4822 connectés
  Ventilo 2600xt
Ventilo 2600xt
n°6206925
flclsd
Posté le 06-02-2008 à 21:16:50  profilanswer
SAlut à tous, je cherche un ventilo compatible avec ma 2600xt saphhire, car celui d'origine est insupportable..
j'ai rien trouver de sur, j'avais cru voir un post sur le vf700 et un autre ou il est indiqué qu'il faut jouer de la dremel..
n°6208240
flashotman
Posté le 07-02-2008 à 17:36:28  profilanswer
J'ai une 2600xt et j'ai mis un zalman vf700..sans dremel (dans les trous d origine du pcb) ;)
J'ai meme des photos du montage, je chercherai
Message édité par flashotman le 07-02-2008 à 17:38:47
n°6208579
mobomambo
Posté le 07-02-2008 à 20:30:30  profilanswer
Bonsoir,
j'ai une sapphire 2600 XT l'entre-axe sur une diagonale est de 61 mm ce qui ne correspond pas a un Zalman VF 700 il faut faire des boutonnières dans la plaque de support arrière pour l'adapter .Le VF 900 lui se pose sans modifications.
n°6208831
flashotman
Posté le 07-02-2008 à 22:29:28  profilanswer
ma 2600xt est une générique
et pas de modif chez moi pour le vf700 (qui était deja sur ma 6600gt et feu ma 6800GS) => photo à l'appuis ! :
http://img160.imageshack.us/img160/553/img4770bf3.th.jpg
C'était une vrai bouse le ventilo d'origine...une turbine
Message édité par flashotman le 07-02-2008 à 22:39:15
n°6208870
mobomambo
Posté le 07-02-2008 à 22:51:59  profilanswer
Tu as eu un coup de bol parceque la plus part des cartes vidéo actuelle moyenne gamme on le rad d'origine fixé par 4 vis avec l'entre-axe de 61mm sur la diagonale,même sur une 7600gt récente j'ai du fraisé les trous les plus a l'intérieur .Un écartement pour les 2 trous en extrémités de plaques je n'avais plus vu cela depuis une 6600GT.
En conclusion il faut mesurer car il n'y a pas de certitude
n°6216482
flclsd
Posté le 12-02-2008 à 12:32:39  profilanswer
j'ai pris le vf900 et ca rentre impecc, quel comfort, merci
  Ventilo 2600xt
Ventilo GPU bloqué a 100%Avis Carte Graphique RX 2600XT 512
GF3 Ti200 ou 9800Pro sans ventiloVentilo du processeur ne tourne pas dans ma nouvel config
probleme ventilo procAvis d'expert: Quel ventilo pour une Radeon 9550 ?
pb ventilo CPU ? le PC s'eteint au bout de 8H[résolu] ventilo du Nine Hundred
Ventilo Power à 1396 RMT en rougeRecherche ventilo pour Q6600
Plus de sujets relatifs à : Ventilo 2600xt
