2352 connectés
  Mémoire
  DDR 4 3200 MHz/4400 MHz: différence notable?
n°10935398
7thWave
Forward
Posté le 26-01-2021 à 11:14:16  profilanswer
je me posais la question: quelle différence de performances y a-t-il entre de la DDR 4 3200 MHz et de la DDR 4 4400 MHz?
Que ce soit dans les jeux, ou ce qui m'intéresse davantage, la vidéo et la création.
Merci à vous.
n°10935413
Nono0000
Posté le 26-01-2021 à 11:33:28  profilanswer
Sans avoir de timings cela ne veut pas dire grand chose...
A la grosse louche... de la 3200 cas16 => 16/3200 = 5ns est équivalente à de la 4400 cas 22 => 22/4400 = 5ns
Donc cela depend des modèles que tu compares mais la difference sera sans doute minime.
Sans compter le fait que tu n'es vraiment pas sûr que ton CPU puisse supporter une fréquence de 4400Mhz
Message édité par Nono0000 le 26-01-2021 à 11:33:47
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10935415
kabyll
Posté le 26-01-2021 à 11:37:30  profilanswer
si c'est ta config en x299, là comme ca je dirais que tu n'iras jamais chercher 4400 mhz (qui est le max du max "censé être supporté" par la cm)
pr de la video, etc. aucun intérêt de se lancer a la course au mhz pr la ram,
au delà du peu de chance d'y arriver, le prix n'en vaut de tte facon pas la peine
mieux vaut oc ton cpu, (video etc.) ou si les perf de la 3080 ne sont pas ce qu'elles sont censées être
Message édité par kabyll le 26-01-2021 à 11:39:45
n°10935419
7thWave
Forward
Posté le 26-01-2021 à 11:43:15  profilanswer
Merci, c'était pour savoir si ça valait le coup, car je vais, comme tu me l'as préconisé, changer mon cpu pour un 10980xe. J'attends une dispo des alims 1000 watts pour m'y mettre mais c'est long.
D'après ce que je lisais, d'ailleurs, la version 18 de Vegas Pro utilise davantage la carte vidéo.
n°10935424
kabyll
Posté le 26-01-2021 à 11:51:24  profilanswer
ah vi, je me souviens ;)
n°10935564
Scrabble
Posté le 26-01-2021 à 13:53:10  profilanswer
Pour l'édition de vidéos, je crois que la quantité de RAM est ce qu'il y a de plus important
La DDR4 3200 étant déjà de la RAM rapide
  Mémoire
compatibilité ryzen 9 3900 xt et ram ddr4 4400 mhzcompatibilité RAM 3200 mhz avec intel 10700k et b460 hd3
différence entre les 2 cartes mères?Aide réglage ram 3000 MHz qui reste en 2133
DDR4 4800 CL18 VS DDR4 4400 CL16 - RYZEN 5950X[NOVICE] Différence entre ces 2 PC portable ?
Question choix vitesse RAM DDR4 (3200 ou 4000) sur chipset Z490Carte graphique ne monte pas en MHz
Ryzen 5800X. DDR compatible et CM ?? InfosDDR4 3200 Corsair Vengeance LPX - Je perds la mémoire
Plus de sujets relatifs à : DDR 4 3200 MHz/4400 MHz: différence notable?
