2441 connectés
  Vieille config' (atlon 3000+...), quelle CG?
n°7494878
Emelyss
Posté le 12-07-2010 à 15:59:12  profilanswer
Bonjour à tous  :hello:
Je cherche une carte graphique capable de faire tourner quelques jeux (CS:CZ)... pour une trentaine d'€, éventuellement d'occasion
Voici le détail de la configuration:
- Alim Bower 420w
- Carte mère Asrock K8NF4G
- Processeur: athlon 64 3000+ (2Ghz mais O/C à 2,3)
- 1Go (une barette) de DDR pc 3200 (200MHz) (l'ajout d'une seconde barette serait-il judicieux?)
La carte mère a un port PCI express
Merci pour votre aide!
Bonne journée  :hello:
n°7494887
lauleg
Posté le 12-07-2010 à 16:06:56  profilanswer
Je pense en effet que l'ajout d'une barette mémoire supplémentaire ne serait pas du luxe...
Maintenant, concernant l'achat d'une carte graphique d'une 30aine d'euros... Ca va être difficile avec du neuf...
Quel écran as-tu ? C'est important comme information, surtout en ce qui concerne la résolution de celui-ci.
Et enfin... je me demande s'il ne serait pas plus interessant de changer carrément d'ordinateur plutot que d'essayer de booster celui-ci. Mais peut être qu'il se pose un soucis de finance (ce qui peut tout à fait se comprendre).
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
n°7495036
Emelyss
Posté le 12-07-2010 à 18:22:49  profilanswer
Bonjour lauleg
En réalité je monte une vieille config' à base de .. vieux composants donc pas d'achat à envisager, si ce n'est pour la CG! J'ai d'ailleurs moi même construit mon boitier!
Comme écran ce sera un 17" donc 1280*1024 voire un 15" (peu probable).
Au fait, le fait que ce soit un port pci express et non un pci express 2.0 change-t-il quelque chose? Il faut aussi envisager le fait d'être CPU limited, non?
n°7495064
Emelyss
Posté le 12-07-2010 à 18:53:58  profilanswer
Quelques précisons sur la CM:
Chipset NVIDIA GeForce 6100
Southbridge nForce 410/430 MCP
n°7495130
lauleg
Posté le 12-07-2010 à 20:02:08  profilanswer
Vue que la carte mère intègre une carte graphique, utilise la... Ca sera moins pire (je pense) qu'une carte graphique PCI (qui doit être introuvable). Auquel cas, il te suffit juste d'ajouter 1Go de mémoire.
Petite question tout de même... Ta carte mère est un K8NF4G ou K8NF4G-SATA2 ?
Si je te pose la question, c'est simplement parceque sur le site ASRock , ces cartes mère ont un port PCI-Express 16x
http://www.asrock.com/mb/photo/K8NF4G-SATA2.jpg
Message édité par lauleg le 12-07-2010 à 20:07:16
n°7495266
Emelyss
Posté le 12-07-2010 à 22:05:32  profilanswer
Bonsoir :)
C'est une K8NF4G-SATA 2 Elle ressemble grandement à l'image que tu as postée!
Donc je peux utiliser une carte comme la HD 4670 (ce n'est qu'un exemple). Le chip intégré n'est pas trop juste pour jouer avec fluidité?
Merci de suivre avec intérêt mon topic ;)
n°7495307
boss_ba
Posté le 12-07-2010 à 22:49:59  profilanswer
D'occase je verrais bien une 7600GT ou 8600GT. Pour les vieux jeux ca suffira. Pour les jeux trop recent, tu seras de toute façon CPU limited.
n°7495319
gea2402
Posté le 12-07-2010 à 22:59:30  profilanswer
et dans la famille ATI, une hd2600 ou une x1950 maxi  ;)
et l'ajout d'une seconde barrette d'1 Go de mémoire, voire même de 512 Mo serait grandement bénéfique
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7495355
lauleg
Posté le 12-07-2010 à 23:33:02  profilanswer
Emelyss a écrit :
Bonsoir :)
C'est bien l'image de la K8NF4G-SATA2  ;)
Et donc en effet tu peux y mettre une carte PCI-Express 16x  :D
Ne t'attend pas, en mettant une carte graphique à 200€, avoir des performances du toner... Tu seras limité par ton processeur et ta mémoire vive. Toutefois, ça ne sera pas pire qu'en utilisant le controleur graphique de la carte mère...
n°7495383
Emelyss
Posté le 13-07-2010 à 00:14:36  profilanswer
Je me doutais que j'allais être rapidement CPU limited :)
Question d'un newbie: mon chip est un NVIDIA, est-ce que cela joue si j'achète une CG ATI?
Existe-il un site qui référence les "CPU limitations"?
Bonne soirée
n°7495918
illdispose​d
Posté le 13-07-2010 à 15:29:50  profilanswer
Genre une ATI 3850 a pas cher, ca marche pas mal et ca devrait bien rouler avec ton processeur
n°7495941
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 13-07-2010 à 15:45:11  profilanswer
Non, pas une 3850! l'alim sent la merde à plein nez et de très loin, la 3850 consomme quand même un peu, donc c'est un risque à ce que son alim lui pète à la gueule et emporte le PC avec.
Emelyss, tu peux regarder sur l'alim combien ils annoncent sur le rail 12V ?
