7802 connectés
  "mode vidéo non supporté" 4870 X2
n°6669483
Bifrotin
O Tempora O Putain
Posté le 31-10-2008 à 19:26:24  profilanswer
 Bonjour à tous,
 Je suis nouveau ici et je viens demander de l'aide.
 Je possède depuis peu une machine montée cher Matériel.net.
 Je joue à S.T.A.L.K.E.R  Clear Sky sans problème avec une bonne fluidité.
 Pour Warhammer online c'est une autre histoire.
 La première fois que je l'ai lancé j'ai eu un crash et retour sur bureau de Vista intégral 64 bit.
 Puis la seconde fois j'ai eu un bug graphique, le décors clignotait : de manière aléatoire des carrés dans le décors semblaient s'allumer et s'éteindre.
 Quelque essais ont toujours amené le même résultat.
 Puis vint la situation actuelle.
 Après le patcher, l'écran devient noir et s'inscrit au milieu le message "mode vidéo non compatible"
 J'entends parfaitement la musique du jeu et je peux revenir sur le bureau avec Alt+Tab.
 De multiples essais se sont soldés par le même résultat.
 Voici ma gonfig :
 Alim  :PC Power & Cooling Silencer Quad - 750W
 DD Stock :Maxtor DiamondMax 22 S-ATA/II - 500 Go - 32 Mo
 DD système : deux  OCZ 60 Go Core Series V2 S-ATA II en RAID0
 CPU : Intel® Core™ 2 Duo E8600 overlocké à 4 GHz
 MB : Asus P5E64 WS EVOLUTION
 CG : MSI R4870X2-T2D2G-OC
 Ventirad :  Noctua NH-U12P
 Carte son : Creative X-Fi Xtreme Gamer
 Boitier : Antec Twelve Hundred
 RAM / G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC12800 HZ
 DVD WR : Samsung SH-S223Q - OEM, noir
 Je suis équipe en outre d'un écran Hyundai 240 WD v2.
 Le driver de la CG est le Catalyst 8.10.
 Merci des conseils que vous pourrez me donner, j'ajoute que sans être un novice complet je suis assez vite dépassé par les explications trop techniques
n°6670400
Bifrotin
O Tempora O Putain
Posté le 01-11-2008 à 13:21:59  profilanswer
 Bon, j'ai progressé.
 Dans le Catalyst contrôle center, il y a une option dans DTV (DVI) qui permet de faire gérer la résolution directement par le GPU.
 Cela résout le problème du "mode video non reconnu".
 Malheureusement, maintenant Warhammer ET Stalker plantent avec le message  :pilote Atikmg perdu et récupéré.
 J'ai mis le driver de chez Extreme G en 8.10 mais cela ne change rien.
 J'ai téléchargé la suite DirectX d'août 2008 et je vais faire un essai.
 Pensez-vous que l'OC de mon proc de 3,33 G vers 4 G par augmentation du FSB peut être une cause de ces problèmes.
 Car c'est vraiment la seule chose que j'ai modifié sur cette machine.
 A votre bon coeur messieurs dames.
Bug lors du visionnage de vidéo en streamingDe l'interet d'un mini PC pour du montage vidéo
processeur pour montage vidéo HD (I7 ?)4870 connect 3d bruit insuportable.
4850 toxic ou 4870 Gainward ou autre ??? pour config d'OC !!!4870 HS ?
Bonne carte graphique pour montage vidéo, inutile?ATI HD4870 X2 probleme pins non fournis
PowerColor HD 4870 1 Go PCS+Besoin d'aide pour config Gamer / Montage Vidéo
Plus de sujets relatifs à : "mode vidéo non supporté" 4870 X2
