2485 connectés
  Processeur
  OC RAM avec un 3770K : probleme voltage ?
n°8295278
rap-tor96
Posté le 30-04-2012 à 18:00:56  profilanswer
Bonjour;
Je veux acheter un i7 3770K avec de la ram en 2133Mhz mais qui fera 1.65V Sur une carte mere Z77.  Certainement je ferais donc de l'OC mémoire avec la fonction XMS car la CM supporte que 1600Mhz native.
Mais à 1.65V : je ne risque pas d'endommager le CPU ? Il me semble que la valeur limite c'est 1.5V non ? Surtout pour des Ivy Bridge où les Vcore sans très bas...
Merci pour vos avis :)
n°8305847
mahprod
Ezequiel 25 verset 17
Posté le 08-05-2012 à 23:24:25  profilanswer
up!
Sur Z68A-GD80-G3 + 3570k (ivy-Bridge) avec de la ddr3 2133, en auto le dram passe a 1.65V et ça boot, mais le XMP ne passe pas ..reboot
Up!
Mon topic Achat/Vente : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t18383479
n°8307441
SkymoD
Posté le 10-05-2012 à 08:59:24  profilanswer
Il faut augmenter le VCCIO... ça doit être spécifié dans le profil XMP (tension du contrôleur mémoire).
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°8336143
OutCast2
Posté le 03-06-2012 à 16:29:58  profilanswer
bonjour
Je voudrais savoir si ton processeur est bien reconnu sur ta carte mère.
J'ai un petit souci sur ma carte Z68XP-UD3-Issd avec un 3770, Bios F10.
Au démarrage de l'ordinateur le processeur affiche
"Main Processor : Intel (R) Core (TM) i7-3770 CPU 3.70 Ghz (37x100)" ça est le mode turbo il devrait afficher 3.90 39x100.
AIDA64 Extreme Edition donne 37x100 QuadCore Intel Core i7-3770, 3700 MHz (37 x 100) < Normalement la c'est 39x100
Juste pour comprendre si la carte est réellement compatible Ivy Bridge-DT
Propriétés du processeur
Type de processeur QuadCore Intel Core i7-3770, 3700 MHz (37 x 100)
Alias du processeur Ivy Bridge-DT
Stepping du processeur E1/L1/N0/P0
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AES, AVX
Vitesse d'horloge originelle 3400 MHz
Coefficient processeur Min / Max 16x / 34x
Engineering Sample Non
Cache de code de niveau 1 32 Ko per core
Cache de données de niveau 1 32 Ko per core
Cache de niveau 2 256 Ko per core  (On-Die, ECC, Full-Speed)
Cache de niveau 3 8 Mo  (On-Die, ECC, Full-Speed)
Multi CPU
Identifiant de la carte mère OEM00000 PROD00000000
CPU #1 Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz, 3410 MHz
CPU #2 Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz, 3410 MHz
CPU #3 Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz, 3410 MHz
CPU #4 Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz, 3410 MHz
CPU #5 Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz, 3410 MHz
CPU #6 Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz, 3410 MHz
CPU #7 Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz, 3410 MHz
CPU #8 Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz, 3410 MHz
  Processeur
probleme avec tsst corp cddvdw ts-h653nP8P67 et RAM Corsair 4x2Go
Problème score 3dmark11Problème video - BSOD - VIDEO_MEMORY_MANAGEMENT_INTERNAL
Problème de barrettes RAMGros problème de CG
Radeon 6850 - 8 bips - problème de bootProbleme AHCI
Conseil CM + Proc + Ram + CG
Plus de sujets relatifs à : OC RAM avec un 3770K : probleme voltage ?