Même si sur ce genre de poubelle soit ils affichent la puissance réelle ridicule, soit ils mettent n'importe quoi, donc c'est dur de savoir :/
n°7496470
Emelyss
Posté le 14-07-2010 à 10:23:21  profilanswer
Elo :hello:
Tu veux l'ampérage ou le wattage (le deuxième je suppose)... aucune indication du wattage pour le rail 12v!
Du coup quelle CG prendre? :s
n°7496483
Emelyss
Posté le 14-07-2010 à 10:59:42  profilanswer
n°7496484
steven67
Posté le 14-07-2010 à 11:03:31  profilanswer
Donne l'ampérage alors car P = UI ;)
Pour le 12V ca suffira, le processeur prend sur le 12V.
C'est incroyable ce flair de Kingus4300 pour dénicher les alims noname [:alertequalitay] .
Message édité par steven67 le 14-07-2010 à 11:06:34
n°7496489
lauleg
Posté le 14-07-2010 à 11:07:34  profilanswer
http://www.twcarpc.com/photo/psu/EG_325P/EG_325P_07.jpg
+3.3V - 24A
+5V - 24A
+12V1 - 16A
+12V2 - 16A
+12V total - 23A
-12V - 0.5A
+5VSB - 2.5A
TOTAL POWER - 320W
n°7496509
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 14-07-2010 à 11:35:48  profilanswer
C'est une Enermax, donc une bonne alim, ça n'a aucun rapport avec la Bower 420W dont tu parlais dans ton premier message. C'est tout bon alors :)
n°7496557
Emelyss
Posté le 14-07-2010 à 12:22:11  profilanswer
Disons que... ca m'arrangerait d'utiliser la Bower.
Voici le détail:
+3.3v - 20A
+5v   - 30A
+12v  - 20A
-5V    - 0.5A
-12v   - 0.8A
+5vsb - 2.5A
Le verdict? :p
n°7496564
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 14-07-2010 à 12:27:58  profilanswer
20A c'est pas énorme, au maximum c'est une alim de 270W, les 420 sont juste là pour décorer, mais ça tiendrait si c'était une alim de qualité, là c'est même pas sûr du tout qu'elle tienne, et si elle pète, elle emporte le PC dans la tombe dans 70% des cas, donc à toi de voir si tu veux risquer de faire cramer 300€ de matos pour en économiser 25...
Surtout qu'en réalité tu n'économise rien, car avec ses tensions très instables de toute façon tu grillera à petit feu les composants du PC, et son rendement minable fait qu'elle consommera beaucoup plus à la prise et donc sur ta facture EDF qu'une vraie alim.
n°7496858
Emelyss
Posté le 14-07-2010 à 18:47:42  profilanswer
Tu penses donc que c'est risqué :(
La Enermax craint vraiment moins? Car si c'est kif-kif...
n°7496914
glrpignolo
Posté le 14-07-2010 à 20:04:04  profilanswer
Pour te faire une idée des conso.
http://www.hardware.fr/articles/78 [...] iques.html
Pour un athlon 3000+, je verrais plutot une HD3650 ou HD4650 (qui consomme moins en étant qq % plus perfs que la 3650).
Après tu peux tenter la HD4670 qui est qd même bien plus perf.
Je pense que ça passera avec ton alim mais tu ne verras que peu la diff faute un processeur qui n'est pas assez puissant.
Message édité par glrpignolo le 14-07-2010 à 20:05:57
n°7496930
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 14-07-2010 à 20:19:40  profilanswer
Oui, la Enermax est trèèèèèèèès loin devant la bower !!
n°7497111
Emelyss
Posté le 15-07-2010 à 00:08:43  profilanswer
Elo :)
J'ai bien entendu on message Kingus :D alors je vais l'installer. L'ennui c'est que j'ai construit un boitier en bois sur mesure (dont je pourrais poster une photo, ca pourrait donner des idées à des gens).
Je ne suis pas certain que la Enermax rentre pile poil, enfin accepte le système de fixation que j'ai installé pour la Bower.
Merci pour le lien glrpignolo ;) Comme je serais assez rapidement CPU limited je vais préférer une 4650 par exemple ;)
n°7497119
Emelyss
Posté le 15-07-2010 à 00:15:13  profilanswer
Au fait, j'avais demandé des renseignements un peu plus haut mais je vous ai juste entendu vous moquer de moi ( :p ), le chipset est un nvidia, je peux mettre sans soucis une CG ati? Je suppose que oui, aux vues de vos réponses (hd 4650 etc.)
Bonne soirée
n°7497334
Emelyss
Posté le 15-07-2010 à 12:10:45  profilanswer
Up du matin :)
n°7497388
vince 186
Boomer
Posté le 15-07-2010 à 13:16:26  profilanswer
Oui.
n°7497758
Emelyss
Posté le 15-07-2010 à 20:02:42  profilanswer
Oki merci :)
j'ai changé et j'ai mis la Enermax ;)
Comme j'ai eu beaucoup de propositions de cartes graphique, je ne sais plus où donner de la tête ^^
Donnez moi, s'il vous plaît, une réponse ultime :D
MAJ config de 2008 => 800€NVIDIA™ nForce 750i SLI compatible avec ATI Radeon 5770 (une CG) ????
Aide pour config inférieur à 400€Config Mini-ITX HTPC
Ma config et Bad Company 2config <500€
Config < 1000€Config PC Gamers (3D) 2500€
Config PC 800€-1000€ (avec seven 64bit et HDD ssd 80Go)Config pour 200/300€ ? :D
Plus de sujets relatifs à : Vieille config' (atlon 3000+...), quelle CG?
