 07:38:00
"Un jour j'irai vivre en Théorie, car en Théorie tout se passe bien."
n°10480071
dift666
Posté le 03-12-2018 à 08:28:28  profilanswer
Pourquoi mettre un jeu en low et de sur plus a 200 fps pour un écran de 144hz? C'est comme ceux a l'époque qui achetaient de gros 16/9 1920x1080 pour mettre une résolution de 800x600 avec l'image étiré pour supprimé les bandes noires sur les cotés sur counter strike/condition zero voir encore de nos jours sur cs/go.   Ce n'est pas une critique mais je n'arrive pas a comprendre tout simplement...
Mon test n'est peut être pas du tout viable pour vous mais de la maniérè dont je l'ai effectué, cela montre bien que le i5 4690k n'est pas limitant pour du 144fps sur overwatch ( qui est un jeu blizzard au passage  :heink: ) peut importe la qualité de texture. Après si je suis complétement a la ramasse, je suis preneur de connaissance supplémentaire.
Je me répète, je ne cherche en aucun cas a critiquer mais juste a comprendre
Message édité par dift666 le 03-12-2018 à 08:46:06
n°10480125
ditche
Posté le 03-12-2018 à 10:42:41  profilanswer
C’est pas pour mieux voir les adversaires ? On les voit mieux quand il n’y a pas de détails.
Jouer c’est du sérieux.  [:implosion du tibia]
n°10480187
dift666
Posté le 03-12-2018 à 12:19:52  profilanswer
Personnellement je n'ai guerre besoins de diminuer la résolution d'un jeu ou ses effets pour optimiser ma vision sur l’adversaire......   :heink: En gros, les jeux nous offrants la plus grande visibilité date des année 1995-2005 ( a cette epoque il y en avait de la visibilité, les maps étaient vide!!!  :whistle: la phrase " c'était mieux avant" prends tout son sens  :) Après chacun fait ce qu'il désire mais régler un jeu en 2018 sur low je trouve ça impensable et dégueulasse personnellement  ;)
Message édité par dift666 le 03-12-2018 à 12:25:26
n°10480265
ditche
Posté le 03-12-2018 à 14:30:15  profilanswer
Dans la même idée que les "guides techniques" de Clubic qui comparaient les paramètres graphiques et leur impact sur les FPS, et indiquaient le meilleur compromis visuels/FPS, j'ai cherché la même chose pour Overwatch.
A chaque fois c'était les mêmes conseils : tout laper en low.
n°10480390
keiichiwow
Posté le 03-12-2018 à 17:14:43  profilanswer
Si je met tout en low c’est pour etre focus sur ma cible et eviter les effets a la con qui cache des mouvement ou autre.
Dis toi que des joueurs pro a OW mette le jeu a 75 voir 50% en texture.
J’ai aussi une carte graphique pas au top, je vais changer pour un ryzen 2600 pour attendre zen 2, jai une 1070ti qui attend dans son carton ca va resoudre mes soucis de fps!
n°10484681
Ds9Defiant​1701
Posté le 10-12-2018 à 03:28:40  profilanswer
J'ai passé d'une config identique à toi à un 1600+16go ddr4 3000mhz+1060 j'ai moins de drop dans mes jeux j'ai même penser passé à un 2700 pour l'encodage/montage
n°10484845
sanko
Posté le 10-12-2018 à 11:41:49  profilanswer
Bonjour je vais attendre l'annonce des nouveaux ryzen courant 2019 si ce qui annoncé actuellement correspond bien vaux mieux attendre :)
  Processeur
Upgrade de mon vieux I5 750Upgrade i7 4770k vers...
Évolution vers CPU Ryzen 5 2600xUpgrade PC i3-6100/GTX 970 vers i5/1070 ?
I5 8600K fréquence étrangei5 4690k + gtx 1070 faible fps (bottleneck ?)
i5 4570 et GTX 1070 TiCopier un DD externe 1To vers une autre 2 To
Plus de sujets relatifs à : i5 4690k Vers ......
