4845 connectés
  Vertical synchrome et catalyst 2.3
n°1843213
John_AmD
Hippi-Kai-He
Posté le 27-09-2002 à 13:03:35  profilanswer
J'aimerais savoir comment on active le vertical synchrome avec les catalyst 2.3. J'ai laisse coché "préférence d'application" mais dans counter par exemple sous opengl, ca ne marche pas.
QQ sait comment faire pour l'activer
n°1843220
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 27-09-2002 à 13:06:01  profilanswer
kand tu prend aplication preference... faut ke tu active le vsync ds le jeux ensuite..
You have no chance to survive make your time.
n°1843227
John_AmD
Hippi-Kai-He
Posté le 27-09-2002 à 13:08:21  profilanswer
ok je regarde mais dans counter, ca n'y est pas
n°1843246
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 27-09-2002 à 13:11:44  profilanswer
met toujours activé dans ce cas (je me rappelle plus si ça y est dans les drivers.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°1843250
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 27-09-2002 à 13:14:21  profilanswer
non
c soit Always off ou application preference
*faut souvent activé cette option par le .ini du jeux*
n°1843255
John_AmD
Hippi-Kai-He
Posté le 27-09-2002 à 13:15:06  profilanswer
Oui mais l'option avec les catalyst a disparu, c'est soit: "tjs désactiver" ou "préférence d'application".
Et dans counter via half-life, il y a pas une telle option
n°1843263
John_AmD
Hippi-Kai-He
Posté le 27-09-2002 à 13:16:13  profilanswer
non
ini du jeux???
Vertical synchrome et catalyst 2.3ATi Radeon 9700 Pro Catalyst 7.77 !!!!!!!!!!!!!!
rad 8500LE: les drivers catalyst sont-ils les meilleurs?Catalyst : oui mais lequel est le meilleur ???
prob d'affichage vertical RADEON 8500 et Medal of Honor AAvoila la solution pour les problemes de syncronisation vertical
Catalyst 2.3 sortisCATALYST 2.2 + radeon 8500 : overscan ???
Plus de sujets relatifs à : Vertical synchrome et catalyst 2.3
