5697 connectés
  Zotac Gaming 3060 Ti Twin Edge bruyante
n°11046225
ekenshin
Posté le 22-09-2021 à 07:32:45  profilanswer
Bonjour je viens vers vous car je passe d'une rtx 2060 de chez Palit qui pour moi était silencieuse pas de mode 0 rpm a la  Zotac 3060TI twin Edge non LHR même sans jeux je l'entends (30% 1400 rpm) et des que j'en lance un, c'est un avion de chasse dans le salon. Poutant en temps max j'obtiens que 70° ( 71% 2349rpm selon GPU Z )  par contre la température Hot spot est 10° plus haute mais je ne vois pas a quoi elle correspond.
Mes données de ventilation vous paraissent elles corrects ? Est ce un comportement normal de la carte comparer a une rtx 2060 ?
Je n'ais pas d'outils pour mesurer le bruit malheureusement, savez vous quels est la température max.
J'oubli mon boitier est un Corsair Carbide 275R 3 ventilateur en façade 1 en extraction a l'arrière.
je dois peut etre poste dans la section Overclocking, Cooling & Modding
Merci pour vos conseil.
Message édité par ekenshin le 22-09-2021 à 07:47:13
n°11046228
kabyll
Posté le 22-09-2021 à 08:22:39  profilanswer
comportement normal pour ce modele spécifique,
https://www.techpowerup.com/review/ [...] ge/31.html
pas de mode 0 db, et un ventilo assez bruyant oui
tu peux tjs modifier la courbe de ventilation à la main, et undervolt un peu la carte pour réduire sa chauffe et donc la vitesse nécessaire pr les ventilos
n°11046239
ekenshin
Posté le 22-09-2021 à 09:00:01  profilanswer
Ok merci pour le liens j'avais regardé se site a l'époque pour mon choix de la rtx 2060 mais la vu qu'on a pas vraiment le choix j'ai pas penser.
Donc pour résume la zotac est la plus chaude et la plus bruyante des rtx 3060 ti lol
Apres en  boost elle est bien je boost a 1965mhz sans avoir rien touché.
aurais tu un tuto undervolt a me conseiller
Message édité par ekenshin le 22-09-2021 à 11:32:24
n°11046338
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 22-09-2021 à 13:45:50  profilanswer
Et encore, la tienne a l'air mieux refroidie que celle du lien de kabyl.
Tu peux voir pour l'UV, beaucoup font ça sur leur carte et apparemment ça marche bien sans perte de perf considérable (voir pas du tout)
n°11046844
lottte
STFW
Posté le 23-09-2021 à 19:02:02  profilanswer
Je confirme. Le seul bémol serait que tes ven[ilos fassent un buzz vroom  ... Ds le mauvais spectre de ta perception auditive et là, même au ralenti, ce sera mieux mais bof surnle longt terme car tu voudra de la perf sur les futures jeux. Il faut que tu planque ta tour au plus loin possible sous ton bureau. Si tu ajoutes une plaque , ça va bien atténuer
n°11048249
ekenshin
Posté le 27-09-2021 à 17:56:21  profilanswer
oui  la tour est juste a ma droite j'ai rajouter un petit ventilo en dessous du Gpu sa souffle un peut moins mais bon le test ma rassurer au moins je sais que c'est d'usine et non un problème de transport j'aurai été dégouté de la renvoyer.  merci pour vos conseil
Nvidia RTX 3080 Ti crashe et se securelock?Achat PC portable gaming
Quel écran en 27 pour du gaming ?[Résolu] Écran noir Ryzen 7 1700-Msi X470 Gaming Plus Max
3060 TI vers 3080 changement3080 TI suprim HS cause switch dual bios
Nouvelle config Gaming light 1440p[Mini ITX - SSF build] AMD Ryzen 7 5800X / 3080 Ti FE / boitier NR200
Enlever plastique CM z370 gaming pro carbon pour installation AIO
Plus de sujets relatifs à : Zotac Gaming 3060 Ti Twin Edge bruyante
