5902 connectés
  VPU recover a reinitialisé le moteur graphique???
n°3372997
charask8
Posté le 29-07-2004 à 00:51:16  profilanswer
salut,
quand je joue a unreal tournament 2003 sur le net des fois le jeu plante,lordi retourne sous windows et jai le message suivant"vpu recover a reinitialise le moteur graphique car il ne repondait plus au commandes""envoyer le rapport d'erreur ne pas envoyer".
donc je voudrai savoir a quoi cela est-il du ? et comment y remedier car c'est un peu casse c*******  :fou: merci.
ma config:
carte mere: msi k7n2 delta
carte graphique:ati radeon 9600 pro 256 mo ( driver ati catalyst 4.6)
ram : 512 mo PC3200
cpu: amd athlon xp2400+
voila je pense que c'est tout ce dont vous avez besoin de savoir pour ce genre de probleme
merci pour vos reponses. :jap:
Message édité par charask8 le 29-07-2004 à 20:02:07
n°3373345
charask8
Posté le 29-07-2004 à 10:39:12  profilanswer
UP?
n°3373354
big bisou
Posté le 29-07-2004 à 10:43:14  profilanswer
Tu peux désactiver vpu recover dans un des onglets des paramètres avancés ATI. Ca sert pas à grand chose de toute façon.
n°3373378
charask8
Posté le 29-07-2004 à 11:03:02  profilanswer
ouai je l'ai deja fait mais seulement le probleme est toujours la!
n°3373508
azertyazer​ty
Posté le 29-07-2004 à 11:51:57  profilanswer
o/c?
n°3373511
charask8
Posté le 29-07-2004 à 11:52:56  profilanswer
non! je siais pas meme pas comment on fait!
Message édité par charask8 le 29-07-2004 à 13:18:42
n°3376356
charask8
Posté le 30-07-2004 à 12:36:58  profilanswer
up
n°3376371
Strat_84
Posté le 30-07-2004 à 12:42:55  profilanswer
Regarde s'il n'y a pas une incompatibilité entre la version de ton bios et les cartes ATI (ça arrive, y a des mises à jour pour ça)
Ca le fait uniquement sur ce jeu ?
Essaye de mettre les derniers drivers
Si ça arrive uniquement après plusieurs heures de jeu, peut etre surchauffe ---> le ventilo de la CG qui déconne ?
Mais probablement c'est soit qu'une mise à jour des catalysts est nécessaire, soit un bug du jeu avec les radeon 9600  :jap:
n°3376761
charask8
Posté le 30-07-2004 à 14:52:34  profilanswer
merci. ca ne le fait qu'avec ce jeu (ut 2003) et les derniers driver ( catalyst 4.7) sont pas super super et jai le meme probleme, ca arrive 10 minutes apres avoir lancé le jeu.
Message édité par charask8 le 30-07-2004 à 14:53:21
n°3397024
doko
Posté le 08-08-2004 à 01:07:20  profilanswer
J ai exactement le meme probleme !!!!
ma config :
Carte mere: Abit AN7
Carte grphique: ati radeon 9600 pro 256 Mo (powercolor)
ram: 512 Mo pc 3200 (400Mhz)
cpu : barton 2600+
J ai essaye de nombreux drivers, j ai tente de refroidir un max la carte graphique mais rien y fait ça plante aussi bien sous FarCry que Warcraft 3 ou encore Diablo 2!!!
Le VPU permet de relancer la carte s'il est desactive il faut un reboot pour la relancer.
A part ça la carte marche tres bien ( bon c'est vrai que je peux jouer à rien !!!)
Si vous avez une idee avant que je la renvoie au fournisseur je suis preneur
Merci d avance
n°3397031
pierrro24
Posté le 08-08-2004 à 01:13:47  profilanswer
ne la renvoi pas ca servira a rien moi aussi j'ai une 9800 pro (club 3d) et ca faitpareil sous call of duty si tu l'envoi, il te diront que ya pas de prob et ils te la renvérront et au bou du compte tu aussa caramer du fric pour les frais de port pour rien.
n°3397195
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 08-08-2004 à 09:30:54  profilanswer
Essayez les drivers omega pour voir...
Desactivez-le Fastwrite et mettez en AGP 4x...
n°3397205
doko
Posté le 08-08-2004 à 09:49:18  profilanswer
Je suis deja en drivers Omega 2.2.51
le FastWrite est deja desactive et meme en passant en AGPx4 aussi bien dans le bios que sous WinDaube ça plant toujours et à la meme frequence!!
