3657 connectés
  Limite 8800gts 320 révision A3
n°6230742
Tonioof61
Posté le 20-02-2008 à 10:43:36  profilanswer
Salut tout le monde :hello: , je suis nouveau sur le forum.
Je possède une 8800 gts 320mo, révision A3 depuis 9 mois,
je l'ai oc @695/1070/1797, elle est stable sous 3dmark 06,05 et 03.
Le hic c'est quel n'est pas stable sous quelques jeux, du coup elle
fonctionne @688/999/1570  :sweat: (parfaitement stable sous crysis, ut3,
oblivion, dirt, rs vegas, sup com...).
Est-ce normal cette différence de stabilité entre 3dmark et les jeux?
Penser-vous qu'une upgrade vers une 8800gtx ou 8800gts v2
vaille le coup ou d'attendre les geforce 9?!?
Merci, Tonioof
q6600@3.69ghz / 2 giga de ddr2 500 crucial / p35 ds3r 8800 gts 320 695/1070/1797 \ 160go en raid 0 + 500go stockage One P182 + hiper 580w modulaire \ arctic cooling freezer 7 pro
n°6230757
hasselblad
Posté le 20-02-2008 à 10:51:27  profilanswer
Tu as quoi comme processeur et config générale ?
Quels jeux plantent particulièrement ?
Quelle est la température en Idle et en Full ?
Sinon, la 8800 GTS V2 est excellente, mais dans ton cas, j'attendrais la sortie des séries 9.
n°6230814
sentryman
Laton Raveur
Posté le 20-02-2008 à 11:13:49  profilanswer
changer est un mauvais choix attends encore
n°6230848
Tonioof61
Posté le 20-02-2008 à 11:25:30  profilanswer
J'ai un q6600@ 3.69ghz sur une ga p35 ds3r, une 8800gts 320, 2giga de pc2-8000 crucial
Le proco est ventilé par un freezer 7 pro (62°c en full), la carte graphique est ventilé @stock
et ne dépasse pas les 70°c en full et est @48°c pour la diode gpu en idle.
Le tout dans un P182 et sur un 22" wide (1680*1050).
Oc @695/1070/1797, crysis plante au bout de 10min, dans rs vegas et bioshock il y a des artéfacts.
Tu les autres jeux et les 3dmark ne plantent pas.
La 8800gts v2 me tenterais bien :love:
n°6231201
friteman
Posté le 20-02-2008 à 14:09:36  profilanswer
Elle s'OC super bien ta carte quand même, la mienne tennait juste 650 sur le core :(
Par contre les 320Mo de Ram sont vraiment juste pour jouer sur un 22" wide (jai un 2232BW) donc je l'ai changé pour une 8800GTSv2 il y à 3semaines.
Je serai toi, j'attendrai la série 9 qui apportera peut-etre quelques choses d'intéressant mais surtout fera pas mal baisser la série 8, tu as juste 1 petit mois a tenir :)
edit : Si crysis et bioshock plante, c'est que ta carte ne tient pas cette fréquence, ils sont tout les 2 tres gourmand, plus que 3D mark en tout cas. Quand je veux tester un OC, je n'utilise pas 3Dmark mais plutot 30 mins de Crysis... c'est plus violent. Conclusion : cherche les fréquences stable sur Crysis et Bioshock plus que sous 3dMark (qui entre est juste un bench... mieux vaut les jeux :) )
Message édité par friteman le 20-02-2008 à 14:11:40
n°6232659
Tonioof61
Posté le 21-02-2008 à 10:45:40  profilanswer
Merci pour vos conseils avisés. Je vais refaire un tour dans rivatuner pour voir ce que je peux changer.
Savez vous quand les "vrai" geforce 9 sortiront (nouvelle archi genre 256 pipelines unifiées)??
Score 3DMark06 XFX 8800 GTS 320 Mo XXX Normal ? / Conseils !!Abit IP35Pro + Twintech 8800GTS 512Mo = plus de firewire
Quelle ram acheter , pc de marque limite mhz ?Décompression Winrar , Est ce l'HDD qui limite ?
faut'il un cavalier sur disk WD 320 Go SATA2[achat] Carte Graphique - Budget limité - PCI-E
Sapphire HD 2900 GT comment limité le bruit en 2d?Revision alim seasonic et aide choix alim ???
Signal non détecté par écran avec 8800gts 512 après switch dessus
Plus de sujets relatifs à : Limite 8800gts 320 révision A3
