4246 connectés
  X1950 XT transparence anormale...
n°5677905
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 26-07-2007 à 21:04:40  profilanswer
Salut à tous !
Je viens de m'acheter une Sapphire X1950 XT et j'ai un petit soucis :
http://fraisinouille.free.fr/img/shot0005.jpg
On voit que le mur et l'arbre sont légèrement transparents...
C'est sous Call of Duty 2... Avant, j'avais une X850 XT et pas de soucis...
Quelqu'un a une idée ?
Message édité par Fraisouille le 27-07-2007 à 18:48:38
n°5677918
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 26-07-2007 à 21:11:04  profilanswer
La série continue... De temps, en temps, quand je lance le jeu, je suis à 20 fps... Je coupe, je relance et hop, je me retrouve à 100 fps... Les paramètres graphiques n'ont pas changé...
n°5677962
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 26-07-2007 à 21:31:52  profilanswer
J'ai aussi une x1950xt. Quand je te disais que ton serveur rame ^^.
T'as essayé sur un autre serveur ? :p
Sinon étrange le mur transparent, je n'ai jamais remarqué ça.
n°5677979
muajhedine
Posté le 26-07-2007 à 21:36:28  profilanswer
c'est du cheat :D
n°5678013
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 26-07-2007 à 21:51:13  profilanswer
Pas lié au serveur, même en local, ça rame...
n°5678073
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 26-07-2007 à 22:25:56  profilanswer
Je viens de faire un test 3DMark06... 4115 pts avec sans toucher aux options... Ça me semble léger, non ?
n°5678120
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 26-07-2007 à 22:50:06  profilanswer
Ca dépend de ton cpu.
n°5678133
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 26-07-2007 à 22:56:36  profilanswer
PIV 3,2 Ghz... C'est pas le dernier cri mais bon, ça reste costaud quand même...
n°5678145
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 26-07-2007 à 23:01:07  profilanswer
Il doit pas mal limiter la CG, ton score me parait normal (faudrait voir une bdd de scores pour être sûr).
n°5678147
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 26-07-2007 à 23:02:31  profilanswer
Ben là, je piges pas... Je joue depuis 20 minutes à peu près et j'ai mes 80 fps stables en 1280x1024 pas mal d'options activées dont DX9...
Peut être ATI Tool qui fait chier d'une façon ou d'une autre, je l'ai coupé tout à l'heure...
n°5678156
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 26-07-2007 à 23:05:46  profilanswer
Si tu as désactivé l'overdrive quand il te le demande, alors la carte restais en fréquences 2D, ce qui pourrait expliquer les perfs pas géniales. Maintenant pour le mur transparent, c'est étrange. Essais de désactiver les filtres forcés dans les drivers au cas où.
n°5678170
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 26-07-2007 à 23:14:44  profilanswer
L'overdrive ??? Kesako ? C'est pas sur l'écran ça ?
Sinon, j'ai viré le control center mes couilles donc pas de filtre via les pilotes.
n°5678182
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 26-07-2007 à 23:20:15  profilanswer
L'overdrive ATI c'est ce qui permet de passer en fréquences 2D/3D. Et ATT demande de le désactiver au démarrage (car il faut le désactiver pour overclocker).
n°5678209
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 26-07-2007 à 23:33:34  profilanswer
hum... Il ne m'a rien demandé le bougre... Je crois que je vais le désinstaller... Je l'avais mis à cause de ma X850XT dont la thermorégulation du ventilo foirait (ventilo à 100% en permanence) mais sur la X1950XT, ça a l'air de fonctionner ça donc plus besoin d'ATI Tool.
n°5678239
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 26-07-2007 à 23:54:37  profilanswer
Bon, en comparant avec la base de 3DMark, il m'a comparé avec un mec qui a à peu près la même conf.
