3204 connectés
  r9 390x gros probleme
n°9589256
balou7890
Posté le 21-08-2015 à 20:34:01  profilanswer
bonjour a tous je viens de monter mon pc (gamer) venant de topachat le montage s'est bien passer et tout premiere allumage niquel aussi jusqua ce que j'installe gta 5 , la j'ai mis tout en ultra (le but de cette carte) mais le soucis c'est que j'ai 60 fps mais non constant j'ai des enorme baisse de fps genre je suis a 60 fps et la je dscens a 6 fps pendant quelque seconde c'est a chaque fois qu'une action se deroule dans le jeu .
voila j'aurais aimer savoir si il y'a quelque chose a faire ou je renvoie la carte comme defectueuse a topachat?
essaie deja realiser : rallumer le pc. mettre les pilotes a jour, essaie de changer les parametre graphique gta , le catalyst voila a peu pres tout ce que j'ai essayer.
config : asrock 990FX Killer
amd fx 6350
8 gb de ram en 1866 mhz (ddr3)
r9 390x sapphire tri x
alim cooler master 750w 80+bronze
watercooling lepa
boitier zalman z3
hdd 2 to de toshiba
lecteur cd
je joue en 1080 p
voila en esperant des reponse  :)
n°9589265
mabowl
Posté le 21-08-2015 à 20:45:04  profilanswer
Salut à toi,
Il y a des chances que tu sois CPU limited.
Regarde le pourcentage d'utilisation de ton CPU et de ton GPU.
n°9589544
balou7890
Posté le 22-08-2015 à 10:09:07  profilanswer
et que puije faire ?
n°9589549
sadicologu​e
What's in the booox!!!
Posté le 22-08-2015 à 10:19:07  profilanswer
pour gta tu peux bloquer les fps à 30 ou 45, c'est nul (surtout avec une carte comme ça) mais oui, ton cpu est clairement le facteur limitant ici
n°9589555
balou7890
Posté le 22-08-2015 à 10:28:11  profilanswer
et si je l overclock ?
n°9589569
ObZn
Play Again ^^
Posté le 22-08-2015 à 10:50:13  profilanswer
ça peut aider un peu.
Ach/Vds | FeedBack | twitch.tv/obzn_
n°9589571
balou7890
Posté le 22-08-2015 à 10:51:59  profilanswer
ok mais quand je suis dans le menu de gta je tourne a 180 fps
n°9589584
balou7890
Posté le 22-08-2015 à 11:18:58  profilanswer
est ce que le l oc peut vraiment aidée ou alors je la renvoi (sadisfait ou remboursé) ?
n°9589622
eweiss1
piégeur d'onritholynx
Posté le 22-08-2015 à 12:06:51  profilanswer
renvoyer la carte graph? hmmmm si t'es cpu limited c'est ton combo mobale/proco qu'il faut renvoyer ;)
l'OC peut aider, oui, tu devrais gagner de 15 à 30% en perfs suivant la bonne volonté ou non de fx
n°9589655
balou7890
Posté le 22-08-2015 à 12:41:03  profilanswer
ok merci
n°9589657
Gg67500
Posté le 22-08-2015 à 12:42:15  profilanswer
Pour gta  ces sur que ton 6 coeur et à la traîne....  Au pire tu peux changer pour un 8350...  Que tu oc ou tu passe chez Intel
halte là on ne passe pas !
n°9589669
balou7890
Posté le 22-08-2015 à 13:07:01  profilanswer
sa irait avec ma cartes graphique cette fois ? :)
Problème de démarrage du pcpetit probleme avec mon boitier !!!
Gros problèmes après avoir réinstaller Windows sur ssdProblème d'alimentation? HELP
R9 390 Probleme affichageTempérature asus R9 390x wattercoolée
Sapphire r9 390, driver crash et température élevéProblème de démarrage du disque dur
Plus de sujets relatifs à : r9 390x gros probleme
