8699 connectés
  Pbme vitesse ventilo Gainward GTX 570
n°8234352
Frostee
Posté le 04-03-2012 à 10:38:18  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de me monter une config complète et quelle fut ma surprise mettant en marche la bête ! En effet, ma carte graphique, une Gainward GTX 570 GS, fait un bruit monstrueux.
J'ai lu plusieurs sujet à propos des problèmes de bruits sur cette carte mais je pense avoir isolé le problème. Il s'agit en fait du ventilateur de droite. Au repos, la carte ne dépasse pas les 33° et le ventilateur de gauche tourne au ralenti. Jusque là pas de soucis mais celui de droite semble tourner à fond !
Lorsque je stoppe le ventilateur de droite en pleine exécution, le silence revient.
Quelqu'un aurait-il une solution à ce problème ? Peut-être une modif à faire dans le bios, une MAJ de la CG, un coup de marteau ?
Merci d'avance pour vos lumières
n°8234478
dyxos
Posté le 04-03-2012 à 12:38:46  profilanswer
C'est un souçi classique sur les gtx570 j'ai une gtx570 Club 3D coolstream edition qui fait aussi trop de bruit. Le ventilateur tourne à 40 % minimum ce qui semble exagéré vu les températures en idle. Ceci ne peut être réglé avec afterburner car c'est fixé dans le bios.
Deux solutions, j'hésite encore pour ma part :
-flash du bios, regarde si le constructeur propose lui même une MaJ (EVGA le fait par exemple, mais pas club 3D  :(  )
-changement du rad
Dans les deux cas, hormis une MaJ officiel constructeur, c'est un peu dangereux pour la garantie.
n°8234524
Frostee
Posté le 04-03-2012 à 13:24:30  profilanswer
Merci dyxos, je vais voir ça
n°8234674
dyxos
Posté le 04-03-2012 à 15:27:43  profilanswer
Tiens moi au courant, je suis à la recherche de retour d'exp sur le flash de bios de gtx 570 à partir de bios non officiels :p
n°8235089
Frostee
Posté le 04-03-2012 à 20:35:16  profilanswer
J'ai essayé la MAJ bios du fabriquant mais rien n'y fait.
n°8235109
dyxos
Posté le 04-03-2012 à 20:46:52  profilanswer
C'est à dire ? Quel bios as tu testé ? La vitesse des ventilos n'est toujours pas réglable en dessous de 40% ?
n°8235229
dyxos
Posté le 04-03-2012 à 22:24:52  profilanswer
Je me suis lancé et j'ai upgrade le bios en suivant le tuto ici : http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=336117
Ma carte ne fait plus un bruit et reste dans des températures tout à fait acceptable  :bounce:
n°8235442
Frostee
Posté le 05-03-2012 à 09:02:41  profilanswer
J'ai téléchargé a MAJ Bios sur le site de Gainward mais ma carte étant à jour, elle ne fait rien.
Je vais jeter un oeil sur le lien que tu m'as fournis qui a l'air de contenir des informations intéressantes et je te tiens au courant.
n°8235479
dyxos
Posté le 05-03-2012 à 10:09:00  profilanswer
Sans doute que la MaJ Gainward ne traite pas ce problème de ventilation.
Essaye d'obtenir la valeur plancher fixée par le bios, c'est simple tu lance afterburner et tu regarde si tu peux manuellement diminuer la vitesse du ventil.
Après une autre possibilité, ta carte est réellement défectueuse, dans ce cas tu peux sans doute encore bénéficier du renvoi sous 7 jours ?
n°8235515
Frostee
Posté le 05-03-2012 à 10:48:41  profilanswer
Je pense effectivement que la carte est défectueuse. En effet, la carte est accompagnée du soft EXPERTool qui permet, entre autre, de modifier la vitesse des ventilos. Lorsque je change la vitesse, j'entends une légère différence de bruit mais vraiment pas grand chose.
Je pense que je vais tenter de la renvoyer et de passer par un autre fabriquant. Je pense me tourner vers une MSI.
En attendant, j'essayerai quelques manip' ce soir.
4870x2 grillée => GTX 560 Ti ?GeForce GTX 285
GTX 570 OC ou SLI GTX 560 TiFlash du bios de Club 3D GTX 570 Coolstream Edition
Ventilo CPU à fond, PC à froidChoix d'une GTX 560 silencieuse
Pr
Plus de sujets relatifs à : Pbme vitesse ventilo Gainward GTX 570
