8436 connectés
  Voltage GPU
Voltage GPU
n°4604204
kfein
Posté le 26-01-2006 à 09:42:23  profilanswer
je possède une vieille carte graphique 3d prophet II gts pro 64Mo, mais je n'ai plus sa documentation et pourtant j'aimerai connaitre le voltage de cette carte...puisque je souhaiterai si possible la monter sur une asrock 939 dual-sata2 port agp qui n'accepte que du 1.5 v ?
Merci d'avance.
p.s : je ne trouve pas de doc non plus sur le site du constructeur(guillemot-hercule)
_______________kfein_________________
n°4604210
CaptainFla​mm57
Interface chaise-clavier
Posté le 26-01-2006 à 09:51:20  profilanswer
trouvé en moins de 20 secondes montre en main sur google...
Militant de l'association de défense des pseudos à numéros
n°4604213
kfein
Posté le 26-01-2006 à 09:53:28  profilanswer
pourtant j'ai déjà fait une recherche avant de poser ma question avec le smots clés suivant : tension, volatage,3d prophet II gts pro 64Mo...
un petit indice CaptainFlamm voire plutôt Flash!!!
n°4604218
kfein
Posté le 26-01-2006 à 09:57:31  profilanswer
J'ai fait déjà pas mal de site sans trouver alors je me demande comment tu as fait...
- presence-pc
- best of micro
-touslesdrivers
-hercule/guillemot
-matbe
-fiche technique rue mongallet...
Alors je sollicite vraiment ton aide... merci bien.
n°4604220
CaptainFla​mm57
Posté le 26-01-2006 à 09:58:10  profilanswer
alors si tu tapes "3d prophet II gts pro 64Mo" sur google, le premier lien te renvoie vers un test de la carte chez multi-hardware.com.
Dans regardant le test, tu vois qu'ils l'ont testé sur une Epox 8KTA2...
Zou tu files chez Epox et là ils tu vois
http://www.epox.nl/products/view.php?product_id=404
"Expansion Slots
Six PCI connectors compliant with PCI v2.2
1x 1.5v AGP v2.0 4X/2X connector  "
Et voilou mon loulou
n°4604227
kfein
Posté le 26-01-2006 à 10:02:15  profilanswer
Merci infiniment. J'ai du zappé cette information.
Merci encore.
Bonne journée
n°4604230
CaptainFla​mm57
Posté le 26-01-2006 à 10:05:58  profilanswer
Merci encore.
Bonne journée
 :jap: A bientot jeune padawan de la recherche
  Voltage GPU
voltage rampb voltage
logiciels pour le voltageComment connaitre voltage carte graphique AGP ?
CAS latency 2,5=Voltage 2,5??CM Asus CUV4X-D et problème voltage
Voltage bloqué sur GA-K8N51PVMT-9 ???Voltage 6600Gt et ASRock dual agp+pci
ddr 400 GPU compatible ddr 333 carte mère ?Nouvel Editeur De Bios 6800/GT/U ICI permet de changer le voltage GPU
Plus de sujets relatifs à : Voltage GPU
