4222 connectés
  Dès l'usage de la 3D : BUG complet de la machine
n°5574700
SkamakS
Posté le 07-06-2007 à 00:15:15  profilanswer
Tout d'abord, je vous décris ma bécane :
Alim Thermaltake PurePower RX500 (500Watts)
Asus P5B-E
Intel E6600
XFX GeForce 8800GTS 320Mo
2 X 1024 Mo DDR2 800Mhz Corsair
Creative SoundBlaster X-Fi Fatality
1 DD 74Go 10.000tr/mn (raptor)
1 DD 320Go 7.200tr/mn (Seagate)
1 lecteur DVD LG
Maintenant, je vous explique mon problème : Dès que je lance une application qui requiert de la 3D l'ordinateur BUG complètement (c'est arrivé sur 3Dmark, half-life 2 et même le défilement de fenêtre en 3D de Vista !!!)
Je vous explique le bug :
A l'écran je perd le signal de la carte graphique.
En regardant la tour, l'ordinateur semble figé.
Lorsque j'appuie sur le bouton reset de la tour ça me fait un bip long suivi de trois court.
Pour éteindre, j'suis obligé d'appuyer quelques secondes sur le bouton power...
Voilà voilà... Quelqu'un aurait une idée de la nature de mon problème ?
Merci ^^
n°5574779
SkamakS
Posté le 07-06-2007 à 01:34:52  profilanswer
Juste pour info : je viens de mettre à jour le biOS de la carte mère, aucun changement ! snif :'(
Help ^^
n°5574785
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 07-06-2007 à 01:44:44  profilanswer
inspecte ta carte graphique minutieusement pour voir si y' a pas de composant desoude ou crame
apres je retenterais en changeant de driver prend l' avant dernier , regarde aussid u cote du bios si tu n' a pas une fonction d' auverclocking automatique de la carte graphique activee
regarde aussi si ton proc tourne a sa frequence d' origine, pareil pour la ram verifie aussi quele vddr de  ta ram est bien regler comme le recomande corsaire
pour la ram essaie aussi de faire plusieurs passe de memtest c'est long mais fiable
apres test avec une autre alime et si toujours pas d' amelioration tests ta carte graphique sur un autre ordi
bon courage....
Message édité par filou901 le 07-06-2007 à 01:45:50
n°5577023
SkamakS
Posté le 08-06-2007 à 09:00:58  profilanswer
D'abord : merci de ta réponse, tu m'aides dans ma quête du pourquoi du comment tout ça tout ça ^^
J'ai fais le test memtest, il n'y a rien à signaler... Sinon j'ai fouillé un peu dans le biOS, je n'ai pas trouvé grand chose, j'ai changé un truc : j'ai mis la fréquence de la DDR à 800Mhz (ce qui est normal, mais c'était en automatique, je me suis dis : on ne sait jamais !)
Sinon tu m'as parlé de vddr... euh quoi est-ce ? ^^ Et quels sont les recommendation de corsair ?
Après j'ai pensé à d'autres test à faire : j'vais tenté d'installer Windows XP, pour savoir si le problème ne vien pas simplement de Vista, puis j'vais changer l'écran, je l'avais récupéré à mon écran simplement parce qu'il permet une meilleure résolution et un meilleur rafraichissement, mais je me suis dis qu'il causait peut-être des petits court circuit alors je vais tenter avec mon ancien écran (ce sont des CRT)...
Voilà... merci ^^
n°5577497
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 08-06-2007 à 12:54:50  profilanswer
vddr c' est le reglage du voltage de la ram, va sur le site de corsair trouve la ref de ta ram et reg le voltage qu'ils preconisent, mais comme tu dit que memtest passe sans soucis ca doit etre bon...
hlf life2 marche tres bien sous vista ca sera etonant que ca vienne de la mais tu peut bien sur essayer de reinstaler xp
n°5577665
Nico funky
Posté le 08-06-2007 à 13:53:57  profilanswer
salut. j'ai eu un peu le même pb. En effet j'avais changé de carte graphique et des que la 3d arrive , boum redemarrage!
lorsque j'utilisais dxdiag lorsque que je testé direct x9 ca planté mais pas avec direct 8 ou 7. j'ai changé de version de xp et ca a fonctionner! essais de changer de version windows, remet l'ancien xp, ou change de pilote, ou installe avec le cd de ta carte mère les pilotes de bus agp (ou un truc du genre, je me souviens plus)!
n°5581854
SkamakS
Posté le 10-06-2007 à 22:44:33  profilanswer
Merci pour les réponses !
Aux dernières nouvelles, j'ai vérifié le vddr, c'est bon mais toujours le même problème.
J'ai également testé avec Windows XP, et il y a également le même problème (ça a été un peu long avant de bugger).
J'vais tester mon PC avec une autre carte graphique (une GeForce 6600) pour voir si c'est bon ou pas... pour savoir si c'est un problème de carte graphique ou autres...
Je vous tiens au courant :p
n°5581860
ti-bank
ti-bank.fr
Posté le 10-06-2007 à 22:46:09  profilanswer
Ba c'est forcément la carte > SAV pour échange.
Tous vos programmes & cours pour calculatrices TI : www.ti-bank.fr
n°5581900
boubouse2
Posté le 10-06-2007 à 23:11:34  profilanswer
oui, apparament, c'est bien la carte graphique qui aime pas la 3d
PC complet multimédia multitâcheTransfert complet d'un DD à un autre
Probleme machine DELL Optiplex GX520Usage CPU trop elevé !
Bug OrdiVolant : Retour de Bug qui fait laguer...
BUG avec 2 barettesles mises en veille redemarre la machine
Quelle carte mère pour un usage standard pour un athlon 3500..Machine démarre mais aucun affichage
Plus de sujets relatifs à : Dès l'usage de la 3D : BUG complet de la machine
