3385 connectés
  Processeur
  i7 3770K temperature qui debloque?
n°9625408
coke15
Allons-y !!
Posté le 05-10-2015 à 21:10:54  profilanswer
salut
ayant trouve un soft capable de faire tourner a 100% mon 3770k (non oc,rien que dalle walloup,peau de zob)  voila que ma carte mere  bip de tous les cotes  :ouch:
bon  core temp me sort ca :
http://reho.st/self/255bdf5884bd56f9f982cca2a78e5d6804574cda.jpg
a noter:
ventirad stock :idem  avec artic silver
ventirad tt 92 mm 6 caloduc cuivre (130w de dissip) :idem  avec thermal grease zalman
ventirad bien en contact
les aillettes des ventirads sont froide/tiede
et un beau throtle de plus  a mi tdp en plus :/
je capte pas ce qui ce passe,la sonde du cpu qui delire?
Message édité par coke15 le 05-10-2015 à 21:12:30
n°9625593
ratatouill
Posté le 06-10-2015 à 07:55:59  profilanswer
La pâte thermique entre l'IHS et le CPU hs peut être...Si tu es sûr du contact CPU/rad :jap:
http://forums.anandtech.com/showthread.php?t=2261855
Quel Vcore en full ?
Tu peux surement le baisser dans le bios, j'ai pas un super 3770k mais pour 4GHz il prend 1.1v en full (environ 83° avec le rad intel).
n°9626140
coke15
Allons-y !!
Posté le 06-10-2015 à 21:03:46  profilanswer
salut
vcore a 3.5ghz (stock) : 1.0858  / 1.1108   pour une temp a 44/46 deg
c est chaud le decaps  :(   vais voir si j ais encore la facture( achat sur le forum)  et tenter un rma ?
ca pose probleme la facture pas a mon nom?
rha pinaise   faut demonter pour trouver les   numéro FPO* :
                                                             numéro ATPO
 :fou:
Message édité par coke15 le 06-10-2015 à 21:13:57
n°9626363
ratatouill
Posté le 07-10-2015 à 08:02:46  profilanswer
Je te conseille un ram oui, vu le Vcore il a clairement un soucis :sweat:
Pas besoin de facture ;)
Tu fais un retour sur le rma ? délais/batch renvoyé please ? :jap:
n°9627573
coke15
Allons-y !!
Posté le 08-10-2015 à 19:21:28  profilanswer
salut
bon  je viens de demonter pour prendre les numeros toussa,remonter avec la rad origine,un petit test au cas ou: temp max: 97 deg a 3.9 mode turbo.
du coup je me tate,rma ou pas?
  Processeur
i7 4790k 800mhzi5 ou i7 skylake pour jouer ?
I7 950 @4Ghz & SLI GTX 970 Gaming 4G ?? UP : CM question PCIPC ne démarre pas avec I7 4790K
Mise à jour config Core i7 920multitâche rapport performance/prix - I5 + GPU HG ou I7 + GPU MG
Evolution I7 950 & CM environ 500e : Conf inside -->GTX 970 bridée par I7 920 C0/C1 non OC ?
i7 4790, mauvais support de physique ???Quel refroidissement pour un i7 4790K ?
Plus de sujets relatifs à : i7 3770K temperature qui debloque?
