3164 connectés
  Arrêt inopiné du ventilateur d'une 8800GTS
n°6245705
sylvaind
Posté le 27-02-2008 à 12:09:34  profilanswer
Hier soir,
A la sortie de mise en veille prolongée de mon ordi, je surfe un peu puis je lance un log avec Everest des températures de mon système.
Quelques minutes plus tard, j'entends un ventilo qui se met à tourner brusquement au maximum pendant quelques secondes, puis retour "à la normale"
En face de la ligne "gpu" (Asus 8800 gts 640) affichée par Everest, je lis 95°C pour le GPU  :cry:  :cry:
(je précise que la carte n'est pas overclockée
J'ouvre le boitier (pas fermé) et effectivement, la carte est brûlante, le ventilateur ne tourne pas, il ne se réveille que pour mettre un grand coup d'accélérateur et s'arrête. J'ai arrêté l'ordi, puis redémarré juste après, POUR QUE LE VENTILO REFROIDISSE LA CARTE, il est reparti normalement !
Bref, un gros coup de speed, mais j'aurais aimé profiter de vos lumières ou de votre expérience si vous avez déjà rencontré le cas...
Merci !
L'intelligence, c'est comme le parachute. Quand on n'en a pas, on s'écrase (P.Desproges)
NVidia GeForce 8800GTS 640 Mo vs 9600GT 512 MB ?Traits verticaux au boot, probleme 8800GTS? (photos inside)
Changer le ventilateur de ma GeForce 6600GTLimite 8800gts 320 révision A3
Probleme de ventilateur Thermaltakebruit à l'arrét de ma 8800 ultra ,normal oui ou non ?
Arret impossible PC - Carte mere MSI K8M Neo-VProbleme Ventilateur et bios
Ventilateur microprocesseur TROP BRUYANT !!
Plus de sujets relatifs à : Arrêt inopiné du ventilateur d'une 8800GTS
