4045 connectés
  Les ventilateurs de ma carte graphique ne tournent pas !
n°11054564
toulegato
Je laisse pas une miette
Posté le 18-10-2021 à 21:40:34  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai fais l'acquisition d'une RTX 3070 MSI trio Z (LHR) il y a une semaine.
J'ai constaté des baisses de performances par rapport à ma rtx 2060 gigabyte. Ca me paraissait étrange donc j'ai ouvert MSI afterburner et là je remarque que mon GPU atteint les 92degré en jeu..
Naturellement la carte baisse sa fréquence pour maintenir la carte en dessous de la limite de température qu'est 93. ( D'ou les pertes de perf ).
Après des recherches et des manip sans succès, ne sachant plus quoi faire je me suis penché sur quelque chose d'évident que j'aurais du vérifié en premier : Les ventilateurs de la carte.
Et à ma grande surprise ils ne tourne pas !
Ni au démarrage ni en benchmark / Jeu.
La carte monte donc à 92 degré en moins de 2 minutes.
Ma config :
Carte graphique : RTX 3070 MSI trio Z (LHR)
Carte mère : ASUS TUF Z390-PLUS GAMING (WI-FI)
Alimentation : LDLC US-650G Quality Select 80PLUS Gold
Mémoire vive : G.Skill Aegis 16 Go (2 x 8 Go) DDR4 3200 MHz CL16
Stockage : SSD Samsung 860 EVO 1TB et un crucial 500mx SSD 500GB
Est ce que ça pourrait venir du fait que mon alimentation n'envoi pas assez de jus pour faire tourner les ventilateurs de la carte ?
Je précise que j'ai également 4 ventilateurs d'installé dans le boitier et un watercooling 360 ( 3 ventilo ) donc au total 7 ventilo.
J'ai essayé de tous les débrancher en me disant que peut être qu'en faisant ça j'aurais assez de jus pour faire tourner ceux de la CG mais sans succès.
Des idées ?
n°11054565
toulegato
Posté le 18-10-2021 à 21:42:51  profilanswer
Processeur : Intel i9 9900KF 3.60Ghz *
n°11054577
kabyll
Posté le 18-10-2021 à 22:59:17  profilanswer
non, y'a pas de raison que ce soit a cause de l'alim,
elle est neuve cette carte ?
mm au boot du pc ils ne tournent pas?
pas de prog installé pr gerer les ventilos, genre Afterburner ou autre et que ca partirait en cacahuète?
si t'as la possibilité, teste ta cg sur la machine d'un pote,
n°11054588
jazz9
Posté le 19-10-2021 à 03:19:24  profilanswer
Le câble ventilos est bien branché?
https://www.techpowerup.com/review/ [...] /card3.jpg
Si bien branché, rien qui pourrait les bloquer?
Si tu les "lances" à la main (en faisant attention) lors d'un bench par exemple, rien non plus?
Elle a qu'une semaine, te casse pas la tête et demande un remplacement sinon (s'ils ont du stock...)
Message édité par jazz9 le 19-10-2021 à 03:37:15
n°11054866
toulegato
Posté le 20-10-2021 à 00:55:21  profilanswer
Merci pour ta réponse.
La carte est neuve, acheté il y a une semaine.
Les ventilos ne démarrent pas au boot non plus.
J'ai donc changé d'alimentation ( 850 W Gold ) et toujours rien ...
J'ai carrément reset mon pc pour exclure un éventuel logiciel qui bloquerait les ventilos ..
n°11054867
toulegato
Posté le 20-10-2021 à 00:57:12  profilanswer
Alors j'ai bien vérifié les câbles sont bien branchés.
Même en lançant à la main ça ne veut pas.
Et pour ce qui est du retour ... et bah tu l'as dis, il risque de ne pas y avoir de stock.
J'ai contacté Nvidia, j'attends leur réponse.
n°11054869
Pachparla
ou par ici.
Posté le 20-10-2021 à 01:07:01  profilanswer
Nvidia pour une carte MSI ?   :heink:
n°11054870
toulegato
Posté le 20-10-2021 à 01:11:18  profilanswer
 :pt1cable:  :pt1cable:
n°11054873
kabyll
Posté le 20-10-2021 à 03:26:30  profilanswer
c'est le magasin où tu l'as acheté que tu dois contacter,
s'ils sont prévoyants ils ont qqs modeles en stock pour gérer les soucis comme le tien,
au pire faudra patienter qqs jours le temps que ca rentre,
n°11054931
toulegato
Posté le 20-10-2021 à 10:55:44  profilanswer
Oui je les ai contacté aussi. Je l'ai acheté sur smi distribution .. A voir la réactivité de leur service client.
J'aurais préféré l'avoir acheté sur Amazon au moins leur politique de retour est parfaite.
Carte mère x470 et windows11Alimentation P4 sur carte mère P8
probleme Carte graphique GTx 950Carte graphique cramée, qu'en est t'il des autres composants ?
[RESOLU] problème lecteur carte icy box 867Nouvelle carte graphique hp z600
[résolu] Raid HS disque passé en "non raid" [raid intel carte mère]Les ventilateurs de ma Carte graphique RTX 3060 TI ne tournent pas apr
Ventilateurs carte graphique qui ne tournent pas
Plus de sujets relatifs à : Les ventilateurs de ma carte graphique ne tournent pas !
