3980 connectés
  Les versions SC/SSC/FTW de EVGA ?
n°9429083
David_Beck​ham
Qui peut le plus peut le moins
Posté le 24-02-2015 à 23:51:47  profilanswer
Hello !
J'envisage l'achat d'une GTX 960/GTX 970 EVGA et j'aimerais savoir une chose.
Est-ce qu'il y a un intérêt à prendre une carte overclockée d'origine chez EVGA ? (sont-elles triées ?)
n°9430943
mro
Posté le 27-02-2015 à 10:25:11  profilanswer
Je dirai que la SSC par rapport à la SC a un meilleur rad.
Après je en connais pas la FTW, il me semble que c'est le même rad que la SSC...
n°9432194
David_Beck​ham
Posté le 01-03-2015 à 03:31:35  profilanswer
Ah bon, la SSC et la SC n'ont pas le même rad ? :heink:
Tu es sûr ?
n°9432308
mro
Posté le 01-03-2015 à 12:44:34  profilanswer
Absolument, et la SSC a un double bios
n°9432393
David_Beck​ham
Posté le 01-03-2015 à 16:13:02  profilanswer
Intéressent. :D
Je pensais que la différence était seulement marketing (OC).
n°9432506
absolem732​0
Posté le 01-03-2015 à 19:09:36  profilanswer
Il faut différencier les SC et FTW, des SSC et FTW+ qui ont effectivement un rad différent (avec un mode semi-passif), une backplate et des sorties videos différentes. Pour les frequences d'OC tu as dans l ordre: SC, SSC, FTW et FTW+. Choisis donc entre la SC et SSC, pour le mode de refroidissement, que tu pourras ensuite overclocker pour obtenir une FTW ou FTW+.  :wahoo:
n°9432819
mro
Posté le 02-03-2015 à 10:15:35  profilanswer
Le rad SC est pas dégueulasse, mais l'avancé faite avec celui du SSC vaut vraiment le détour...
Et déjà que la SC est bien OC, elle va dans les 1400 Mhz pour ma part, imagine les deux autres qui sont dans les 1360, qui vont donc aller dans les 1450 Mhz sans OC....
Message édité par mro le 02-03-2015 à 10:17:13
n°9434137
David_Beck​ham
Posté le 04-03-2015 à 03:19:39  profilanswer
SC/FTW = ACX 2.0
SSC/FTW+ = ACX 2.0+
C'est bien ça ?
Si je ne me trompe pas, c'est seulement le cas sur les GTX 970.
Sur les GTX 960, il y a aussi une version non OC avec le rad ACX 2.0+
n°9434326
absolem732​0
Posté le 04-03-2015 à 11:58:07  profilanswer
oui c est bien ca.
Voila les 970 au complet:  http://www.evga.com/Products/Produ [...] et=GTX+970
Message édité par absolem7320 le 04-03-2015 à 12:00:07
n°9435025
David_Beck​ham
Posté le 05-03-2015 à 00:50:21  profilanswer
Oui je suis déjà parti voir sur leurs site et c'était pas très clair non plus.
J’espérais trouver une GTX 970 SSC (349,99$ en ce moment sur Amazon.com) d'occasion à 250-260€ fdpin mais c'est impossible.
Même l'occasion reste cher sur ces cartes.
Je vais finalement partir sur une GTX 960 SSC (221,15€ sur Amazon.fr).
Merci !
Problème De La Carte Graphique EVGA GeForce GTX 970 FTWEVGA GTX 970 SC 2.0
Sleeving EVGA 750 G2[HFR] Actu : Nouvelles versions des R9 290(X) Tri-X OC
EVGA beugEVGA 430W, 430W ou Be Quiet ! System Power S7, 400W
WB pour EVGA GTX 970 SC ACX 2.0
Plus de sujets relatifs à : Les versions SC/SSC/FTW de EVGA ?
