6304 connectés
  X1900XT et passage automatique en fréquence 3D ?
n°5048664
biojira
Posté le 10-09-2006 à 22:27:39  profilanswer
Bonsoir,
je possède une X1900XT, avec les derniers drivers OMEGA (v3.8.273).
J'ai également un clavier G15, j'ai donc fait à l'aide de LCD Studio un affichage "spécial jeux" me montrant, la température de ma CG, les FPS, .... mais surtout les fréquences de ma CG (GPU et mémoire).
Mais à ma grande surprise, ces fréquences ne changent pas entre le bureau Windows et le jeu, c'est-à-dire, 500Mhz pour le GPU et 600Mhz pour la mémoire !
Est-ce un problème du à ATI Tray Tools (qui me permet de récupérer les infos et de l'afficher sur le LCD du clavier) ou ai-je vraiment un problème de changement de fréquence.
Le service ATI Hotkey Poller est bien démarré, le basculement de fréquence devrait se faire !
Concernant les performances, tout me semble correct, pour info, je fais, en moyenne, 4600 points sur 3dmark06 (à + ou - 10 points et en 1280*1024, le reste par défaut), ma config est la suivante:
AMD 64 3500+
Sapphire X1900XT
2*512Mo Transcend
DD SATA 200Go Maxtor
Alim Fortron Blue Storm 500W
Merci !
n°5048671
mrdoug
Posté le 10-09-2006 à 22:30:39  profilanswer
4600 pts, ça à l'air normal comme score...
Test le 2005 pour voir
n°5048678
Diurn
Posté le 10-09-2006 à 22:34:53  profilanswer
ben sinon avec atitools, tu prends un jeu, tu le forces en mode 3D ( c'est dans les prefs d'atitools ) et tu verifies si ca change sur ton G15
si ca change pas, ben quelquechose est bizarre avec ton clavier ptet
n°5048705
bigtyphooo​n
Posté le 10-09-2006 à 22:49:19  profilanswer
si y'a un prblm ca vient de ton clavier...Et puis comme c'est un clavier special jeux il te montre p-e que la frequence ingame,car c'est celles la qui est modifier si tu o/c,et c'est la seul interressante a connaitre aussi...
C'est pour ca qu'on change pas les frequences de bureau...Et ca se verifie avec la t°......Si c'est la meme sous le bureau et en jeux,ok la ta carte et un prbm,mais ce serai une premiere XD
Si les t° sont normal c'est ton clavier qui affiche que le clock en 3D pour les raisons que j'ai deja dite au dessus...
n°5048708
Diurn
Posté le 10-09-2006 à 22:52:59  profilanswer
je viens de me souvenir que, parfois avec atitools ca revenait pas en mode normal, ou alors ca attendait un peu, ca passait en 3d low perf, et apres en 2d, ou alors je devais faire une manip pour qu'il repasse, genre charger un autre profile, pour recharger celui que j'utilise normalement.
n°5048711
bigtyphooo​n
Posté le 10-09-2006 à 22:54:26  profilanswer
ca se fait automatiquemnt,sinon c'est que ta un probleme de driver diurn
n°5048737
biojira
Posté le 10-09-2006 à 23:05:21  profilanswer
Alors, pas mal de chose étrange.
Je pense bien que mes fréquences augmentent, la température du GPU augmente pas mal: 46° sous Windows et jusque 65° en jeux.
Ou je suis troublé, c'est qu'avec ATI Tools, quand j'utilise le "Find Max Core", j'ai bien la fréquence qui augmente sur mon LCD de clavier.
bigtyphooon, mon clavier affiche tout le temps la fréquence 2D (500/600) au lieu des 625/725 en 3D.
Sinon, la température que me donne ATI Tray Tools s'affiche bien sur l'écran, ca bloque juste au niveau des fréquences !!!
Bref, encore une chose étrange avec ces ordinateurs !
mrdoug je testerais demain le 2005, la flemme ce soir !!
Merci pour vos réponses !
n°5048742
biojira
Posté le 10-09-2006 à 23:07:19  profilanswer
Ah j'ai oublié, comment fait on pour activer l'overclocking avec ATI Tray Tools, je suis en "Overclocking Disabled" !! Pas moyen de trouver l'option pour le mettre en Enabled !!
