3306 connectés
  X800XL > 17 ou 19pouces ??
n°3854694
RTC
Posté le 08-02-2005 à 11:38:13  profilanswer
j ai deja un 17pouces, mais pour profiter pleinement de la carte, doi je passer au 19 pouces ?
n°3854715
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 08-02-2005 à 11:44:26  profilanswer
CRT ou LCD ?
Si LCD, me semble que la résolution native c'est de toute façon du 1280x1024.
En CRT celà dépend de la résolution max que te permet l'écran et du taux de rafraichissement, si tu es limité en 1280 et que tu peux trouver un 19' qui te fasse du 1600x1200 à 85hz ou plus alors oui c'est intéressant avec une telle carte.
n°3854726
RTC
Posté le 08-02-2005 à 11:47:48  profilanswer
desole  je parlais en CRT
donc l'ideal c'est le 19p avec du 1600x1200 a 85hz
si 75hz pour resolution max pour 19p > toujours ok ?
n°3854732
blastm
Nullus anxietas
Posté le 08-02-2005 à 11:51:36  profilanswer
ben si t'es en 1024 comme sur un 17, tu fous le FSAA et l'AA plus fort que si tu est sous un 19 a 1280*1024, et a CG seras exploitée pareil...
ou est le probleme? :p
n°3854765
aliss
Posté le 08-02-2005 à 12:01:56  profilanswer
Blastm, l'achat d'une X800XL pour se contenter du 1024 comme résolution ne serait pas vraiment justifié...
RTC, ça cela dépend de toi, 75Hz c'est suffisant pour beaucoup de personnes, d'autres te diront que c'est plutôt 85Hz.
n°3854775
RTC
Posté le 08-02-2005 à 12:06:50  profilanswer
merci pour ces precieux renseignements donc je vais opter pour 19pources
n°3854786
blastm
Nullus anxietas
Posté le 08-02-2005 à 12:10:46  profilanswer
ben ca se discute, que tu utilise la puissance d'une facon ou d'une autre... le rendu visuel final ne seras pas mauvais dans un  cas comme dans l'autre.
ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas nécéssaire de passer forcement au 19" dans l'immediat, on va pas le forcer a manger des pates pendant 3 mois s'il peut economiser tranquillement..
apres je suis 100% pour le 19", c'est vachement plus confortable, et pas que pour les jeux :p
Message édité par blastm le 08-02-2005 à 12:11:34
n°3854843
rxjy
JeanZyves
Posté le 08-02-2005 à 12:33:08  profilanswer
je suis plutôt pro LCD.
dans ce cas, la définition d'un 17' ou 19' est la même (1280x1024), seule la dalle est plus grande...
Après un CRT en 1600, la cg ne te permettra pas d'avoir les détails à donf avec AA et AN au max dans tous les jeux alors qu'en 1280 oui...
A toi de voir (et je ne parle pas du poids, taille, design...)
X800XL ou 6800GTx800xl???
CM pour X800XL(PCI-E_16x)+3400+(socket 754)+dual channelCompatibilité X800XL avec ZM80C-HP
Gigabyte 3D1 ou X800XL ? + Bi-écran à différentes fréquences ?Dispo des X800XL??
conseil entre 2 ecran 19pouces....[Conseil] Achat d'un 19pouces
Simple : un p95F de chez viewsonic ou un mitsu diamond 920? (19pouces)
Plus de sujets relatifs à : X800XL > 17 ou 19pouces ??
