5077 connectés
  rip ma vieille 8800gt
n°8236958
truche2
Posté le 06-03-2012 à 17:22:04  profilanswer
bonjour
ma bonne vieille 8800gt/512  vient de me lacher
voila le reste de ma config
CM ; gigabyte p35ds3r
boitier sonata alim 500w
proc : E6750
et je tourne sous xp
par quoi puis je la remplacer sachant que je veux mettre entre 50 et 100 euros (neuve)
par avance merci
Message édité par truche2 le 06-03-2012 à 17:25:00
n°8236983
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 06-03-2012 à 17:50:01  profilanswer
Hello, y avait la 5770, remplacer par une 6770 identique mais un peut plus chere de toute facon plus puissante que la 8800 et moins gourmande....
http://www.cdiscount.com/informati [...] 1020g.html
n°8237317
truche2
Posté le 06-03-2012 à 23:15:12  profilanswer
n°8237596
blazkowicz
Posté le 07-03-2012 à 11:35:48  profilanswer
une radeon 7750 (sapphire à partir de 90€) ça peut être pas mal, elle n'apporte rien en termes de puissance mais chauffe moins.
n°8238822
dinosaure ​sexuel
Posté le 08-03-2012 à 14:04:46  profilanswer
quelqu'un saurait si je pourrais acheter une carte graphique pas trop chère pour environ 100 € maxi car j'ai une 9500 GT et elle devient un peu juste pour les jeux d'aujourd'hui...
ma configuration est la suivante
- processeur AMD athlon X2 64, 2.7 GHz :sol:
-carte graphique ASUS 9500GT nvidia 1GB dédié :kaola:
-carte mère ASUS AM2+ (M3N78SE) :pt1cable:
-écran PHILIPS 19" :jap:
-boîtier TermalTake element G (VL10001W2Z) :hello:
-souris Razer Kraft et clavier Razer lycosa ^^
Voilà, mais le seul problème est que mon alimentation (inconnue) est un peu faible, alors pas trop gourmande la CG mais je crois que je n'aurais pas de problèmes concernant le refroidissement  :sleep:
n°8238933
Raph751
Posté le 08-03-2012 à 15:43:23  profilanswer
dinosaure sexuel a écrit :
salut, avec ta config ca va etre dur
le mieux ce serait que tu prenne une cg d'occaz pas trop gourmante en w, et renseigne toi pour les compatibilités avec ta CM
aussi penser à vérifier que t'a un connecteur pci-e sur ton alim
n°8239071
actaruxs
Posté le 08-03-2012 à 17:50:27  profilanswer
Avant de passer a l'i7, j'avais un A64 x2 4400+ o/c@2650mhz + sli de 8800gts²... L'i7 (920) étant 2 a 3x plus puissant, ça allait mieux dans les jeux, mais mes cg étaient a la bourre...
Tu gagnera un peu de confort en prenant une cg actuelle... Mais ça ne sera pas miraculeux... Ton cpu est trop limité.
Tout au plus tu gagnera le droit de passer a l'AA supérieur... Par contre pour les i/s, j'ai bien peur que tu n'auras pas vraiment d'amélioration.
Message édité par actaruxs le 08-03-2012 à 17:52:34
n°8245929
dinosaure ​sexuel
Posté le 15-03-2012 à 20:44:33  profilanswer
ok, merci pour la réponse, je vais faire un stage dans un magasin d'informatique bientôt et je demanderais...
n°8246261
gizmo31
Posté le 16-03-2012 à 10:20:22  profilanswer
sinon je vends ma 8800 GT gainward 1go Bliss OC Golden sample à 70€ si ça te dis ?!
n°8250822
nonok_benc​hmark
Posté le 20-03-2012 à 15:05:23  profilanswer
tu veux dire 35€ ta 8800  :o
n°8253098
n4su
Cultive son ignorance...
Posté le 22-03-2012 à 13:12:38  profilanswer
^^ http://www.leboncoin.fr/informatiq [...] tm?ca=18_s
n°8253169
gizmo31
Posté le 22-03-2012 à 13:49:31  profilanswer
ça vaut pas plus que 35 euros ? bon.. je vais baisser mon prix. mais si ça t'interesse hésites pas
n°8254530
gouik
Posté le 23-03-2012 à 07:25:01  profilanswer
Les gts 240 normalement sont des 8800 renommées, intéressant et trouvable pas cher.
OCZ Vertex 2 pour donner une 2nde jeunesse à vieille config?cg et vieille config
[Achat]Cherche vieille carte mère X38/X48/P43/P45/Q45/G45Mise à jour de ma vieille machine
Clonage pc vieille générationprobleme apres remontage vieille tour a l installation OS
Changer ma vieille HD3870 pour...amélioration vieille config (pour parents...)
vieille carte graphique avec carte asus P8P67mémoire compatible avec une vieille Elite ECS K7S5A
Plus de sujets relatifs à : rip ma vieille 8800gt
