2848 connectés
  Ventilateur Nvidia Geforce GTX950 qui s'est mis à faire du bruit
n°10787757
rafoufou31
Posté le 30-06-2020 à 15:32:42  profilanswer
Salut à tous!
Voilà mon problème est dans le titre. Le ventilateur de ma vieille GTX 950 s'est mis à faire grave de bruit. Je l'ai démonté, nettoyé et remonté mais ça va pas mieux.
Avez vous un truc du genre mettre de l'huile ou que sais-je?
Que pensez vous si je le débranche carrément?
J'ai trouvé des ventilateurs de remplacement sur aliexpress mais ça va mettre des semaines à arriver.
A ma place, que feriez vous?
Merci d'avance et vive Hardware.fr
n°10787759
rafoufou31
Posté le 30-06-2020 à 15:34:32  profilanswer
Pour la config des fois que ça puisse aider même si j'en doute =
Carte mère AsRock B85M Pro3
Processor Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz, 4001 Mhz, 4 Core(s), 8 Logical Processor(s)
Windows 10
n°10787809
roland899
Posté le 30-06-2020 à 16:40:06  profilanswer
je changerais le ventilateur, tu a forcement un vendeur d’électronique pas loin qui a ça en stock.
n°10787883
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 30-06-2020 à 18:46:45  profilanswer
Hello, sinon tu colle la référence de ton ventilo ou carte graphique sur le liens ;)
https://www.amazon.fr/composant-PC- [...] =430379031
n°10787893
gima56
Posté le 30-06-2020 à 19:09:44  profilanswer
Si t'as une MSI, tant que tu tires pas dessus, de toute façon le ventilo ne s'active pas donc... ça ne changera rien.
Après tu peux faire un test, peut être pas OCCT, mais Heaven ou un test graphique avec des réglages "réalistes" de tes conditions normales de jeu et voir quelle sera la température atteinte sans ventilo.
Tu peux également favoriser le refroidissement en augmentant la vitesse des autres ventilos de ta tour histoire que la chaleur "ne stagne pas", mais soyons clairs, c'est une rustine en attendant un autre ventilo.
n°10788035
rafoufou31
Posté le 01-07-2020 à 09:24:14  profilanswer
Merci pour vos réponses!
Alors le modéle exact c'est celui là, une gigabyte.
https://fr.shopping.rakuten.com/off [...] 1404210189
J'ai redémonté le ventilo pour prendre la référence, et d'une ceux que j'ai trouvé partout sont des 2 pin ou 4 pin genre ça =
https://www.amazon.fr/iHaospace-T12 [...] merReviews
Impossible de trouver un 3 pin! Vous savez si on peut monter un 4 pin sur un 3 pin? Autre problème quand j'ai voulu démonter le ventilo un des pas de vis de fixation était mort. J'ai du y aller à la bourine, du coup j'ai maintenant juste le dissipateur, sans ventilo. Je l'ai remonté, ah c'est sur que ça fait plus de bruit!  :D
Vu que je fais que de la bureautique je vais rester comme ça, en plus vu qu'un des pas de vis est mort je pense que si je rachète un ventilateur je pourrai pas le refixer. Et si un de ces 4 je me remets à jouer un peu ou faire de la vidéo je racheterai une carte graphique :/ D'ailleurs ça sera peut être l'occaz de chopper un truc un peu mieux. Si vous avez des avis d'un truc compatible avec ma carte mère, je suis preneur!
En tout cas, comme d'hab quand j'ai un soucis, la communauté hardware.fr déchire. Merci tout le monde.
CG Nvidia + CG Amd dans un même PC.RTX Gaming x trio 2080 super , probleme ventilateur
Les cartes nvidia seraient compatibles avec les écrans FreeSync ??Différence tdp amd/nvidia
Question concernant la meilleure façon dr supprimer les drivers Nvidiabrancher ventilateur molex sur carte mère
Radeon 5700 XT Sapphire Pulse Nitro+ VS Nvidia RTX 2070 SuperCarte Nvidia GeForce 1070 joue des castagnettes
Mon GPU fait un bruit "d'alarme atomique"
Plus de sujets relatifs à : Ventilateur Nvidia Geforce GTX950 qui s'est mis à faire du bruit
