4869 connectés
  vista+4870+hdtv 1080i (hdmi), jeux n'autorise que 1280x720 et 1152
n°6687109
thomas1663​2
Posté le 09-11-2008 à 23:10:11  profilanswer
bonjour,
voila donc mon pc avec son ati 4870 branché sur 2 ecran, un 22" de pc normal ou tout va bien, et une hdtv de reso 1920x1080, branché via cable dvi->hdmi.
via le display manager, j'ai droit a toutes les resolutions possibles entre 640 et 1920 sur la tele, par contre, des que je lance un jeu,
le jeu ne propose que 1152x648 et 1280x720 seulement. Quelque soit le jeu, stalker clear sky ou crysis warhead ou dead space.
Pas trouvé de solution, je pensais en arrivé a voir avec powerstrip pr rajouter une resolution, mais je demande avant ici:)
plus j'ai des doutes sur powerstrip, serieux en desktop toutes les reso sont autorisées. Et la ou c'est marrant, sous XP les jeux acceptent tres bien le 1920 sur la tele.
Vista hein...
merci pr toute aide !!
n°6688265
Jehu
Posté le 10-11-2008 à 17:20:21  profilanswer
thomas16632 a écrit :
bonjour,
Vista hein...
je suis dans une situation similaire : meme config : un 22" + un tf full hd, mode extension
Depuis le catalyst 8.9, la résolution 1920x1080p n'est pas correctement prise en compte : je n'arrive pas à faire un plein écran sur ma tv (samsung M86) : même pour le bureau windows : pourtant j'ai bien sélectionner la bonne résolution...
Ca marche très bien sur XP mais sur vista, avec les memes reglages : je n'occupe qu'une partie de l'écran.
Je vais faire quelques tests ce soir en définissant la résolution de manière manuelle dans la control panel.
Je viens de tomber sur une solution proposée : à tester :
http://www.rage3d.com/Board/showthread.php?t=33930015
je cite : credit à watcher73
ATI's driver needs each refresh setting under each resolution set to overscan 0%. DX10 on some(most?) HDTVs will not recognize 1080p and will run 1080i(30hz). Most DX10 games will run 1080i. Since most people just set 1920x1080@60hz then forget about other refresh rates, when you run a game that is running 1080i, you will see black borders because you never set 1920x1080@30hz to 0% overscan.
The fix: in CCC, under HDTV Support, add the following.
Add 1080i30 Format to the Display Manager(NTSC)
Add 1080p60 Format to the Display Manager(NTSC)
The result will be that two new refresh rates will appear in Display Manager. 29i(29.97hz NTSC) and 59hz(59.97hz NTSC) will be added. Most DX10 games should run 1080p properly. Some games will require tweaking. Assasin's Creed, you will need to edit the Assassin.ini file and set refresh rate to 60. Devil May Cry 4, you will need to choose 59hz refresh rate. For Crysis, you will need to press alt-tab once you are in the main menu.
I'm currently still unsure why this is happening because nvidia does this without problems. I switched from a 9600GT to 4870. One thing that was confusing when I discovered this problem was Assassin's Creed showed TWO identical settings in resolution: 1920x1080@60hz > 1920x1080@24hz > 1920x1080@60hz, before I added the above HDTV support settings. The first @60hz was 1080i, the second @60hz was 1080p. I did inform the support at AMD regarding this issue and how I solved it without their help, but I guess they did not share this information to others having the issue. For me, I leave the 1080i overscan settings at default so that whenever I run a DX10 game, I can recognize right away without checking 'display' info of my TV whether I am running 1080i or not. If you don't feel like making sure, just set every 1920x1080 resolution refresh setting overscan to 0%.
Message édité par Jehu le 10-11-2008 à 17:43:06
Quelle Carte Graphique avec HDMI pour 60 - 80 € ? ( Jeux inside .... )vista en xp pro pack 2
dvdr-215d refuse de lire dvd commerciaux ou jeuxerreur
probleme avec HD 4850:le pc plante aprés 3min de jeuxSapphire HD 4870 HELP :/
ATI MACH64 VT sous VISTA 64BITSaide achat config jeux 1200~1500€
Pourquoi j'ai du clipping dans mes jeux ?
Plus de sujets relatifs à : vista+4870+hdtv 1080i (hdmi), jeux n'autorise que 1280x720 et 1152