Mais merci quand meme du conseil :sweat:
Je pense peut etre à une sous alimentation de la carte graphique qui n aurait pas assez de ju quand elle tourne plein pot et donc elle ferait un ShutingDown par manque  d alimentation (??)
C'est possible ça??
n°3397284
piclune92
burp
Posté le 08-08-2004 à 10:49:28  profilanswer
moi aussi çà me le faisait. Une solution, c'est d'installer les catalyst 3.10. Mais bon ce n'est quand même pas normal!!!!
n°3397996
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 08-08-2004 à 15:52:10  profilanswer
Pour l'alim, c'est possible...
Quelle est ton alim ?
n°3399720
doko
Posté le 09-08-2004 à 12:06:00  profilanswer
Les catalyst 3.10 ne change rien au probleme malheureusement!
Ma CG est alimente par 1.55V et mon alim est neuve et c'est une 350
n°3400084
charask8
Posté le 09-08-2004 à 14:18:40  profilanswer
je le repete: le plantage n'arrive que sous UT 2003! et pour tout les autres jeux cela n'arrive pas. :??:
et pour l'Alim c'est une 350 W voili voilou...
n°3400301
Alex60
Posté le 09-08-2004 à 15:45:34  profilanswer
Ok, j'ai le même type de pb !! Je possède une ATI Radeon 9600XT, et j'ai aussi ces pb... Sauf que je les ai sur NFS Underground par exemple... Mais aussi avec le log de test 3D Mark 2003 ! Au bout de qq mmt, hop plantage !
T'as essayé 3D Mark 2003 ?
n°3400961
doko
Posté le 09-08-2004 à 18:53:38  profilanswer
idem avec 3D Mark !!!!!
Par contre j ai essaye avec Starcraft ça plante pas!!!!! valait mieux quand meme il necessite meme pas d acceleration 3d!!
J ai aussi essaye avec C&C Renegade qui est quand meme pas tout recent et là miracle ça plante pas alors est ce la carte ne serait pas allergique à certains protocoles  d acceleration 3D?? Mystere!!
En tout cas ma bonne vieille GeForce 2Mx400 marchait bcp mieux !!!!
n°3401116
charask8
Posté le 09-08-2004 à 19:45:07  profilanswer
j'avais oublié de preciser que ca m'arrivait aussi avec nfs underground :(
n°3401166
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 09-08-2004 à 19:54:18  profilanswer
Le problème est qu'avec le VPU recover activé le PC revient sous Windows après une erreur de la CG. Si tu le désactives, tu seras bon pour faire des Reset ...
Message édité par Deadlock le 09-08-2004 à 20:58:59
n°3401223
lestathecr​ow
Posté le 09-08-2004 à 20:12:17  profilanswer
JUstement ca sert à retourner seulement osus windows et eviter le reboot ...
Et puis le désactiver ne reglerait pas le probleme de toute facon  :kaola:
Vois si le ventilo de la cg n'est pas mort ou si elel chauffe bp lors de phase de jeu
n°3401241
doko
Posté le 09-08-2004 à 20:18:47  profilanswer
La carte est neuve e tj ai deja essaye de la efroidir +++ mais ça n a rien change, ça plante toujours et effectivement avec le VPU desactive c'est le reboot assure, jsuis à bout là...... :cry:
n°3402336
Yomega Kil​ler
...: Vénérez l"autorité :...
Posté le 10-08-2004 à 09:04:28  profilanswer
Laisse tomber ta carte ATI est allergique aux protocoles Nvidia et UT2k3 est optimisé Nvidia (t'as jamais vu le perso qui pete le logo "Nvidia the way it's meant to be played" :D ??? c'est a cause des bidouilles d'optimisation de nvidia
Portable Alienware Aurora m9700 /w 2x7900GS en SLI + Turion ML-37 +
n°3402593
charask8
Posté le 10-08-2004 à 11:24:22  profilanswer
pppppffffffffffffffff!!!!!!!!!!!!!!
quelle carte graphique acheter ? (chui un peu perdu .....)Conseils carte graphique.
question sur carte graphiqueVentilateur carte graphique ge force fx 5600
Achat carte graphique .... vos avisCarte graphique : GEFORCE FX5600XT 256 MO
carte graphique ALBATRONChoix circuit graphique entrée de gamme
Comment savoir si une carte graphique est morte?Quelle carte graphique pour une P-M CENTRINO (portable)
Plus de sujets relatifs à : VPU recover a reinitialisé le moteur graphique???
