2139 connectés
  5870 vapor X ou accelero twin tubo 2
n°8403702
Minervadei
Posté le 03-08-2012 à 13:29:19  profilanswer
Bonjour
Voila mon problème je possède depuis 2 ans une 5870 vapor x mais depuis quelque temps je l'a trouve très bruyante quand je joue  avec des température de 90 degré et donc un ventilo que tourne a 75%.
je possèdent également une carte son placé sous la carte graphique et il ne reste que 2 cm de vide entre les deux, peut être que c'est pour cette raison que le ventilo doit tourner plus vite pour compensé ce manque espace.
ma question est ce que remplacé le système de refroidissement actuelle par un accelero twin turbo 2 rendra la carte moins audible et refroidira mieux (parce que 90 degrés sans être trop c'est un peu chaud quand même)?
je vous donne le lien de l'accelero http://www.topachat.com/pages/deta [...] 59833.html
de mon boitier http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 49369.html
et une capture d'écran du CCC http://image.noelshack.com/fichier [...] apture.jpg
n°8403716
Voxaniste
Posté le 03-08-2012 à 13:42:47  profilanswer
si ce n'est que depuis un certain temps que tu la trouves vraiment bruyante, je te conseille de l'ouvrir, de changer la pâte thermique, de nettoyer le radiateur et le ventilo...
Après ça, elle sera mieux refroidie, et donc un peu plus discrète ;) .
Message édité par Voxaniste le 03-08-2012 à 13:43:44
n°8403722
Minervadei
Posté le 03-08-2012 à 13:49:06  profilanswer
je l'ai nettoyer déja (sans démonte par contre)  et c'était toujours aussi bruyant aprés.
n°8403736
Scouto
Air Cooling Rules !
Posté le 03-08-2012 à 13:58:50  profilanswer
Démonte le radiateur, et change la pâte thermique ;)
=> http://www.materiel.net/pate-therm [...] -5585.html
C'est pas cher, ça sert toujours, et ça lui fera du bien :)
Message édité par Scouto le 03-08-2012 à 13:58:59
n°8403751
Scouto
Air Cooling Rules !
Posté le 03-08-2012 à 14:03:22  profilanswer
T'utilise un kilo de pâte thermique tous les ans toi ? :o
n°8403926
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 03-08-2012 à 15:42:47  profilanswer
 :lol:  :lol:  :lol:
Deja fait tout ce qui a été dis et après tu pourra envisager de changer de ventirad ;)
Message édité par AVatar66 le 03-08-2012 à 15:43:11
Topic Transactions + FeedBack
n°8403929
Minervadei
Posté le 03-08-2012 à 15:44:21  profilanswer
ok d'accord je vais faire ça merci
n°8403952
Minervadei
Posté le 03-08-2012 à 15:58:15  profilanswer
juste une question bête vous savez pas où trouver un tutoriel qui explique comment le faire?
n°8403961
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 03-08-2012 à 16:02:36  profilanswer
Comment sa?
Pour changer la pate thermique?:
Tu prend ta carte sur une table bien aplat,tu devisse le ventilateur (je sais pas combien il y a de vis mais je pense que tu trouvera :) )
Tu enleve delicatement le ventirad du PCB,sans trop forcer,la pate thermique a tendance a coller un peu donc ne force pas trop.
Une fois la,tu prend de l'alcool menager ou du White spirit sur du coton pour bien nlever la pate qui reste sur le processeur de ton GPU et sur le rad(attention toutefois a ne pas mettre d'alcool autre part!!!)
Puis tu met un grain de riz de pate thermique nouvellement achetée au centre du processeur et tu remonte le rad(le fait de poser le rad sur le processeur va etaler correctement et uniformement la pate sur le proco).
J'espere avoir été clair :)
Message édité par AVatar66 le 03-08-2012 à 16:03:58
n°8403973
metallicer​an4
Posté le 03-08-2012 à 16:20:16  profilanswer
+1 pour le démontage, surtout entre les ailettes
Profites en aussi pour faire le CPU
n°8405604
Minervadei
Posté le 05-08-2012 à 12:16:33  profilanswer
petite question est-ce que avec 3.5g de pâte thermique j'aurai assez pour la carte graphique et pour le processeur?
n°8405609
Voxaniste
Posté le 05-08-2012 à 12:24:16  profilanswer
Oui, pas de soucis, ça passe ;) ...
n°8405656
Minervadei
Posté le 05-08-2012 à 13:16:18  profilanswer
ok merci a vous
n°8405703
Minervadei
Posté le 05-08-2012 à 13:55:29  profilanswer
dernière question chez amazon cette pâte thermique http://www.materiel.net/pate-therm [...] -5585.html correspond bien a la première de cette liste http://www.amazon.fr/s/ref=nb_sb_n [...] +5&x=0&y=0 ?
n°8406421
Scouto
Air Cooling Rules !
Posté le 06-08-2012 à 09:09:03  profilanswer
Oui ;)
n°8411454
Minervadei
Posté le 10-08-2012 à 21:33:18  profilanswer
merci pour ta réponse, j'ai donc reçus la pâte je l'ai changé mais j'ai toujours une température un peu élevé au repos
http://image.noelshack.com/fichier [...] -cap-2.jpg
donc je voulais savoir si c'est normal 60 degré au repos avec une 5870 vapor x?
température Max Radeon HD6850 Vapor X[HFR] Actu : MSI GTX 680 Twin Frozr III en versions 4 Go
VTX3D Radeon HD 7970 OC X-Edition, 3 Go ou Sapphire Radeon HD7970 OCBarette G.Skill Ripjaws.X défectueuse ?
HD radeon 6850 Vapor X[HFR] Actu : Deux nouvelles HD7970 Vapor-X chez Sapphire
Plus de sujets relatifs à : 5870 vapor X ou accelero twin tubo 2
