5715 connectés
  ventilo bruyant sur winfast
n°2824722
guiyom
Posté le 13-11-2003 à 08:59:16  profilanswer
Salut!
Je possede une carte graphique Leadtek WinFast A280 LE TDH avec le chip NVidia GeForce4 Ti 4200 with AGP8X.
Elle disposse d'un petit ventilo tout merdique sur un radiateur qui englobe la carte, et le probleme est que ce ventilo fait enormement de bruit.
J'aimerais savoir si le desactiver serait vraiment dangereux...
Merci.
http://www.leadtek.com.tw/3d_graphic/image/winfast_a280_letdh_2.jpg
n°2824735
juls
Posté le 13-11-2003 à 09:13:25  profilanswer
Je te le deconseil, j'ai la meme et j'ai arreté le ventilo pendant un certain temps, la carte etait brulante.
Fais comme moi enleve le et met un bon 80 silencieux a la place, moins bruyant et plus efficace.
n°2824736
rick@r
coin coin coin
Posté le 13-11-2003 à 09:14:21  profilanswer
J'ai presque la meme carte que toi, le modele TD.
Et je suis intéressé aussi pour diminuer le bruit de ma carte.
Par contre oublie ton idée de débrancher le ventilo : ces petites cartes chauffent et tu risques de la cramer.
Perso je voudrais savoir si un zalman se monte facilement sur cette carte, et si le radiateur d'origine s'enleve facilement.
Est ce que certains ont changé le ventilo d'origine par un 8cm sinon ?
Et est ce que c'est aussi efficace ?
n°2824737
rick@r
coin coin coin
Posté le 13-11-2003 à 09:14:54  profilanswer
Comment tu l'as fixé le ventilo 8 cm ?
n°2824739
juls
Posté le 13-11-2003 à 09:20:18  profilanswer
j'ai enlevé celui de la carte et utilisé les vis pour fixer le 80, elles rentre sans probleme dans les encoches du radiateur, 2 vis c'est suffisant pour le faire tenir.
Elle tourne comme ca depuis un an sans probleme.
Et avec le 80 en 5v on arrive au meme niveau de perf que celui d'origine, sans le bruit.
n°2824752
rick@r
coin coin coin
Posté le 13-11-2003 à 09:33:45  profilanswer
Je crois que je vais faire pareil ;)
n°2824756
rick@r
coin coin coin
Posté le 13-11-2003 à 09:36:33  profilanswer
tu as mis un papst ou un S2 ?
n°2824769
futec
Posté le 13-11-2003 à 09:46:57  profilanswer
J'ai eu le même problème et j'ai greffé un ventilateur Titan de 50x10 mm :
http://www.titan-cd.com/english/fa [...] D-5010M12B
Avec des vis un peut plus longues. C'est efficace et pas cher.
n°2826459
guiyom
Posté le 14-11-2003 à 00:39:35  profilanswer
Et voila le travail... Merci pour le conseil :)
http://perso.wanadoo.fr/guinom/tmp/DSC00979.JPG
n°2826637
rick@r
coin coin coin
Posté le 14-11-2003 à 09:24:31  profilanswer
alors impression ?  :D
beaucoup moins de bruit je suppose.
Et niveau température de la carte ?
n°2826649
guiyom
Posté le 14-11-2003 à 09:35:49  profilanswer
Bcp moins de bruit, c clair.
Sinon, pour la temperature je c pas trop comment savoir. J'ai touché la carte apres une longue utilisation et le radiateur ne semblait pas super chaud. vala :D
n°2826656
rick@r
coin coin coin
Posté le 14-11-2003 à 09:42:49  profilanswer
pour la température, tu peux la connaitre avec winfox :
"Outils avancés" > "Moniteur du matériel"
n°2826947
guiyom
Posté le 14-11-2003 à 11:51:08  profilanswer
en idle
température du bord de puce: 40°C
température de surface de puce: 37°C
apres un petit nfs6
température du bord de puce: 46°C
température de surface de puce: 41°C
is this good ?
Message édité par guiyom le 14-11-2003 à 12:01:59
n°2827055
rick@r
coin coin coin
Posté le 14-11-2003 à 12:53:41  profilanswer
c'est tres correct ;)
Ca refroidit mieux que le ventilo d'origine puisque je suis actuellement à :
température du bord de puce: 50°C
température de surface de puce: 46°C
n°2827066
guiyom
Posté le 14-11-2003 à 12:58:11  profilanswer
Merci, je voulais justement savoir ces infos avec le ventilo d'origine.
Donc cette manip vaut vraiment le coup :)
n°2827098
pany
PANY adore la marque HYUNDAI.
Posté le 14-11-2003 à 13:17:21  profilanswer
La marque LEADTEK est réputée d'être bruyante, mais c'est de la première fois que je vois monté un ventilateur 8x8 ! Bravo, c'est une excellente idée et ma question est de savoir si elle est vraiment efficace ?
Pour retirer désactiver le ventilateur d’origine.
n°2827146
nicolo
Posté le 14-11-2003 à 13:35:02  profilanswer
très bonne idée merci pour les tofs !
n°2829715
rick@r
coin coin coin
Posté le 15-11-2003 à 17:09:10  profilanswer
Je viens de faire la manip ;)
Par contre le ventilo vous l'avez branché sur une autre prise que celle sur la carte ?
Car moi oui et qd je regarde les moniteurs il me donne un message d'erreur à propos du ventilo (normal il voit 0 tr/min).
Est ce génant ou on s'en tape ?
n°2829722
ginie
Posté le 15-11-2003 à 17:12:34  profilanswer
vous avez comment la temperature sur cette carte ?
n°2829742
ToToR78250
Posté le 15-11-2003 à 17:19:59  profilanswer
Avec Winfox (ça marche que pour les Leadtek ;) )
n°2829795
juls
Posté le 15-11-2003 à 17:43:00  profilanswer
On s'en tape c juste que t'as plus le monitoring du ventilo c tout.Ca change rien pour les perf.Winfox panique parce qu'il pense que ton ventilo est mort, mais vu que t'as mis un 80 c bon.
n°2830037
rick@r
coin coin coin
Posté le 15-11-2003 à 19:48:41  profilanswer
Après remplacement du ventilo je suis donc à :
en idle
température du bord de puce: 41°C
température de surface de puce: 38°C
Et carrément moins de bruit
:love:  :love:  :love:
n°2906590
2501
Posté le 28-12-2003 à 19:21:04  profilanswer
Alors moi aussi j'ai ce probléme, mais ma carte est dans un shuttle ( donc je peux pas dépasser de plus de 0,5cm en hauteur ) est ce que quelqu'un aurait une solution ( mis à part de laisser le shuttle ouvert ???
n°2906615
Corran Hor​n
lol
Posté le 28-12-2003 à 19:31:02  profilanswer
Petite question idiote, vous les achetez ou ces petits ventilos ?
n°2906677
2501
Posté le 28-12-2003 à 20:02:23  profilanswer
www.ldlc.com par exemple, ils en ont toute une flopée...
DD bruyant aidez moiVentilo ou watercool
Chipset CM et ventilo CG ...Ventilo AMD boxed et niveau sonore
Changement de ventilo pour une G4 Ti 4600, quoi prendre ?caractéristiques ventilo Intel?
PROC & ventilo + CM + RAM (512Mo) + tourTempérature d'une GX4MX440 si pas de ventilo ?
[ventilo/radiateur] Comment serrer un zalman 7000Quel ventilo SILENCIEUX et PERFORMANT ?
Plus de sujets relatifs à : ventilo bruyant sur winfast