Merci!!
n°5048762
biojira
Posté le 10-09-2006 à 23:17:01  profilanswer
Encore une chose,
avec ATI Tray Tools, dans la section Hardware, il y la partie Monitor Graphs.
J'ai lancé un graph avec les fréquences GPU et mémoire, je lance Prey, je joue 2 minutes, je retourne voir le graph, les fréquences n'ont pas bougées d'un poil ....
Si quelqu'un peut tester et me dire son résultat !!!
Merci encore, et c'est tout pour ce soir !!!
n°5048846
fifi53
Posté le 11-09-2006 à 00:22:09  profilanswer
Va faire un tour sur ce topic
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5986-1.htm
Tu devrais trouver pas mal d'infos.
Message édité par fifi53 le 11-09-2006 à 00:22:51
n°5048880
BDDB
Posté le 11-09-2006 à 01:10:06  profilanswer
Vu la faible température que t'obtiens en burn, il est possible que le switch ne se fasse pas car si le ventilo est celui de base, tu devrais etre aux alentours de 85°-95°.
Pour être sur, install http://www.clubic.com/telecharger- [...] tuner.html et tu verras si ca switch ou non ;)
n°5049007
biojira
Posté le 11-09-2006 à 08:27:48  profilanswer
Ben pour la température j'ai un 12cm qui souffle directement sur la CG, ca refroidit pas mal !
Je ne savais pas que RivaTuner est compatible avec les ATI, je teste ce soir, au retour du boulot ...
n°5049011
bigtyphooo​n
Posté le 11-09-2006 à 08:33:40  profilanswer
Et quand tu dis en jeux c'est au retour sous windows que tu regarde la t° apres ou pendant le jeu?Car la t° baisse vite de 10 ou 20° en 1 ou 2 sec apres etre revenue sur windows ;)
n°5049020
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 11-09-2006 à 08:42:33  profilanswer
Sauf erreur les Omega désactivent le service en charge de la gestion du mode 2D/3D non?
Enfin c'est louche vu que 4600 à 3DM06 c'est parfaitement normal...
n°5049180
biojira
Posté le 11-09-2006 à 10:43:52  profilanswer
Je regarde la température pendant le jeu, ca fonctionne nickel sur le G15 !
Seul la fréquence 2D est active alors ?!
n°5049201
kilerboots
Posté le 11-09-2006 à 10:59:31  profilanswer
bah normal je dirait pas trop sa j'ai une x1800 xt 512 mo et avec mon a 64 3500+ o/c a 2360 mhz je suis a 4200 point et j'ai pas overcloker ma CG donc pour une x1900xt sa ma l'aire un peut bas.
n°5050445
biojira
Posté le 11-09-2006 à 21:12:07  profilanswer
BDDB, merci beaucoup !!!!!!!!
J'ai teste avec Rivatunner, je vois bien mes fréquences augmentées en 3D, tout ça parfaitement compatible avec LCD Studio !!
Je vais enfin m'amuser avec ce G15 !!!
Merci pour toutes vos réponses !!!
n°5050914
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 12-09-2006 à 00:57:43  profilanswer
La X1900XT est à 625/725 contre 650/750 pour la X1800XT, déjà ça ça joue.
Ensuite faut pas perdre de vue que seule la puissance en pixel shading a augmenté à fréquence égale, et les 3DMarks ont une fâcheuse tendance à stresser plutôt les unités de texturing et la géométrie.
P5B + Sapphire X1900XT 512 : Problèmes avec World of warcraftProblème avec X1900XT et boot Windows
Carte Graphique x1900xtX1900XT en 1400 par 900 bridé ?
quelle fréquence pour la ram?[Avis]X1900XT IceQ ou X1950XTX
Comment changer la fréquence de ma ram ???4 barettes en meme temps : fréquence qui baisse?
carte mère et mémoire de fréquence infèrieure compatible ?
Plus de sujets relatifs à : X1900XT et passage automatique en fréquence 3D ?