Pour le CPU score, on est à 940 pts tous les deux. Pour contre, je suis vraiment derrière au niveau graphique... Il doit y avoir un problème quelque part... J'ai 500 pts de retard en SM 2.0 et la même chose en SM 3.0 :/
En regardant les FPS, il me manque entre 25 et 30% de perfs...
n°5678281
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 27-07-2007 à 00:23:25  profilanswer
J'ai vérifié, les fréquences montent bien à 600 / 900 en 3D...
Je viens d'installer les pilotes Omega pour voir, je vais retenter un 3DMark...
n°5678306
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 27-07-2007 à 00:38:00  profilanswer
Chuis monté à 4640... Ça va mieux même si normalement, je devrais pouvoir monter à 5000 ou presque...
n°5678309
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 27-07-2007 à 00:38:52  profilanswer
A mon avis t'es limité par le cpu.
n°5678315
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 27-07-2007 à 00:41:52  profilanswer
Ben sur le site de 3DMark, tu peux comparer avec des confs équivalentes. Le gars qui monte à 4900 et des brouettes  est en PIV 3,2, 1Go de ram... Après, il a peut être o/c, je sais pas trop...
n°5678321
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 27-07-2007 à 00:45:02  profilanswer
C'est possible aussi, je sais pas si on voit les fréquences sur le site 3dmark.
300 points de différence, c'est vraiment pas grand chose : ca peut être un drivers différent, le réglage des drivers sur performance au lieu de qualité, windows optimisé (aucun service, etc.); o/c de la ram, etc.
Message édité par astrojojo le 27-07-2007 à 00:45:10
n°5678614
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 27-07-2007 à 09:00:23  profilanswer
Ben le soucis, c'est que les fréquences carte graphique affichées sont celles en 2D... Donc ça dit rien sur un éventuel o/c de la carte... Mais bon... Je verrai ce soir ce que ça donne en jeu et si j'ai toujours de la transparence sur les textures avec les pilotes Omega...
n°5679107
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 27-07-2007 à 13:19:59  profilanswer
Tu peux faire un graphique pour vérifier les fréquences avec rivatuner par exemple :).
n°5679388
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 27-07-2007 à 15:23:53  profilanswer
Je sais que mes fréquences sont ok mais pitèt que le mec qui a fait 4900 pts avait o/c la sienne...
n°5679438
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 27-07-2007 à 15:47:01  profilanswer
Franchement, te prends pas la tête pour 300 points ;).
n°5679470
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 27-07-2007 à 16:00:13  profilanswer
Ben si je me prends la tête, c'est surtout pour ces textures transparentes et les 20 fps que j'ai par moment... :/
n°5679480
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 27-07-2007 à 16:03:07  profilanswer
Pour les ralentissement, t'as combien de ram? Parce qu'avec 1 seul Go c'est peut être juste.
n°5679737
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 27-07-2007 à 18:46:40  profilanswer
Je viens de rejouer un peu là, niveau perfs, ça semble bon depuis l'install des pilotes Omega, ils ont du faire le ménage au niveau des pilotes de la X850XT...
Il ne reste que mon problème de transparence... Ça se produit dès que j'active le rendu DirectX 9, même avec le reste des options au minimum... Mais pour la cause, je vois pas trop... Faudrait que je tente un formatage mais bon, c'est pas un truc que j'aime faire :lol:
n°5679744
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 27-07-2007 à 18:52:25  profilanswer
Si c'était un problème de driver pour les perfs, peut être que c'est pareil pour ce problème de transparence.
