3941 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Je viens de griller 2 radeon 9800 pro en 2 mois ! :-(
n°3703637
korrigan73
Membré
Posté le 16-12-2004 à 00:14:04  profilanswer
perso je dirai soit un manque de chance total, soit t'es tombé sur deux cartes defectueuses provenant d'une serie ratée ou alors un hasard total.
soit ta carte mere a un soucis et se met a griller les cartes graphiques, c'est pas impossible mais improbable.
El predicator du topic foot
n°3703642
Master p
My new cock ring :D
Posté le 16-12-2004 à 00:18:36  profilanswer
Pour ma part, j'y crois pas vraiment à un pbm de carte mère (la GF4mx fonctionne dessus, la 9800 SE Powercolor a fonctionné dessus un bon moement...). Idem au niveau des tensions, c'est nickel.
Maintenant, voir ce topic me rassure, il suffit que le SAV Sapphire me file une carte qui a déjà grillé (comme c'est le cas ici) pour que celle-ci, peu fiable, me pète dans les mains au bout d'un mois d'utilisation (du moins j'y crois)
n°3704230
Kx2000
Posté le 16-12-2004 à 12:26:59  profilanswer
si une carte neuve sapphire en plus grille en une nuit, c'est que soit t'es vraiment pourri question chance soit ca vient de quelque part dans le pc ou de tes prises de courants chez toi.
Amicus Certus In Re Incerta Cernitur
n°4901153
djalouk
Posté le 25-06-2006 à 14:14:27  profilanswer
Petit déterrage de topic, je voulais dire que j'ai également le même problème, j'ai une 9800pro saphire achetée en 2004 + vga silencer qui a laché après 4mois alors que le pc super stable pas un bug...Processeur o/c en 3200+ (voir ma config pour détails...)
Je suis ensuite passé a une 6800 galaxy glacier (nv silencer d'origine) qui m'a laché la semaine derniere...
Et donc je suis repassé à une 9800pro sapphire d'occaz mais une série différente de celle que j'avais et core r360 (80€ je trouve ca pas trop mal carte cette carte tourne encore super bien avec les jeux récents...)...J'ai mis un 8cm en plus du ventilo d'origine  (que je vais prochainement enlevé pour visser directement le 8cm sur le rad) pour exclure le problème de chaleur mais je sais même pas si c'est le problème....Je précise que j'ai remis le proc aux fréquences d'origine...
Tout ça pour dire que ça fait beaucoup de points communs, a7n8x-e, 9800pro sapphire, barton o/c...est ce que vous avez réussi a identifier le problème, moi je mettrais la carte mère en doute...mais la je limite les risque un max et je verrais bien, boitier bien ventilé, cg bien ventilée, processeur eux fréquences d'origine...
ciao
n°4901159
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 25-06-2006 à 14:18:26  profilanswer
[:crystalizer]
n°4901172
Dag elg
Posté le 25-06-2006 à 14:22:14  profilanswer
moi aussi sur  1an et demi  2 9800pro sapphire a chaque fois le petit ventilo argente qui finit par se gripper et s'arrete -> surchauffe de la carte
dommage car sinon c'etait une bonne carte niveau perfs.
n°4901197
djalouk
Posté le 25-06-2006 à 14:34:17  profilanswer
Par contre moi je n'ai pas eu de probleme de ventilo d'origine puisque la 1ere 9800 pro que j'ai eu je lui ai mis un vga silencer tout de suite et celle que j'ai en ce moment, y a un noiseblocker s2 qui est suspendu en dessous avec du fil a roti (et oui c'est tout bete mais très pratique et aucun vibration !!!) donc meme si le ventilo d'origine s'arrête pas de souci, mais je songe a enlever le ventilo d'origine et visser directement le 8cm sur le rad...
n'empeche que une 9800pro et une 6800 glacier en 2ans, ça me reste un peu en travers de la gorge et du portefeuille mais par contre pour ceux qui veulent jouer et on un petit budget, on trouve des 9800pro d'occasion a 80-90€, je pense que c'est un exellent rapport qualité/prix !!!
bizarre tout ça...
n°4901804
Dag elg
Posté le 25-06-2006 à 18:07:46  profilanswer
si ta carte l'a active la sonde de temp. pour voir si le ventilo fait bien son boulot. faut pas que le ventilo soit trop gros non plus par rapport au rad sinon la zone au centre sera mal ventilee je pense.
n°4901839
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 25-06-2006 à 18:28:30  profilanswer
foul a écrit :
bin quand t'augmente le fsb t'augmente aussi la frequence du bus AGP sauf sur les carte recente ou tu peut le bloquer ... donc ca peut venir de la ...
nedna a écrit :
ben ton cpu arrive à son terme avec cet overclocking un peu pousser ...il commence à planter normal (durer de vie limiter avec ce @) bon mnt pour être sûr, remet les fréquences d'origine de ton cpu, et je crois pas que ta cg a cramé m^me la premiere j'en doute fort mais bon.... je prend donc le cpu comme coupable ;)
foul a écrit :
bin tu passe d'un fsb 133 à 200 donc forcement ton agp augmente , et un 3200+ avec un bus à 200 fonctionne à 200 et donc l'agp n'est pas touché ...
Pour moi ca vient de la ...
FAUX.
Arretez un peu de dire des conneries aux gens...
Quand vous ne savez pas, n'allez pas inventer des anneries.
Tout ceci est faux, meme o/c, son AGP reste a 66Mhz, renseignez vous un peu et vous verrez que le nForce 2 dispose d'un PCI/AGP Lock, donc cette these est a ecarter.
La seule cause que je voit est la relative fragilité des 9800 Pro, ce sont des cartes qui grillent tres facilement, et c'est encore pire l'été, car le refoidissement d'origine est juste, trop juste.
J'en ai moi meme grillé une dans des conditions simillaires, sauf que j'était sous windows, donc pas de 3D, paf ecran en veille, CG morte sans explications, ni traces de chauffe ni rien. :spamafote:
[EDIT] Pas faite gaffe a la date, c'est qui les boulets qui deterrent des vieux topic, je veux des nom. :o
Message édité par alfox1 le 25-06-2006 à 18:30:26
n°4903861
SuperDindo​n
pseudonyme obsolète
Posté le 26-06-2006 à 22:06:19  profilanswer
UP !
je viens de griller 2 CG et 2 CM en 2 jours :sol:
ps : et les CM sont des A7N8X*
Message édité par SuperDindon le 26-06-2006 à 22:07:29
n°4903862
god is dea​d
Posté le 26-06-2006 à 22:07:07  profilanswer
Pas la peine d'upper un topik de 2004 :o
Message édité par god is dead le 26-06-2006 à 22:07:24
n°4904352
djalouk
Posté le 27-06-2006 à 09:12:59  profilanswer
Et pourquoi c'est pas la peine ? Si ça t'intéresse pas, tu n'est pas obligé de participer !
On a un problème assez mystérieux avec ces 9800pro et a7n8x que nous n'arrivons pas à résoudre, donc on en parle...
 Page :   1  2
Page Suivante
GeForce FX 5900 XT vs. Radeon 9800 ProASUSTeK K8N-E Deluxe et ASUSTeK ATI Radeon X800 Pro TVD - 256 Mo
Sapphire 9800 Pro ultimate et Bundle HL2 ?probleme avec carte radeon 9600 pro
9800 pro 128mo 128/256bits[QST] 6600 ou 9800?
radeon 9600 pro 128 moRadeon 9800 sapphire commentaire
Plus de sujets relatifs à : Je viens de griller 2 radeon 9800 pro en 2 mois ! :-(
