5756 connectés
  ma x800 gto fait des siennes..
n°6211787
Grodaf
Posté le 09-02-2008 à 18:58:28  profilanswer
Bonjour à tous,
ce matin j'allume mon pc comme d'hab et au bout de quelques minutes mon écran devient tout noir.. "tiens donc? un mauvais contact? " non, tous les cables bien branchés, je redémarre, toujours aucun signal envoyé à l'écran..
je démonte, je nettoie, je rebranche meme chose..
je ressors une fx5200 d'un tiroir, je la branche ça fonctionne nickel et là je me dis "merde alors ma cg est foutue :("
le plus flipant c'est que lorsque je remet le pc sous tension(bouton sur l'alim) et que la x800 est branchée, le pc démarre tout seul, au début je me dit que c'est normal que ça va s'arreter au bout de quelques secondes mais non il se lance et je peux rien voir de ce qui se passe à l'écran.
Et je ne peux pas laisser brancher la cg et me servir du port graphique de la carte mere, il se désactive lorsque une carte est branchée sur le port AGP, j'ai regardé dans le bios, impossible de changer les réglages.
Bref je peux plus jouer, ma carte est morte... pas cool tout ça.
C'est une Sapphire x800 gto agp achetée sur grobill en avril 2006, j'ai flashé le bios pour la passer en 800XL et jamais de pb avec jusqu'à maintenant.
des idées, analyses, suggestions?
merci d'avance.
n°6213947
bichonn
Posté le 10-02-2008 à 22:23:09  profilanswer
carte grillée.
Si tu as le bios d'origine ==> flash en aveugle (ou avec une carte PCI) et ==> garantie Sapphire.
Sinon ... trash
n°6213957
Grodaf
Posté le 10-02-2008 à 22:29:13  profilanswer
jai essayé de flashé en aveugle, avec le bios d'origine et le modifié, toujours pareil...
bon ba bye bye les ati et surtout Sapphire, je crois que je vais me monter une config à base de E8200 et 8800GT  :p
X800 XL bravo petit soucisPoblème d'alimentation ATI X800 XT PE 256 Mo
Ventilateur X800 GTOShader 3.0 et carte RADEON X800 GT
AGP (X800 XT PE) vers PCIe : Que choisirécran 22'' => compatible carte graphique ? X800
X800 GTO ou 7600 GSX800 Pro ViVo installation impossible
Icompatibilité entre Radeon X800 GTO et carte mère KT3 Ultra2 ?Branchement carte graphique x800 - qu'est-ce qu'il manque?
Plus de sujets relatifs à : ma x800 gto fait des siennes..