Désinstalle les drivers en mode sans échec avec drivercleaner, et réinstalle proprement les catalyst 7.7.
n°5679751
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 27-07-2007 à 18:56:59  profilanswer
Ouais, il va falloir tenter je crois... Fais chier tout ça... C'est la première fois que je galère pour installer un truc... Pourtant, c'est pas ma première carte... Intel i740, Kyro II, GeForce 3, X700Pro, X850XT, X1950XT... Sans compter celles que j'ai installées chez des potes... Enfin bref... Je vais tenter ça...
n°5680593
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 28-07-2007 à 10:31:57  profilanswer
Bon, à priori, c'est réglé pour les perfs avec quelques reboots et avoir joué avec Driver Cleaner. J'ai mis les pilotes livrés avec la carte, sans installé le CCC et tous les trucs décoratifs et j'ai lancé un 3DMark06. Verdict : 4650 pts. Ça semble normal et en jeu, j'ai des perfs tout à fait confortable !
Hier soir, j'ai pas pu réinstaller pour cause de match sous Call of Duty 2, j'ai du jouer en DirectX 7 pour avoir plus de 30 fps. C'est con quand on a une X1950XT :lol:
Sinon, autre question, quand j'ai essayé les pilotes Omega, il demande au début si je veux activer le FastWrite... C'est quoi ? Une fois, j'ai répondu oui et au reboot, j'ai eu un écran rose. Comme un écran bleu mais rose fluo et sans rien marqué dessus... :/
n°5680612
muajhedine
Posté le 28-07-2007 à 10:41:33  profilanswer
rose comme la fraise? :D
n°5680782
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 28-07-2007 à 12:33:13  profilanswer
Le fastwrite c'est pour les cartes agp  [:megaseifer]
n°5680980
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 28-07-2007 à 14:12:10  profilanswer
Et ça continue... Cette fois ci, j'essaie de faire marche la sortie TV... Image noir et blanc... Pourtant, j'ai les aggraffes dans la prise pour mélanger les signaux mais rien n'y fait... C'est désespérément noir et blanc... En plus, j'ai même pas les options pour choisir pal, secam, ntsc... J'ai aucune option...
n°5680983
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 28-07-2007 à 14:13:00  profilanswer
Ces options là sont dans le CCC normalement.
n°5681078
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 28-07-2007 à 15:09:08  profilanswer
Bon, ben j'ai installé .net et le CCC... Résultat, je peux pas avoir mieux que 640x480 en 4 bits... Quand je change de résolution, ça revient tout seule sur 640 / 4bits...
Je sens que je vais m'en débarrasser de cette carte... J'avais moins d'emmerdes avec la X850XT...
Message édité par Fraisouille le 28-07-2007 à 15:09:28
n°5681088
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 28-07-2007 à 15:13:50  profilanswer
Tu me la donnes ? [:dawa]
n°5681104
Flo7516
Posté le 28-07-2007 à 15:20:21  profilanswer
Je te propose un échange contre ma 7800 GTX qui marche à merveille :D
Edit : Est-ce la version AGP ou PCIe ? Combien fais-tu aux scores SM2 et SM3 de 3DMark06 ? :jap:
Message édité par Flo7516 le 28-07-2007 à 15:21:54
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
n°5681144
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 28-07-2007 à 15:37:19  profilanswer
C'est bon, j'ai enfin la couleur !!! Rhaaaaaaaaa !!!!
Maintenant, je vais vérifier que j'ai toujours de bonnes perfs...
n°5682535
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 29-07-2007 à 14:23:41  profilanswer
Par contre, j'ai toujours des textures transparentes sous CoD2 et j'ai aussi des textures ultra brillante... Ça réfléchis tellement de lumière que ça éblouis :D
Radeon HD 2600 XT 256 Mo = Radeon X1950 XT ?HIS Radeon X1950 Pro IceQ3 256Mo
question sur x1950 proFréquence sapphire X1950 pro 512 AGP
x1950 pro 256 mo vs 512 mo en sapphireFlasher une X1950 GT en Pro ?
Probleme powercolor x1950 pro 512 AGPCG : X1950 PRO fanless à 139 Euros
x1950 pro en crossfire sur une carte mère SLI possible ?mise à jour bios X1950 PRO ... et une petite question
Plus de sujets relatifs à : X1950 XT transparence anormale...
